Автор Тема: замена радиатора  (Прочитано 108980 раз)
Re: замена радиатора
« Ответ #40 : 30 Января 2017, 10:47:08 »
Подскажите достойный дубль на мой 2003г, понятно, что лотерея, а вдруг...
NIPPON DENSO DRM40012 - в коробке будет лежать китайский дубль скорее всего
BEHR/HELLA 8MK376768321 - аналогично скорее всего
NRF 53574
SAKURA 32111022 - ставил на Ниссан этого производителя, на стыке бачков сопливить начал сразу на давлении 0.9
TIMMEN 18106T
NISSENS 68106
На данный момент установленный нонейм не держит давление
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 17:55:26 от Anton59 »
« Ответ #41 : 30 Января 2017, 12:07:50 »
ставил DRM40013   если не путаю артикул, Страна происхождения ИНДОНЕЗИЯ качество ближе к денсо, чем Китаю
« Ответ #42 : 30 Января 2017, 12:28:25 »
Интересно, в чем отличие:
https://www.autodoc.ru/part/nippon-p-denso--66/drm40013/
https://www.autodoc.ru/part/nippon-p-denso--66/drm40012/
У drm40012 есть отверстие на схеме под датчик температуры (если верить картинке), вес разный и цена тоже
« Ответ #43 : 30 Января 2017, 12:46:33 »
Ставил Termal 218105H цена халява, за 2000 брал. Ставил 3 года назад. Качество вроде не плохое.
« Ответ #44 : 30 Января 2017, 12:47:19 »
NISSENS 68106 я поставил. Пол года пока без проблем
« Ответ #45 : 30 Января 2017, 13:46:33 »
а у меня Termal  и NISSENS  отходили по году, денсо пришлось ставить потому что  надоело их менять
« Ответ #46 : 30 Января 2017, 14:20:53 »
DRM40013  может  не подойти  !!! он на 2,4 црв  там датчик может быть после рестайлинга
« Ответ #47 : 06 Февраля 2017, 12:54:12 »
Установил на Эль 2003г. NIPPON DENSO DRM40012, производитель Индонезия, сделан добротно.
Оффлайн keks
    • Minsk
« Ответ #48 : 06 Марта 2017, 22:10:47 »
Приветствую, поскажите где можно новый радиатор купить на 2008 г, акпп. Не китай только.
« Ответ #49 : 07 Марта 2017, 07:32:04 »
на 2007+ там свой радиатор, под датчик отверстие другое, нужно от свежих срв смотреть, или от црв  америка и сравнивать со своим
Оффлайн sam_eg4
  • Redliners - #1 SPb racing team
    • Redliners
« Ответ #50 : 14 Марта 2017, 22:50:57 »
Вопрос знатокам.
19010PPLA51 - то же самое что PZD-A51 ?
PPL выходит существенно дешевле...
« Ответ #51 : 15 Марта 2017, 07:44:42 »
Вопрос знатокам.
скорее всего одинаковые
« Ответ #52 : 28 Сентября 2017, 13:35:08 »
Потек мой термал сегодня!!! Отходил 100тыщ и умер. Вот думаю, взять такой же или нисенс,сакура?
« Ответ #53 : 28 Сентября 2017, 13:37:25 »
Денсо бери, как-никак важная деталь
« Ответ #54 : 28 Сентября 2017, 13:40:21 »
Денсо у нас стоит около 8000, пока столько нет.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #55 : 28 Сентября 2017, 13:44:36 »
Этот Денсо стоит даже дороже чем Хонда))
« Ответ #56 : 28 Сентября 2017, 14:16:59 »
6729 в аутодоке ОПТ4
« Ответ #57 : 28 Сентября 2017, 15:32:42 »
Денсо не так уж и дорог, но его надо ждать. А Сакура, зараза, в наличии бывает
« Ответ #58 : 29 Сентября 2017, 20:52:42 »
Во блин! Сегодня все сухо. Как так. Может клапан на пробке подклинивал давление избыточное,а я пробку снимал расшевелил и он заработал. И давление держит нармуль,и обратный клапан работает. Радиатор новый и пробку заказал,а так просто менять не хочется.
« Ответ #59 : 01 Октября 2017, 12:49:09 »
Тогда пока пробку сменить и наблюдать. А радиатор в запасе.
З.Ы. Скоро меня с запасами этими погонят из дома, весь балкон забит  :-D
