Автор Тема: вопросы по покраске  (Прочитано 6462 раз)
вопросы по покраске
« : 23 Апреля 2011, 07:24:44 »
коль зашла тема за покраску, а что скажут профессионалы о том, чтобы покрасить весь пластик. Причем не в цвет кузова, я думаю насчет матово черного.
Зачем? Во-первых мне больше нравиться именно черный, в 05 году были красные с черным, а не серым пластиком, мне очень нравилось, но покупать весь пластик другого цвета это черезчур. Во-вторых, набираются потихоньку мелкие коцки, хотелось бы иметь возможно на будущее их просто закрашивать, а не менять всю деталь.
Вот как это лучше сделать будет имея такие предпосылки, с грунтовкой или без? И как в эксплуатации это себя покажет, будет ли вообще краска держаться или от веток будет облетать моментом и покрываться царапинами без лака?
 лучшее враг хорошего. любая покраска - нанесение некоего слоя краски-лака на некую поверхность , и соответственно присутствует большая доля вероятности , что она будет если не облезать , то царапаться и скалываться в процессе эксплуатации. и если вы задумали перекрасить весь пластик , то надо готовиться к тому что будут сколы и царапушки на нём , которых не видно было бы на естественном не крашеном пластике ( для чего собственно он и придуман).
 и если выше сказанное вас не останавливает от покраски , то тогда несколько вариантов исполнения .
  1. бюджетный .
 теоретически можно не снимая с машины , что бы в последствии не мудиться с клипсами.
  -обезжириваете поверхность.
  - мелкие коцки можно подшпаклевать шпаклёвкой по пластику
  - затем можно наносит чёрную матовою краску , она кстати есть уже с текстурой. наносить лучше в 5 тонких слоёв нежели в 2 жирных слоя ( есть вероятность подтёков)
   ну и всё , после высыхания машина готова к эксплуатации.  этот вариант в принципе будет иметь право на жизнь , если не торопиться и всё тщательно обезжиривать и давать высохнуть краске .
 2. небюджетный.
 только со снятием всего пластика с авто.
 -обезжиривать .
 -шпаклевать.
 - наносится грунт-праймер для пластика.
 - наносится грунт-порозаполнитель ( желательно чёрного цвета , что бы коцки в последующей эксплуатации не светились белым)
 -шкурится всё.
  -далее опять обезжиривается перед окончательной окраской.
 - нанесение последнего текстурного слоя : (вот тут начинается самое интересное ) .
 чёрный-текстурный матовый можно добиться не менее чем тремя способами :
     1 текстурным черным из балона.
      2 акриловой краской с добавлением эластификатора ,матовой , текстурной добавок.
      3  базовой краской с добавлением текстуры и покрытием матовым лаком.
   выше изложенное имеет оч много ньюансов , которые занимают пару книжек для начинающего маляра.
 если какой-то КОНКРЕТНЫЙ вопрос есть , то задавайте.
 все кто занимается малярным делом может подкорректировать меня и дополнить .
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: вопросы по покраске
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 14:01:56 »
Спасибо за развернутый ответ, будет над чем подумать.
Сразу оговорюсь, что я не пытаюсь перехитрить судьбу и съэкономить денег пытаясь не платить обученным людям и исполнив всё сам, безусловно окраской отдам заниматься кому-то, кто в этом понимает. Но хотелось бы понимать, что с моей машиной будут делать, какие есть варианты и, если кто-нибудь уже что-либо делал в этом направлении, узнать о печальном и позитивном опытах))
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 20:06:48 »
slaventiy71 - спасибо, позновательно :)
конкретный вопрос:
Краски, грунты, шпатлёвки - все одинаковые и можно брать что попало? Или есть несколько брендов которых лучше придерживаться? Естественно интересуют краски в баллончиках
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 20:10:49 »
slaventiy71 опять поразил детальным подходом к вопроссу. Спасибо большое.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 08:39:39 »
конкретный вопрос:
из балончиков оч неплохо зарекомендовали себя ( не плюются и ровно ложатся слои ) мотип , дупли.
    профессиональные материалы в 90% случаях идут в банках( не балонах) и они в основном двухкомпонентные( смешиваются перед применением)  и наносятся из пневмопистолета.
 малярные материалы теряют свои свойства при  отрицательных температурах ,те не рекомендуется покупать на уличных лотках и в  контейнерах на рынке .
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 07 Мая 2011, 21:35:43 »
slaventiy71 - грунт праймер для пластика это тоже самое что активатор адгезии? Есть смысл искать чёрный праймер? Или такого не бывает?
Грунт порозаполнитель для чего нужен? Меня в контексте покраски молдингов это интересует :) т.е. шероховатую поверхность хотел бы оставить.
« Ответ #6 : 07 Мая 2011, 21:48:20 »
праймер -это и есть активатор адгезии к пластику . наносить одним   слоем, не вливать. обычно он прозрачный , но не исключен и чёрный цвет у каких -нибудь производителей.
 порзаполнитель даёт объём и заполняет собой все риски и раковинки , его наносят в 2-3 слоя в зависимости от сухого остатка и межслойная сушка около 20 минут при комнатной температуре.  после него шереховатость вся зальётся.
 если молдинги идеальные , то можно после праймера наносить пигмент и тогда фактура заводская останется.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 13:02:50 »
slaventiy71 - спасибо огромное за мастер классы :) уже успел кое что попробовать по твоим инструкциям, получилось даже лучше чем рассчитывал :)
ещё вопрос возник - есть оригинальный черный глянцевый спойлер, нужно что бы он стал матовым, думалось что куплю матовый лак, дуну и будет готово. Смотрел в двух местах с хорошим ассортиментом, матового лака нет и вроде как в баллонах не бывает, нужно ещё смотреть? Или подход вкорне не правильный и лучше сделать по другому?
« Ответ #8 : 15 Мая 2011, 20:20:18 »
матовый лак в балонах не производят по причине выпадения в осадок  матовой фракции при долгом однообразном положении балона , и эта матирующая добавка слипается в комок и его практически нереально разбить шариком внутри балона.
 проще всего взять тупо чёрный матовый и покрасить
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #9 : 15 Мая 2011, 21:46:21 »
а как по краске красить? со всеми приседаниями шкурить-обезжиривать-праймером-красить, или это всё лишнее и краска к глянцевому лаку и так нормально прилипнет?
« Ответ #10 : 15 Мая 2011, 22:12:58 »
прилипнет, только заматовать и обезжирить
« Ответ #11 : 26 Мая 2011, 21:02:33 »
готов по просьбам электората отколеровать и выложить для всеобщего пользования формулу краски для СЕРОГО пластика элемента ( их ведь только два серый и чёрный ?) , но надо мне образец-огрызок обвеса.
 2 АND небыстро видимо получится
« Ответ #12 : 26 Мая 2011, 21:10:44 »
я уже по куску отдавал и ВанеСпайту и Лане :)
остался еще кусок готов отдать-отправить
сегодня забрал таки я бампер с покраски
со слов маляра его красили 5 раз
и маляр уже в истерике :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #13 : 26 Мая 2011, 22:27:00 »
...их ведь только два серый и чёрный ?)
исчо синий, но это не призив к действиям, это так, для информации :) :
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 06:43:13 »
ну точно синий ! ну и синий могу сделать тогда , что б не обидно никому
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 07:35:10 »
а есть варианты не красить а просто как нибудь, скажим оживить пластик придать ему блеск?
« Ответ #16 : 27 Мая 2011, 07:37:17 »
есть, в этом Славентий спец, прошлый год показывал мастер-класс
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #17 : 27 Мая 2011, 07:38:37 »
ну тогда подождем ответа профи.))
« Ответ #18 : 27 Мая 2011, 09:09:32 »
как подшаманить я тут писал http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5593.0
