Автор Тема: Горит индикатор MAINT REQ на приборной панели 2003-2005 год  (Прочитано 89955 раз)
Прикол обнулил еще раз MAINT REQ,числа 23-24.08 с.г,проехал около 1500 км сейчас при заводе начала мигать т.е. говорит о том ,что после последней замены масла прошло от 12800 до 16000,пора скоро (по инструкции) менять-чудеса.По ходу лампочка начала жить своей жизнью.
так она намекает тебе не только про замену масла но и остальные жидкости :)
Оффлайн Диман
Т.е нужно менять и остальное? MAINT REQ по инструкции отвечает только за замену масла.А если это и не так,то как он может считывать другое я ведь его уже обнулял, да и замены ОЖ,жидкости в АКПП (а это в 192000 ,потом каждые 96000 по инструкции) уже прошли.Уж не думаю,что перед продажей мне все это поменяли и выставили MAINT REQ.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
свечи, свечи смотри :)
Оффлайн Диман
Шутку не ОЦЕНИЛ. *SHKRY*
Где то уже было, когда загорается MAINT REQ нужно смотреть по километражу что нужно менять, что то типо таблицы.
Оффлайн Диман
А ссылочку если можно?Буду признателен.
Если найду выложу, а так должна быть в мануале, если мне память не изменяет.
Оффлайн Диман
Просто очень хотелось посмотреть,потому как у меня есть 2 книги 1-устройство ,тех обслуж и ремонт,2-инструкция по эксплуатации. В них MAINT REQ отвечает только за замену масла.
Нашел пару таблиц в сервис мануале 2003-2005г.
страница 3-4 по 3-10, но не нашел где ссылается на MAINT REQ, наверное сам придумал :)
Оффлайн Диман
Понял.
Рано утром MAINT REQ загорелось, я даже удивился, т.к. после замены масла и фильтра всего 2500 пробежал , подумал что ошибся с расчетами, заглянулся в тетрадь куда записываю все ТО прохождения(меняю каждые 8тыс). И все верно. Да и все жидкости везде заменены, кроме гурА. Может фильтр масляный фиговый? не оригинал, может уже износился за указанный пробег
MAINT REQ забыли сбросить при последней замене :)
о вот нет... он в прошлый раз не загорелся...я уже масло поменял.
а если масло поменял я раньше указанного срока, то она все равно загорится?
Конечно. При замене нужно сбрасывать, чтоб не беспокоил.
А вообще он по таблице загорается, как выше писали.
Короче это просто напоминалка, будильник встроенный.
Администрация!!!
Добавьте плиииииз в FAQ обнуление MAINT REQ для элементов 07-11, а то запарился искать . . .
Заранее спасибо! ;)
Администрация!!!
Заранее спасибо! ;)
разве это не оно?  http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127:-2006-2011&catid=36:faq&Itemid=187
Администрация!!!
Заранее спасибо! ;)
Оно :(
Специально чтоль два разных раздела с разными названиями, причем один сверху, а другой внизу?
Я по "maint req" искал . . .
Администрация!!!
Заранее спасибо! ;)
Оно :(
да два разных раздела.
название поправим)))
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
Обрати внимание, не включены ли при этом у тебя фары и ПТФ в том числе!
На 'канадках' (т.е. Элементах ввезённых из Канады, где ближний свет автоматом включается после поворота ключа зажигания) кто-то на форуме такую проблему выявил, я тоже сегодня пытался после смены масла 'обнулить', а она не захотела, как обычно описывается.
Только вспомнив, описанный опыт на форуме с Элементом из Канады, обнаружил, что у меня в момент попыток сброса ПТФ были включены!
Выключил и всё успешно обнулилось, и значок MAINT REQ перестал радостно подмаргивать!
+1) При обнулении забыл габариты погасить. Не соаботало. Выключил, и все ОК.
