Автор Тема: Проблема с выхлопным трактом  (Прочитано 10235 раз)
« : 07 Июля 2011, 10:58:03 »
Привет всем!
Что то в конец меня задолбал стук где-то в передней части авто! подвеску уже всю перелопатили, а стук никак не исчезает((
Стук появляется исключительно при очень плохой дороге, когда едешь с небольшой скоростью и машину качает в поперечной оси. стук появляется не тогда, когда переваливаешься как нежный мустанг на 20ых катках,  а в момента так сказать "с газком")))
было предположение и на рулевую рейку,  и на подушку правую... но что то полазив никаких люфтов не обнаружил, да и Максим Галкин смотрел это дело, и все там ровно было...
В общем полез я под свою любовницу, она сверху, я снизу))...
проверил все резинки глушителя - все норм.
визуально посмотрел - не болтается ли чего - нет, не болтается.
И тут, взявшись за пламягаситель, в месте крепления с резонатором, покачав его туда-сюда, заметил, что это сочленение ходит туда-сюда, типа наизлом, да еще и бьется о корпус моей любовницы.... далее посмотрел сочленение приемной трубы и пламягасителя - таже песня и еще и скрип... излом наверно в сантиметр получается... болты с пружинами такое впечатление что там стоят для мебели - никакой жесткости((
взявшись после за оконечную часть выхлопного тракта и покачав его вправо-влево заметил что ход трубы туда-сюда сантиметров 15-20... как будто просто болтается... в общем хочу ваше мнение -  так оно и должно быть или все же нет?
на схеме под №1 сочленение приемной трубы-пламягасителя, под №2 пламягасителя-резонатора (этим местом и бьется о корпус)
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Проблема с выхлопным трактом
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 17:07:27 »
а разве перед вашим сочленением не катализатор?
по теме ничего там не бьется, а вот зачем сделано такое уродское колено сразу за соединением, которое шоркает обо все и является по совместительству самой нижней точкой, я хз.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 02:34:15 »
А само соединение точнее винты подпружинены или нет. Если нет значит кто то уже лазил. Там кольцо стоит и в принципе все жестко соединено. У  меня во всяком случае.
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 08:01:57 »
болты обязательно с пружинами. дело в том что оба соединения спокойно как бы ломаются когда их мутузишь вправо-влево, и пружины вообще не припятствуют этому, хотя не болтаются
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 14:21:33 »
Прям хоть микрофон направленный ставь под машину и прослушивай(( такие стуки хрен найдешь.
А не может быть дребезжание неприкрученого рейлинга (иного допа)?
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 14:23:25 »
Мож заехать на подъёмник, завести там и подрыгать всё. Полагаю, гаданий будет меньше.
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 15:16:03 »
так я ж писал в первом сообщении, что у Макса все облазили, грешил на подвеску, но уже поменяли все и ничего хорошего
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 15:35:56 »
Дык вы ж в подвеске искали, а ты чё отрыл? Выхлоп! Поднимай да тряси всё. Заводи поднятую на подъёмнике, да дёргай во все стороны...
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 16:00:06 »
Юраааааа, я и написал, что дергал, а она ходит наизлом в соединениях, которые соединены болтами с пружинами. Вот интересуюсь - так и должно быть или нет и стоит задуматься
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 16:29:48 »
У меня не ходит, например. Всё крепко сидит.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 11:57:40 »
как будешь под машиной- протяни подрамник, он почемуто периодически раскручивается и может постукивать.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #11 : 11 Июля 2011, 11:58:43 »
зы и катализатор точно стучит по корпусу, или это внутри железного корпуса оплавленные соты дребезжат?
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 17:20:28 »
Ранее менял пряники все кроме самого заднего - один порван был+задевало экран (его поправил). Вот стал думать что теперь в бряках только ходовка может быть виновата. Заехал к официалам. Ходовка в идеале, нашли что бьет о фаркоп (неоригинал похоже стоит) - даже на глушителе вмятинка. Это нормально что глушак так сильно болтается? Рукой раскачать можно сильно.
ЕХ 2008
Оффлайн axel
    • Калининград
« Ответ #13 : 03 Апреля 2013, 17:58:44 »
Ребята, подскажите каталожный номер детали №6, пожалуйста.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 18:04:20 »
N6 это болезнь 18229S6M003
Оффлайн axel
    • Калининград
« Ответ #15 : 03 Апреля 2013, 18:10:50 »
Благодарю.
з.ы. Посмотрел сейчас exist, ну и прайс на эту хреновину!..  =-O
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 19:48:17 »
Благодарю.
Так есть  Bosal и  Fa1. Помнится, эту тему обсуждали
P.S. Если не изменяет память Bosal 256-303 для дет.6
P.P.S. Вот про дет.7
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8541.msg82566#msg82566
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 20:27:04 от Пятый Элемент »
Оффлайн axel
    • Калининград
« Ответ #17 : 03 Апреля 2013, 21:50:36 »
Результаты поиска аналогов детали №6:
Внешний диаметр, мм
82.3
Внутренний диаметр, мм
65.3
Высота, мм
17.6
кросс номера:
Fa1   771-965
HJS Leistritz   83 43 7868
BMW 18.11.7.553.130
HONDA 18229-S6M-003
MAZDA L315-40-581
« Ответ #18 : 16 Апреля 2013, 19:46:37 »
Сегодня поменял оба кольца. Переднее Fa1 771-965 и следующее Bosal 256-552. Оба встали вместо родных.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #19 : 17 Мая 2013, 13:09:56 »
А переднее колечко  Fa1 771-965 с пропиткой?
