Автор Тема: Горит индикатор MAINT REQ на приборной панели 2003-2005 год  (Прочитано 89954 раз)
Оффлайн lenin959
А можно я, можно? :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
У меня мигает MAINT REQ. Ключ вставляю в замок зажигания, завожу. Секунд 10-15 помигало и всё. По началу думал мол помигает, а потом будет гореть. Не горит скотина.
Пробовал по инструкции с сайта потушить и ничего не вышло. Уже месяца 2-3 так мигает. Как быть?
Такое бывает. Компьютером перегружаются мозги ( ECM-PCM) , вообщем делается операция по стиранию ошибок(которых на самом деле нет) из памяти и всё, MAINT REQ потушишь по инструкции без проблем.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
То есть надо как бы стереть как ошибку и перестанет мигать? Так?
НЕТ.
Компьютером зайти в меню "мотор". Перегрузить "мозги" или сделать стирание ошибок "которых нет". После этого провести операцию по сбросу "Maint Req" обычным способом и всё сбросится.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Спасибо Максим за отзывчивость! Есть один ньюанс, хочу уточнить. Три недели назад прошил мозг у Рефлеш Теам под Евро2 + тюн. Может данная процедура (стиранее ошибок) как то повлиять на новую прошивку? Лампа "Maint Req" мигала гораздо раньше до прошивки авто и после процедуры так и осталась.
Данная процедура на твою прошивку никак не повлияет.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Мигала значит при запуске лампа и в один прекрасный день уже перестала тухнуть, а уже начала гореть постоянно. Вот тут то она и обнулилась уже без проблем. Все манипуляции выполнил, как описано выше. Теперь снова не беспокоит ))
