Автор Тема: Цепь ГРМ  (Прочитано 16039 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Цепь ГРМ
« : 25 Марта 2011, 16:25:10 »
2005г. пробег 170.000 тыс.
В раене цепи ГРМ присутствует цоканье...
Думаю на ограничители...
Кто подскажет какой тма расклад и сколько чего есть..???
Вот если начать с цепи и.т.д (может у кого картинка есть) сердце К24А4
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 16:32:23 »
Ещё один и туда же!)))) Сами определил или кто надоумил?
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 16:34:29 »
Описывай своё цоканье. Под нагрузкой, без нагрузки? В конце нагрузки?
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 16:42:48 »
Вот тебе картинка.
1."Навесное оборудование" всё вначале проверь, особенно натяжитель приводного ремня. На нём пружина ослабевает и он бывает щёлкает. Ролик покрути. Ролик компрессора кондиционера проверь.
2. Клапанную крышку вскрой ,валы осмотри, может уже разрушились кулачки, особенно на выпускном. Да и клапана отрегулируй.
3. На этих моторах очень сильно цокают форсунки. Можешь отключить одну(снять фишку) и послушай "цоканье твоё" изменится/проявится?
Вот когда всё это разберёшь, тогда и до цепи доберёшься. Их там две.)
И ещё к размышлению. Цепь ессно будет растянута, но это не повод её менять. Поверь мне. Когда она растянется до критического уровня, то симптомы будут совсем другие.
Не жми бабло, а зарули для начала к хорошему диагносту.
Цепка-2шт. Успокоители-5шт. Гидронатяжитель-1шт. Сальник передний коленчатого вала-2шт. Прокладка клапанной крышки. Герметик(желательно серый типа Permatex) и очень умелые ручки тебе понадобятся для замены всей этой прелести. Цифра за железяки примерно 15т.р., точно не помню, проценивать сейчас неохота. Умелые ручки-не знаю сколько у Вас стоят.)
Если ещё сомневаешься в том, что написано выше. Можем спросить - КТО МЕНЯЛ У СЕБЯ НА МОТОРЕ ЦЕПЬ ГРМ или успокоители? Вернее с этого и нужно было ветку начинать, для статистики к размышлению. Предположу, что человек 6-7 максимум наберётся и 3-4 из них по неправильному диагнозу,т.е. выкинули деньги на ветер.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 17:12:46 от Максим Галкин »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 17:17:12 »
Доступнее не придумаешь..))
Кто на что учился..!!!! Извини, я в другом мастер..)
А по поводу надоумил...никого не слушаю кроме тех кто разбирается.
Так вот суть такая...там больше наверное не цоканеь а дребезжание...
На холостых - тихо...при нажатии на дроссель и удержании - практически без изменений,
а при резком нажатии - дребезжание железное
А диагносты у нас... *hunting*
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 17:27:08 »
Проверяй всё навесное! Лучше всего стетоскопом.
Ну и отпишись потом.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 17:47:02 »
Сомнений НЕТ!
Понял..огромное спасибо за совет.!!!
Вот может кто и отзовется о замене ентого всего..)
Ну о цепи я то особо и не думал о замене... а вот натяжитель и успокоители ДА..
у многих кого знаю в основном успокоители разбиты были.
Несомненно отпишусь...как доберусь.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 17:41:13 »
Еще не добрался..!!!
вот думаю приобрести для начала а потом и вскрывать..
в связи с этим вопрос...
1. Гидронатяжитель 1шт.
2. Успокоители 5 шт.
3. Цепь 2 шт. обязательно две менять...???
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 18:14:38 »
Канэчно!
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #9 : 17 Июня 2011, 12:08:54 »
Максим По деньгам примерно что должно выйти...??
может поможешь с номерами деталей...??
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 12:22:05 »
14401-PPA-004 - цепь большая.
14510-RAA-A01 - натяжитель.
14510-RAA-A01 - успокоитель большой левый.
14530-RAA-A01 - успокоитель большой правый.
14540-RAA-A01 - успокоитель верхний.
13441-PNA-004 - цепь малая.
13450-RAA-a02 - успокоитель левый малый.
13460-PNA-004 - успокоитель правый малый.
91212-PNC-003 (004) - cальник коленчатого вала передний.
Герметик серый - сам купишь. Либо DONE DEAL , либо PERMATEX.
На круг всё выйдет под 15т.р.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 12:30:54 »
Спасибо.!!!
а у тебя это может быть..?? или ты не торгуешь запчастями...??
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 12:51:09 »
Спасибо.!!!
Может, торгую.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #13 : 17 Июня 2011, 13:21:21 »
Максим натяжитель и успокоитель большой левый один и тот же номер..???
и вопрос...успокоител ь левый малый выбивает по этому номеру как натяжитель..???
и если можешь по этому перечню..сказать общую сумму если брать у тебя...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 13:55:43 от SAN »
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #14 : 17 Июня 2011, 15:04:49 »
Извиняй.
14520-RAA-A01- успокоитель.
успокоитель левый малый выбивает по этому номеру как натяжитель - Не знаю, кто и что пишет. ) Наверное уважаемый Эксист?)) Назхывается он так - balancer shaft chain.
Надо проценивать, примерно около 15т.р. и не уверен , что всё есть в наличии. Так как оно не надо!) Зачем тебе это понадобилось? Тебе виднее. После 19-ти проверю по наличию. Сейчас не смогу. На вокзал надо.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #15 : 18 Июня 2011, 11:17:21 »
Максим ну вот я такой чел.!!
очень уж дотошный...) да если б еще небыло дыма без огня..!!
есть там дребезжание...
или не пороть горячку, клапана все равно собираюсь регулировать. Может сначала глянуть визуально цело там все ..??? возможно увидеть..???
и на что обращать внимание...???
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #16 : 20 Июня 2011, 17:29:07 »
Дребезжание когда происходит? Какое оно - звонкое , глухое, длинное, кратковременное?  В момент нажатия на газ?  Или в момент сброса газ с максимального и при этом происходит кратковременное дребезжание ? Может это натяжитель приводного ремня дребезжащий звук даёт? Он может! Ремень приводной родной стоит, может неродной или родной Хондовский но длиннее, не от Элемента???
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #17 : 20 Июня 2011, 19:45:41 »
Именно в момент нажатия на газ..!!! и не сразу гдето появляется около 3000 по тах.
и чем больше обороты тем оно сильнее...
Дребезжание звонкое...
Ремень я не менял как пришла с Америки (4 мес.)
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #18 : 21 Июня 2011, 17:08:38 »
Вскрывай клапанную крышку и начни с регулировки клапанов.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #19 : 24 Августа 2015, 20:05:31 »
Подскажите пожалуйста номер натяжителя приводного ремня!
31170RAAA02 это он? Всё верно?
