Автор Тема: Honda Element - Отважный путешественник  (Прочитано 169057 раз)
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #60 : 28 Апреля 2011, 22:13:05 »
Мега-респектеще! Мне кажется, или он еще и лифтован?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #61 : 29 Апреля 2011, 00:33:09 »
Твою бы энергию да в мирных целях!!! :)
с цветами доделать, их слишком много.
Насчёт установки парктроников и выпиливания направляющих отверстий дремелем - прошлый век :) купи керн автоматический, это просто восторг, объяснять бесполезно :)
винил на столько много кузова - спорно, у меня мой облазит местами, собираюсь красить
« Ответ #62 : 29 Апреля 2011, 05:12:50 »
Есть такое дело! :) Скоро и в бортовик выложу!
Про "энергию" мне папа то же самое любит повторять! :)
Керн? По картинке немного не понял, в чем же именно восторг? И каков принцип работы? Понятно, что без электропривода, но как тогда? :)
На дремель можно одеть не только банальное сверло, но и ту же насадку в виде тонкого конуса, похожую на жало. Вот с ней ювелирные отверстия заданной тонкости делать просто сказка! :)
Качество поклейки напрямую зависит от пленки. Я брал относительно дорогую немецкую KPMF, которая со временем не должна стягиваться и облазить, в отличие от Оракала. Ну и от грамотной поклейки очень многое зависит.
В общем, поживем - увидим! :)
« Ответ #63 : 29 Апреля 2011, 07:05:17 »
Красавчик.
Lion ты над нами издеваться вздумал? ))))))))
Вань, только побудить к действиям!  :-D
« Ответ #64 : 29 Апреля 2011, 09:21:52 »
Нет. Он как яблочный элемени выложит, тут то ему на нашем форуме сто плюсов поставят).
Знаю, что говорю. Это возмутитель общественного спокойствия. все в хорошем смысле естественно.
Еще плюс одЫн поставлю Lion 'у
« Ответ #65 : 29 Апреля 2011, 10:04:12 »
2Лион.
Аплодирую стоя! Ты большой молодец.
ЗЫ
Дай пожалуйста бюджет по оклейке.
С парктрониками разжевал так здорово, что и бестолковый сможет пройтись по твоей инструкции *THUMBS UP*
« Ответ #66 : 29 Апреля 2011, 14:52:15 »
Ага, совершенно верно! :)
Спасибо. Скоро все будет!
Отчеты так и стараюсь писать, чтобы по фоткам повторить можно было.
Бюджет в личке!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #67 : 29 Апреля 2011, 17:10:56 »
Жестоко вы с ним! На вкус и цвет....
« Ответ #68 : 29 Апреля 2011, 19:32:09 »
андрос , а ты минус вкоряч за издевательство над элементом ))))))
« Ответ #69 : 29 Апреля 2011, 22:01:24 »
Тада я Андросу каждый день по минусу влеплять буду, т.к. цвет мне ндравится до безумия!
И Славентию за подстрекательство.. . *BAN*
Ооооо... вы минусовые рекорды Ланы перепплюните.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #70 : 29 Апреля 2011, 23:07:53 »
Лифт это мне интересно. Сегодня каменюгу поймал на грунтовке - страаашно, абзац. Хочу лифтануться.
« Ответ #71 : 29 Апреля 2011, 23:10:04 »
Ванятка, ну ты поостыл как-то (в смысле эйфории), надо же тебя взбодрить!!))
« Ответ #72 : 30 Апреля 2011, 02:31:30 »
Нее, минусов не надо. :))) Эль клевый получился.
Поиск по форуму "Honda Element 3" Lift-Kit". :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #73 : 30 Апреля 2011, 12:17:47 »
грубо эта штуковина заменяет шило и молоток что бы намечать отверстия, принцип работы описать не просто, в двух словах: между двумя пружинками закреплён груз который лупит по переднему стержню в момент нажатия... короче, продаётся эта фигня почти везде, раскручивается за 3-и секунды. стоит 300руб. за счёт правильно подобранной силы и скорости удара работает вообще на всех поверхностях, я им даже кафель накернивал. если нужно просверлить _много_ отверстий штука просто незаменима, ускоряет работу чуть не в два раза :)
« Ответ #74 : 30 Апреля 2011, 12:37:48 »
Интересный инструмент! Надо бы приобресть, ибо сверлить дремелем порой много приходится!
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #75 : 30 Апреля 2011, 20:01:21 »
Это читал, да... Маловато информации, хочется больше...
« Ответ #76 : 01 Мая 2011, 00:48:03 »
Установка противотуманок и омывателя фар
Делал все аж прошлой зимой, а вот до фотографий руки дошли только сейчас.
Итак, проехав несколько тысяч километров по зимней грязи, я пришел к выводу, что штатного света мне явно нехватает, а также что бегать каждый раз с пшикалкой и тряпочкой к фарам не комильфо. Закупившись всем необходимым в Южном Порту, приступил непосредственно к действиям.
Для начала нужно снять бампер. Делается это все в одиночку и за 10 минут (как снятие, так и установка).
Плоской отверткой вытаскиваем шляпки и снимаем все пистоны сверху бампера. Снимаем пластиковый горизонтальный кожух, стоящий позади серой решетки с логотипом Хонды - под ним еще один пистон.
Еще по одному шурупу находится с каждой стороны прямо под лампой габаритов. Откручиваем их.
Потом лезем под бампер (самая "грязная" часть работы) - снизу он прикреплен к пластиковой защите еще несколькими пистонами, снимаем их все. Серая накладка, на которой у меня прикручен номер, тоже прикреплена шестью пистонами к защите днища - не забываем и про это! При обратной сборке я, например, поставил только два пистона из шести - и на них она отлично держится.
Потом просто тянем бампер вперед - и он выходит из своих креплений, после чего ставим его на землю.
Хелловские туманки, одна штука - 1400 рублей вместе с лампочкой.
Металлический корпус и очень прочное стекло. Да и сами они выглядят довольно качественно.
Дремелем прорезаю отверстие в бампере для противотуманки и ее боковых креплений.
Выясняю, что туманки будут упираться в оба бачка омывателей (оригинальный и новый), поэтому приходится их дорабатывать. Дремелем срезаю полтора сантиметра металла, почти впритык до лампочки.
Прикручиваю родной крепеж, который шел с туманкой. Сидит мертво.
Примеряю бампер, чтобы ничего нигде не мешало. Вот как это выглядит.
Бачок от Волги объемом в 4 литра. Стоимость вместе с волговским насосом - 200 рублей.
Насос выкидываю, так как он предназначен для дворников. Дремелем расширяю отверстие в бачке, чтобы туда влез уплотнитель и сам насос омывателей фар Sho-Me. Комплект вышел в 1300 или 1500 рублей. У этого насоса очень высокая производительность, и четырехлитровый бачок он "высасывает" примерно за 15-20 секунд.
Забегая вперед, скажу, что примерно через полгода активной эксплуатации я этот бачок умудрился пробить! :) Как - не знаю, но он начал сопливить сбоку. Пришлось покупать новый, а перед установкой сделать "защиту" - обернул его плотным материалом, из которого сделаны туристические коврики, на которых можно спать на земле. Типа как пенка, но толстая (около сантиметра) и довольно тугая, когда ее продавливаешь пальцем. В общем, просто обернул бачок пенкой и замотал все это дело кучей скотча.
Далее надо установить сами форсунки. Как размечал посадочные места - не помню. Помню только, что убил много времени на это, так как отверстия фар имеют закругленные края, и я не знал, от какой точки мне мерить линейкой расстояние.
В конечном итоге просверлил отверстия, и все равно они получились чуть-чуть несимметрично, примерно на сантиметр. Но, к счастью, об этом знаю только я - на глаз просто так особо не определишь.
Пользуясь случаем, поставил черную металлическую сетку в бампер, ибо на трассе через штатную решетку внутрь прилетало много камней на трассе. Бюджет - 300 рублей вроде.
На фотографии также видны крепления серой накладки к защите двигателя (4 штуки).
Реле, управляющие стеклоомывателем и туманками, я разместил под левой фарой.
Протягиваем трубки к форсункам, закрепляем их. Устанавливаем регулятор давления воды (черный клапан, куда сходятся трубки). Идет в комплекте, нужен, чтобы одна форсунка не лила сильнее другой. Устанавливаем проводку к туманкам, сажаем все на хомуты и протягиваем к моторному отсеку.
Когда я ставил бортовой компьютер Мультитроникс, то вместе с датчиком его температуры протянул под капот два провода на всякий случай, и сейчас этот случай как раз настал. Они будут управлять туманками и омывателем.
Массу взял от винта, крепящего фару.
Так как мне не хотелось городить лишних кнопок в салоне, то решил задействовать уже имеющиеся.
Часто ли вам доводилось выключать использование круиза клавишей на торпеде? Мне вот один раз - чтобы понять, как он включается и больше никогда не нажимать эту кнопку. Все остальное время пользуюсь управлением с руля.
"Ну и чего же добру пропадать?" - подумал я. Достал клавишу, прозвонил провода. В конечном итоге разрезал голубой провод и соединил его коннектором с черно-желтым проводом. Теперь Эль "думает", что кнопка все время нажата, и круиз работает как обычно, управляется с руля. Зато на остатке голубого провода (справа) появляется или исчезает минус в зависимости от того, нажата ли кнопка. Этот минус я решил использовать для реле, управляющим туманками.
А вот в пустую заглушку рядом врезал кнопку омывателя фар. Управляется тоже минусом. Получилось все довольно аккуратно и "штатно". На клавише еще и лампочка загорается, если туманки включены!
Теперь о том, как заливать жидкость в этот самый бачок. Взял кусок самой толстой гофры, которую нашел (сантиметра четыре диаметром). Прорезал в крышке отверстие и засунул туда шланг. На фотке я примерялся, а потом тоже замотал все вокруг скотчем, чтобы внутрь не летела грязь.
Гофра прошла позади фары и четко влезла между металлом крыла и патрубком воздухозаборника двигателя. Сидит мертво, фиксировать ничем не пришлось. Сверху на гофру закрутил крышку от канистры с омывайкой - идеально подошла по диаметру, и даже закручивается по резьбе!
В общем, если стоять лицом к Элю, то слева, под синюю крышечку, заливаю жидкость для стекла, а справа, под зеленую - жидкость для фар! :)
Потом, пользуясь случаем, поменял свои старые, потрескавшиеся и мутные фары на новенькие DEPOвские. Эль преобразился в очередной раз - все же с новой оптикой машина смотрится совсем по-другому!
Вот как все это выглядело в конечном итоге.
Прошлым летом еще раз скинул бампер и поставил в противотуманки ксенон 4300К, самый желтый, который смог найти. По трассе, а также днем в городе я со включенными туманками не езжу, зато на грунтовках ксенон светит намного эффективнее галогенок, причем подсвечивается земля как бы "перед" ближним светом, т.е. в непосредственной близости от машины, а также обочина, что есть хорошо.
Посмотрев на туманки, второй раз за день съездил в автомагазин и поставил ксенон с такой же температурой и в фары. Да, он отдает в желтизну, когда нагреется, зато в дождь дорогу с ним видно ощутимо лучше! Потом отрегулировал фары, опустив световой пучок пониже, чтобы не слепить встречных.
Ну и напоследок - когда менял фары, то пришлось денек покататься без них (ну очень надо было). Чтобы не летела грязь - заткнул отверстия картоном. На дороге Эль тогда привлекал к себе много внимания! :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #77 : 03 Мая 2011, 20:58:35 »
а теперь если чесно, положа руку на сердце: есть толк от омывателя?
у меня на предыдущей машине штатно стоял, у друзей штатно стоит, ни от кого положительных отзывов не слышал, свой использовал только что бы друзей ими полевать :) брызги далеко разлетаются
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #78 : 03 Мая 2011, 22:01:50 »
Шильдик зачетный на красном фоне, где берут такой?
« Ответ #79 : 04 Мая 2011, 01:30:52 »
Не настолько, как хотелось бы, но есть. Засохшую грязь он мочит водой, и та потихоньку слетает, а если хочется прямо начисто и чтобы всю фару - то все равно тряпочку приходится доставать...
Я в Южном Порту покупал. Сейчас вот этот красный фон хочу переделать на оранжевый, как и весь кузов.
