Автор Тема: Цепь ГРМ  (Прочитано 16040 раз)
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #20 : 24 Августа 2015, 20:35:20 »
Да. Это он.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #21 : 25 Сентября 2015, 19:30:44 »
Поменял натяжитель приводного ремня, и отрегулировал клапана. По прежнему присутствует дребезжание.
Дребезжит звонко, (коротковременно) , когда прибавляешь газу, (двигаешься в натяг). Сышно это, когда звук отражается от предметов (проезжаешь близко к стене, или к припаркованым машинам), а так не слышно.
Так же присутствует глухое, коротковременное дребезжание при резком сбросе газа. (Открывал капот, газовал в ручную)
Подскажите, куда дальше лезть, на что обратить внимание?
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #22 : 03 Декабря 2019, 11:29:24 »
Добрый день. Появился небольшой шум от двигателя под нагрузкой (похож на стрекот), на х.х. данного шума нет. Машина 2004 г., пробег 290 т. км. В сервисе приговорили цепь грм. Снял кожух цепи, проверил соответствие меток (вроде в норме), проверил вылет штока (также, вроде небольшой). Может кто более опытный подскажет велика ли выработка цепи. В наличии цепь грм (марка did). Вопрос - стоит ли менять родную цепь (марка bwa) при данной выработке или лучше не трогать.
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #23 : 03 Декабря 2019, 11:38:22 »
Не могу прикрепить фото
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #24 : 03 Декабря 2019, 11:45:26 »
фото
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #25 : 03 Декабря 2019, 11:49:29 »
фото
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #26 : 03 Декабря 2019, 17:41:39 »
Так -то всё красиво.
DID ,кстати, очень хорошие цепи делает.
Осмотри боковые натяжители (успокоители), целые ли.
90003-PNA-000 - вот этот своеобразный болт крепит вот этот успокоитель 14520-RAA-A01. Бывает тело этого болта разрушается и успокоитель побрякивает.
Посмотри на нижнюю цепь, её натяжители целы ли, особенно этот -13450-RAA-A02. Бывает он ломается и бренчит.
p.s. И не нужно болт крепления шкива мазать всякой хернёй, он при нормальной затяжке никогда сам не открутится.
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #27 : 04 Декабря 2019, 06:29:21 »
Спасибо за подсказку. Так понял, что вытяжка  цепи не очень велика и цепь еще может походить.
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #28 : 05 Февраля 2020, 03:56:19 »
Похоже мне в эту тему, а может и нет. Доктор, поставит диагноз по фотографии? 😄
Машина периодически, может раз в 20-30 минут, но не постоянно издаёт такой звук как-будто наехал на гребёнку, знаете такую которую вдоль обочины делают, чтоб не уснуть.
Происходит это всё при нажатии на акселератор, когда его отпускаешь звук прекращается.
И звук появляется только на ходу, ни от скорости, ни от оборотов двмгателя не зависит факт возникновения.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #29 : 06 Февраля 2020, 00:11:30 »
Внутренний ШРУС смотри.
Вывеси машину на подъемнике и покрутили колеса двигателем. Услышишь какой из них бренчит.
Re: Цепь ГРМ
« Ответ #30 : 07 Февраля 2020, 05:18:24 »
спасибо, поглядим
