Автор Тема: замена радиатора  (Прочитано 108982 раз)
Оффлайн den77
  • Самураї - це японські козаки... але якісь дуже знервовані
Re: замена радиатора
« Ответ #20 : 09 Февраля 2014, 13:46:12 »
Вопрос ко всем: что ставить взамен штатного радиатора? Если можно то со ссылкой где продается, спасибо
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #21 : 06 Марта 2014, 02:45:13 »
Nissens 68106 за 5000 рубчиков с Экзиста больше 2 лет стоит у меня без проблем. И мне совершенно без разницы, где и кем он сделан (оригинал на том же Экзисте стоил больше 1000 американских)
Оффлайн den77
« Ответ #22 : 06 Марта 2014, 13:11:58 »
Мне экзист радиатор ниссенс предлагает по 4190 руб и оригинал за 14200. Я спрашивал про другие альтернативы. Ниссенс у меня потёк через 5 месяцев, Сакура тоже потёк через 5 месяцев. Неисправность совершенно одинаковая: негерметичность в месте соединения алюминиевого корпуса сот и пластикового корпуса верхнего расширительного бачка.
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #23 : 06 Марта 2014, 13:24:09 »
Причина - повышенное давление нагревшегося тосола в радиаторе (?). Так любой потечет...
Попробуйте заменить пробку заливной горловины радиатора. В ней предохранительный клапан.
Мой приятель 3 раза радиатор из-за течи менял, пока не купил новую пробку. Уже 4 года ездит без проблем...
Оффлайн den77
« Ответ #24 : 06 Марта 2014, 19:25:44 »
Пробки естественно новые, естественно оригинальные, здесь не может быть засады. По превышению давления вероятнее протечка летом, при самом жестком режиме для радиатора (ИМХО). У меня текли в апреле, октябре и феврале. Даже и не знаю что подумать:(
Оффлайн Gasha
    • Ижевск
« Ответ #25 : 07 Сентября 2015, 12:08:13 »
Чтобы не плодить темы, решила здесь написать.
Помогите мне, пожалуйста, подобрать аналог радиатору. У меня стоит 1910PPLA51, 2010 год, акпп, 4wd. Мне тоже подойдет радиатор 68106? спасибо заранее
« Ответ #26 : 07 Сентября 2015, 12:56:26 »
нужно смотреть на Датчик температуры охлаждающей жидкости,  он ставился на  ELEMENT   2007 - 2011 есть сомнения что он по диаметру будет другой
2007 - 2011 Размер резьбыM 10 x 1,25 Тип датчика   NTC - Датчик
2003-2007 Размер резьбыM 18 x 1,5
« Ответ #27 : 07 Сентября 2015, 13:05:37 »
NTC - Датчик скорее всего не совместим с 2003-2007 нужно изучать вопрос
Оффлайн Gasha
    • Ижевск
« Ответ #28 : 07 Сентября 2015, 13:35:17 »
Спасибо за ответ, а может Вы мне подскажете какой аналог радиатора мне подыскать?
« Ответ #29 : 07 Сентября 2015, 13:51:45 »
можно попробовать скорее всего  NIPPON DENSO DRM40013
 Радиатор системы охлаждения HONDA: CR-VII 2.4 4X4
там датчик как раз меньшего диаметра и он посередине стоит а не с краю, но нужно на месте всё проверять
Оффлайн Gasha
    • Ижевск
« Ответ #30 : 07 Сентября 2015, 13:57:54 »
Благодарю, сейчас поищу
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #31 : 11 Сентября 2015, 13:12:50 »
Я поставил радиатор Термал http://acscom.ru/ Ценник 3200р
От ЦРВ. Качество хорошее. Посмотрим на сколько хватит.
Друзья джипперы на них катают уже давно. В жестеих условиях радики живут, значит и у нас ходить будут долго.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #32 : 11 Сентября 2015, 13:28:01 »
у меня термал потек через пару недель, нет стабильности у китайцев, хотя на давлении 0,9 они неплохо ходят
Оффлайн Synthraven
« Ответ #33 : 11 Сентября 2015, 13:33:57 »
Ну у них представительство в мск, если потечет, скандалить поеду. И склад большой с наличия.
« Ответ #34 : 12 Сентября 2015, 08:45:03 »
Радиатор может и заменят.
А как насчёт гимора снять/поставить ?
Компенсируют ?
Оффлайн Synthraven
« Ответ #35 : 13 Сентября 2015, 02:48:42 »
Компенсируют ?
Блин. Как в воду глядел!
Потекло масло из-под патрубка контура АКПП. Стал подтягивать гайку-слизало резьбу на штуцере.
Прям хоть на форуме ничего не пиши, что хорошо работает, тут же сломается...
Буду общаться по замене-компенсации, компенсации ремонта.
« Ответ #36 : 13 Сентября 2015, 19:50:05 »
Патрубок где то валялсо ,подарю . завтра посмотрю.
« Ответ #37 : 14 Сентября 2015, 08:25:39 »
Только нужно предоставить :
При наступлении случая, попадающего под гарантийные обязательства Поставщика, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика  о выявленных недостатках Товара и согласовать дальнейшие действия с Поставщиком, а также предоставить  копии  следующих документов:
1)        заявление Покупателя на рассмотрение гарантийного случая.
2)        заказ-наряд, оформленный СТО, об установке Товара на автомобиль с указанием:
-VIN;
-марка автомобиля;
-модификация;
-номер двигателя;
-дата проведения работ;
-перечень выполненных работ;
-название установленного Товара, с указанием каталожного номера;
- пробег на момент проведения работ.
3)        акт выполненных работ с платёжным документом.
4)        сертификат соответствия (с указанием автомобилей) на право оказания услуг предоставляемых СТО, лицензию и приложение к сертификату.
5)        акт дефектовки, оформленный СТО, с указанием полных данных автомобиля, следующего содержания:
-VIN;
-марка автомобиля;
-модификация;
-номер двигателя;
-дата проведения дефектовки;
-перечень выполненных работ, необходимых для дефектовки Товара;
-название дефектного Товара, в отношении которого велись работы, с указанием каталожного номера;
-пробег автомобиля на момент проведения дефектовки.
     В акте должна быть указана четкая причина, объясняющая претензию к Товару, вследствие чего она была выявлена. Акт дефектовки должен иметь печать и подписи уполномоченных лиц предприятия, проводившего ремонт автомобиля.
 Ну и конечно С/У радиатора никто не оплатит
« Ответ #38 : 14 Сентября 2015, 10:02:21 »
Что-то пропустил, а почему замена то ?
Вроде же промывали удачно (я вот так пока и не сподобился) !
Оффлайн Synthraven
« Ответ #39 : 14 Сентября 2015, 10:22:31 »
В данном случае про основной радиатор разговор идет. Менял в результате дтп.
А печной кстати потек гад через полгода после промывки. Пришлось брать с разбора и ставить оригинал, разбирая при этом всю торпеду.
