Автор Тема: замена радиатора  (Прочитано 108981 раз)
Re: замена радиатора
« Ответ #60 : 01 Октября 2017, 15:11:09 »
Аналогично Ватсон! Только у меня гараж с запасами!
« Ответ #61 : 01 Октября 2017, 15:17:37 »
Пробку оригинальную тоже заказал,придет поменяю. Видимо в ней дело было. Резинка клапана прилипла к горловине  и давление было больше положенного. Вот и давануло.
« Ответ #62 : 01 Октября 2017, 21:52:55 »
А где давануло? Место не нашлось?
« Ответ #63 : 02 Октября 2017, 03:47:57 »
У меня так было, пока в расширительном жижа есть - верхний бачок сырой снаружи, внутри бачка ОЖ есть всегда. Замена пробок не помогала. Сменил на Денсо. Но есть подозрение, что был перепутан сторонами при последнем съёме патрубок расширительного бачка. Диаметры штуцеров немного разные и со временем патрубок принял их формы. Из-за того что на этом патрубке нет хомутов возможно это и было причиной течи.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #64 : 02 Октября 2017, 04:17:17 »
Это возможно. Так текла эта трубка только на расширительный бачек. Пришлось силиконовый шланг ставить))
« Ответ #65 : 02 Октября 2017, 05:33:29 »
Теперь у меня два запасных радиатора
« Ответ #66 : 02 Октября 2017, 06:35:37 »
По стыку с верхним бачком радиатора сочилось. Было отчётливо видно! Протер, продул, очистил стык от грязи, открыл пробку радиатора и по нажимал на клапан. Больше ни чего не делал. И все, больше не течёт. Нужно было,когда текло, патрубки потрогать. А так только догадки. И новый радиатор(уже купленный) ставить лениво т.к. все сухо сейчас.
Оффлайн Sovenok-irk
« Ответ #67 : 26 Марта 2018, 04:38:48 »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, на Эль 2004г. какой радиатор подойдет? от ЦР-В какой именно?
« Ответ #68 : 26 Марта 2018, 06:20:18 »
От Црв-2 с механическим дросселем.
Оффлайн Sovenok-irk
« Ответ #69 : 26 Марта 2018, 06:21:39 »
это которая РД-5?
« Ответ #70 : 26 Марта 2018, 06:37:40 »
Вы хотите б.у. радиатор ?
Если нет, то может проще по кодам выбрать (разброс по цене большой, как и по вариантам)?
« Ответ #71 : 26 Марта 2018, 06:45:37 »
это которая РД-5?
Каталог в автодоке RD7 выдает.
Оффлайн Sovenok-irk
« Ответ #72 : 26 Марта 2018, 06:53:02 »
мне сейчас любой подойдет. Машину стукнули, радиатор или патрубки пробиты. Ношусь по магазинам ищу
« Ответ #73 : 26 Марта 2018, 07:08:57 »
А чего носиться то ?
Хотите дешёвый китай, вот Termal 218105H за 2300р.
Хотите качественный, вот Denso    DRM40012 за 5900р.
это для авто с АКПП.
Оффлайн Sovenok-irk
« Ответ #74 : 26 Марта 2018, 07:23:02 »
Благодарю!)
« Ответ #75 : 26 Марта 2018, 07:39:11 »
В крайнем случае можешь от Стрима с К мотором воткнуть, отличается смещенной чуть вправо заливной горловиной и верхними штифтами крепления (придется колхозить). Покупай в сборе с диффузорами, т.к. есть небольшие отличия.
Оффлайн Sovenok-irk
« Ответ #76 : 26 Марта 2018, 07:40:47 »
принято, еще раз благодарю.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #77 : 02 Декабря 2018, 02:19:28 »
Здравствуйте!
Потек по разъемам бачков радиатор. Пока заказанный Denso DRM40012 в пути, поставил крышечку на 0.9 чтоб меньше подливать. Есть желание на новом  радиаторе оставить пробочку на 0.9 дабы (может быть) продлить ему жизнь. Чем это может быть чревато для машины, стоит ли так делать?
Не мешай машине ездить!
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #78 : 02 Декабря 2018, 02:27:27 »
и еще вопрос: антифриз  "SAKURA" GREEN (зеленый) годный? до этого ездил на зеленом TCL, но у него цена раза в два :(
« Ответ #79 : 02 Декабря 2018, 07:32:04 »
1.
Вспомнилась такая информация, что у хонды есть два типа антифризов :
1) Старый LLC Type 1 зеленого цвета - силикатный
2) Новый LLC Type 2 синего цвета - карбоксильный.
Силикатный для новых хондовских двигателей подходит не очень, т.к. образует слишком толстую антикоррозийную пленку на стенках двигла. В новые движки рекомендуется лить карбоксильные антифризы. И ни в коем случае нельзя доливать один в другой - это может привести к отложению нерастворимого осадка, который забьет систему охлаждения.
2.
Если Вы про этот http://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/30/68
То катаюсь на таком года 4.
Зимой в -35гр. не замерзал.
Летом в +40гр. не кипел.
Всё Ок.
Главное смотрите не на цвет, а на то, чтобы был карбоксилатным антифризом.
В Элемент нужен именно карбоксилатный (цвет может быть у него любой), а то некоторые заливают по цвету (даже здесь полно таких "спецов"), а потом бегают, мол система забилась (печка не греет, в пробке кипит).
Силикатный G11 и карбоксилатный G12 смешивать нельзя, продукты реакции забьют тонкие каналы и теплоотдача резко ухудшится.
p.s..
Он в продаже бывает под разными кодами, например,
на 5 литров:
430201404 – 540 - 601р
4606532003791 – 903р
SFCGREL5 – 690- 863р
На 1литр:
430201403
4606532003784
SFCGREL1
Видно, что цена от кода зависит довольно сильно.
Общался летом с производителем почему так ?
Пояснили, что антифриз с завода отгружают один и тот же, это манипуляции продавцов с электронными базами (иногда выдают более дорогой за японский оригинал).
Обещали исправить чехарду.
