Автор Тема: Faq. шины-диски. Перед тем как задать вопрос внимательно прочитать.  (Прочитано 171884 раз)
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
Отставить. Тупанул. Сейчас посмотрел летнюю, она 225*80*16. Поэтому и скорость отличается.
Сори.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Если честно, не понял что за цифры внутри таблички. Подскажите балбесу, плиз.
Оффлайн Rijiy69
Если честно, не понял что за цифры внутри таблички...
извиняюсь, сам когда делаешь кажется всё очевидно, забыл уточнить. Всего шесть табличек в левом верхнем углу указан радиус диска к которому это табличку нужно применять, в шапке каждой таблички ширина резины, в первой колонке высота профиля.
Берём штатный размер 16" штатную ширину 215мм и штатный профиль 70%, в соответствующей ячейке в табличке указанно 707 - это диаметр колеса в мм.
Ваша 225/80 будем иметь диаметр 766, т.е. диаметр больше штатного на 59мм, клиренс выше на 766-707/2~30мм - если чесно кажется неправдоподобным, очень уж много для эля, может сильно изношены?
Цветами отмечал то, какую нужно взять резину что бы оставить штатные размеры колеса при заданном размере диска.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Резина подизношена. Дома буду, найду пару фоток с прошлого лета, прикреплю. А так два сезона на ней отьездил, нигде ниче не терло и не задевало.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
Вот нашёл пару фото с резиной летней, её размер 215/80/16. Специально для просмотра колёс не фотал- но состояние резины и её вид на дисках в целом виден.
Други помогите!!!!
есть диски с такими параметрами
7.5jx18 ET53.0 5*114.3x73.2
они нормально встанут на Эль?
резина 225 55 18 на них нормально встанет?
диски не сильно будут утоплены внутрь машины?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
225 на 7.5J нормально должный встать, насчет остального - не знаю
спасибо!
меня сильно вылет беспокоит... хотя говорят ЦРВшные встают нормально, а у них вылет 55
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
а у штатных какой вылет?! от него наверно нужно плясать!?
У эля если не ошибаюсь вылет 45.
Так с моим то размером как? Эти диски о суппорт не будут цеплять? Вроде кто то от црв ставил, а у них вылет 55
ваще крутецкий подбор дисков - можно изменять все, от профиля резины, до заниженности подвески, и круть то, что еще и наши, Российские производители присутствуют!
http://whee1s.com/en/wheels-room?&mode=1&autoproducer=1673&auto=2316&autotype=58669
пользуйтесь на здоровье!
Спасибо!!
Он существует!))
Ива, да как бы всегда пожалуйста)
главное что б пригодилось!
Надо бы эту ссылку в FAQ добавить, чтобы раз в год не выкладывать.
А ктонить сталкивался с ENZO 106 dark, ну вообще с этой маркой и тонкими спицами,как оно в езде то?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Похоже, что это китаясы - с ними как повезет
Сам вы,простите,китаяса..это реально родной немец,заказанный по каталогу..ха,китаяса.. :-\
на название на фото не обращайте внимание-просто фото выдернуто с сайта..
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 22:23:16 от Ручная муха »
Ну правильно по катологу из Китая :)
мыть задолбаешся такие диски...
