Автор Тема: Faq. шины-диски. Перед тем как задать вопрос внимательно прочитать.  (Прочитано 171886 раз)
Оффлайн Rijiy69
нашёл вот табличку, сделал её когда считал какие диски можно вкорячить на эля. Пользоваться просто, например если взять 21-ые диски и резину к ним 215/40 или 245/35 (не уверен что такая существует) то это получится штатный размер колеса в сборе :)
Оффлайн DonaR
Отличная табличка;) +1
Действительно удобно и наглядно....
И расстроился что оказывается у меня колеса стали меньше;(
Денис, спасибо!!
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
очень удобно!!! спасибо!)
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Заводская комплектация
Диски 6.5Jx16 5/114.3 ET 45
Шины 215-70-R16
    (ширина-высота протектора в процентах от ширины-радиус)
Давление шин 2.2 передние 2.4 задние. Проверять давление на холодных шинах.
для модели SC
7Jx18   5x114.3 ET45 DIA 64.1
225-55-R18
А теперь немного подробнее
Диски:
Диам. отверстий: 5x114.3
Диаметр ступицы: 64.1  если больше, то желательны центровочные кольца или аккуратный монтаж
Вылет колеса: 34-45mm
вылет 35-45 (для ширина диска 7-7,5J) и  вылет 35-40 (для ширина диска 7,5-8J)
Варианты замены
7.5Jx16 5/114.3 ET: от 30 до 45
7.5Jx17 5/114.3 ET: от 30 до 45
8Jx18 5/114.3 ET: от 30 до 45
8Jx19 5/114.3 ET: от 30 до 45
   x20 5/114.3 ET:                        ???????
8.5Jx22 5/114.3 ET: от 30 до 45????????
Внимание первая цифра это ширина самого диска. Резина шириной 235 на диск 6,5 может не налезть.
Параметры шин:
215-70-16 штатный размер
225-65-16
225-70-16
225-75-16
235-60-16
235-65-16
215-65-17
225-60-17
235-60-17 (or 55)
215-60-18
225-55-18
235-55-18 (or 50)
Для зимы желательно использовать штатную ширину шины(215).
При переходе на больший диаметр колеса и меньший профиль поведение машины становится жестче.
При покупке новых дисков обратите внимание, что родные болты honda скорей всего не подойдут на нехондовские диски.
Шины, которые испробованы и имеют положительные отзывы:
Лето:
nokian hakka suv, Michelin latidude tour hp,
Зима:
Нешипы Nokian hakkapeliitta r, BRIDGESTONE Blizzak DM-Z3
Шипы     Nokian hakkapeliitta, Goodyear Ultra Grip 500, DUNLOP SP Winter ICE 01
Если кто что хочет добавить к этому сообщению, то пишите, отредактируем. если будете писать шины, то учитывайте только актуальные(имеющиеся в продаже)
Всем спасибо.
Здравствуйте!
может размер шин на расход бензина влиять?
на моей машине раньше были родные 215/70/16, я поставил 225/70/16 машина стало жестче и расход стал больше
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Здравствуйте!
может - больше пятно контакта, увеличение сопротивления качения, изменение аэродинамики
Оффлайн Bahrom
поставил Корейские Hankook 225/70/16
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
Как ощущения?
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Как ощущения?
я на таком же размере езжу - мне оч нравится!
Hankook Winter I Pike RW11
Оффлайн Bahrom
Как ощущения?
после этого машина стала больше кушать и шумной
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
я на этом же размере езжу на Gislaved ultraGrip500. Расход вырос с лета: и колеса здоровые и зима однако, греть долго приходится.
на лето буду покупать Hankook Ventus ST RH06 235/55  R18
Оффлайн Bahrom
Можно вопрос?
215/70/16 от 225/70/16 чем отличаются ? я думаю шириной и высотой
Оффлайн Alex738
Можно вопрос?
правильно, первая цифра - ширина протектора в мм, вторая - высота профиля в % от ширины протектора
Оффлайн Rijiy69
Здравствуйте!
Насчёт расхода - проверить давление.
Машина не стала жёстче: колесо во первых больше, во вторых зимнее, в третьих новое, всё это означает что оно тяжелее старого летнего, больше неподресоренная масса, как следствие больше расход и дребезг подвески на неровностях. К слову, существует теория что один лишний кг на колёсах, уменьшает динамику примерно так же как 10-ть кг на кузове.
Оффлайн Bahrom
Я хочу на лето поставить шины 235/65/16  на этих шинах машина будет ниже , чем на шинах 225/70/16 ?
235/65 = 152,75  225/70 = 157,5 следовательно на 225/70 выше, но не намного....
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
чуть выше отличная таблица есть!!!  там всё очень нагладно в милиметрах так скать)!!!!
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
красивый протектор и цена хорошая))...нужно отзовы почитать!
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
вот отзывы
тут
и тут
и на форуме кто-то брал уже такие
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
У меня летние такого же размера. Смотрится и рулится зашибись, только со стороны немного диски маловатыми кажутся. Да, еще скорость будет реальная километров на 7-8 больше приборной. Учитывай на трассе, чтоб с мусорами не ругаться.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
