Автор Тема: замена радиатора  (Прочитано 61314 раз)
Re: замена радиатора
« Ответ #80 : 16 Декабря 2018, 16:33:13 »
интересно.год назад заменил антифриз.какой был не знаю,залил Синтек.с наступлением холодов заметил,что в салоне стало заметно холоднее.
пару месяцев назад опять заменил,думал может воздух где.результат тот же.в ноги и справа и слева поступает примерно одинаковый по температуре воздух.слитый антифриз в обоих случаях был чистым и скорее всего зелёным.на банке никаких намёков на силикатность или карбофильность не было.G11 и всё.возможно предыдущий владелец и заливал G12,но как это можно определить?летом кстати не кипит.
что же теперь промывать колой или... *DONT_KNOW*
у Макса на сервисе видел сменённые и вскрытые печки.забиты розовым веществом ...
как же их различить,если цвет не определяющий?G12 видел только красный.
https://www.drive2.ru/l/590372/
« Ответ #81 : 16 Декабря 2018, 17:26:36 »
Вот Вам и ответ.
На форуме не менее 5 раз предупреждал, что
1.
G11 - силикатный
2.
Он образует более толстую защитную плёнку (соответственно теплообмен другой) и не совсем подходит для Хонд
3.
При смешивании G11 и G12 образуются вещества могущие забить систему
4.
Интернет уже давно работает и там указано всё это
5.
Если нет информации, что было залито, то
- либо слить и промыть (самое правильное), а потом залить нужное,
- либо залить G12+ (он смешивается и с G11 и с G12) и, всё равно, при первой возможности промыть, и залить искомое.
КОНЕЦ.
« Ответ #82 : 16 Декабря 2018, 17:29:56 »
Так же ссылки приводил, вот хотя бы:
http://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/30?cat_p=0
Антифриз G12, а цвет есть и красный и зелёный.
« Ответ #83 : 16 Декабря 2018, 19:01:02 »
Спасибо.
а  ты как то упоминал,что есть способ промыть систему охлаждения.
« Ответ #84 : 16 Декабря 2018, 19:48:57 »
Цвет определяется красителем. Точка.
Спецификации VAG G11, G12 и т.п. к автомобилям Хонда (и другим японцам) не сильно ближе, чем к паровозам. Японский стандарт JIS K 2234
Далее см
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9462.msg135998#msg135998
« Ответ #85 : 16 Декабря 2018, 20:02:51 »
Согласен.
Далее см
А вот с этим коллега немного не так.
У концернов есть свои спецификации, это да.
Но ...
Это не значит, что гайки или краска могут быть только от Хонды.
Это, как системы координат, вроде разные, но коррелируют друг с другом.
И если знаешь как, то всегда можно соотнести продукты из разных спецификаций друг другу.
Стандарт же это вообще нечто иное, как бы сказать - это просто некий метод по которому проверяются параметры.
Оффлайн Endorfinoff
    • Луганск
« Ответ #86 : 22 Декабря 2023, 11:20:27 »
Здравствуйте, очень нужна помощь,машина 2007 года Америка,5j6yh18948l001323,нужен радиатор,нигде не могу найти , только "денсо" и стоит 155000 и ждать 85 дней
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #87 : 22 Декабря 2023, 13:02:49 »
HD00044
Найди по этому номеру размеры в интернете и сравни со своим радиатором, судя по описанию должен подойти но нужно сверить размеры.
« Ответ #88 : 22 Декабря 2023, 13:04:19 »
Как вариант https://www.ozon.ru/product/radiator-sistemy-ohlazhdeniya-honda-element-yh-honda-element-sakura-32111022-864917987/
« Ответ #89 : 24 Января 2024, 11:23:51 »
HD00044
2007г.
Скорее всего под тонкий датчик включения.
155000 ? Какой-то немыслимый прайс.
DENSO под тонкий датчик по наличию- 30000р.
« Ответ #90 : 24 Января 2024, 11:24:12 »
Это на дорестайл.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #91 : 08 Мая 2024, 09:14:08 »
Ну, если даже Максим произносит "скорее всего" то действительно вопрос радиатора на машинках с 2007 года похоже является "черной" не изученной дырой в решении вопроса.
Я тут тоже столкнулся с подтеканием радиатора. Машинка 2009 года. Товарищи владельцы машинок 2007+, колитесь кто, что ставил из радиаторов? Неужели нет таких? Жаба душит тридцатку отдавать, когда хорошие производители есть за 12 рублей на дорейстайл.
Макс, ты же у нас доктор по машинкам и у тебя наверное есть, для сравнения (можно и б/у) тонкие и толстые датчики включения. Я так понимаю разница в диаметре резьбы в радиаторе? Других отличий нет? А если ввертыш-переходник заколхозить? Красивый, медный...)))) Что скажешь?
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #92 : 08 Мая 2024, 13:08:48 »
Вот, что удалось нарыть. Резьба у тонкого датчика м10х1,25 а у  дорейстал м18х1,5. Что скажете?))
