Автор Тема: Ремонт рычажка капота (фотоотчет)  (Прочитано 58113 раз)
Оффлайн FX-40-DELTA
У кого он не сломан?наверное у всех))
Вот решил исправить ситуацию.может и не ново .но я сделат так.
Нарезаем резьбу М10 на пластиковом обрубке .Плоскогубцами не удобно,но резьба не особо тлинная,придется потерпеть))
В куске латунной трубки примерно 2.5 см(подошла от старой сантехники) нарезаем тож резьбу М10
Отрезаем кусочек латуни
Уголки спиливаем наждаком
Ровняем напильничком
Придаем форму молоточком
Припаиваем газовой горелкой детали друг к другу.Горелка продается в Леруа
Облагораживаем напильником и шкуркой
Получается вот такой сапожок
Теперь можно покрасить.Ножка будет черная .а ручка останется латунная.Обезжирива ем
Покрываем автолаком
Что бы быстро все засохло,греем инфракрасным обогревателем(стащил из дома)))
Ну,вот все готово . осталось накрутить и порядок
У кого нет латунной трубки .можно использовать обычную железную и накрутить на нее гайку М12
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Ремонт ручки открывания капота!
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 07:36:44 »
Очищаем железный прут ф5 мм от пластмассы от которого отвалилась ручка примерно на 10 мм. Снимаем с самой ручки со стороны отверстия мм три на наждаке. Сверлим отверстие ф4.8-4.9 мм в ручке на глубину 10 мм. Наносим двух компонентный клей прозрачный 300 рублей (брал американсий типа жидкого оргстекла)можно и дешевле, наносим в отверстие смешанный клей и одеваем на штырь. Проверенно можно патентовать!
Re: Ремонт ручки открывания капота!
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 07:54:38 »
Молодец, только информативнее когда с фото.
да и размещать нужно в соответствующих разделах.
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 09:02:24 »
Просто клей ? без штифта ?Не долго продержится.Можно и отверстие под штифт сверлонуть ,чтоб уж на всегда , а за 500р я и напрягатся не стал бы ,поставил новый.
Оффлайн DonaR
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 09:08:10 »
Я просто нашел трубочку подходящего диаметра в длину 2 сантиметра, надел ее на отломившуюся пластину, залил жидкой сваркой и воткнул на место. 3 года - полет нормальный.
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 09:11:34 »
А с чего они ломаются ? Значит большая нагрузка и не правильно отрегулирован замок . У меня одним мизинцем открывается .
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Ремонт ручки открывания капота! Эскиз!
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 09:34:43 »
Эскиз по ремонту ручки капота
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 09:48:57 »
Технолог, не надо создавать новых тем, пишите в этой.
Оффлайн DonaR
« Ответ #8 : 25 Марта 2014, 10:27:21 »
мне ее оторвали при смене масла)
Оффлайн DonaR
Re: Ремонт ручки открывания капота! Эскиз!
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 10:35:20 »
Цитировать
Я делал так. И точить и сверлить ничего не надо) Главное кусочек трубочки найти.
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #10 : 10 Апреля 2014, 21:31:14 »
Поделюсь и я. На обрубке пластмаски нарезал резьбу (вроде бы десятку), нашёл алюминиевую ручку от оконной форточки с КВАДРАТНЫМ отверстием. Не заморачиваясь, прямо в квадрате нарезал такую же резьбу, отпилил лишнюю длину ручки, накрутил безо всякого клея. Вуаля! Не оригинал, конечно, так ведь и тема-про колхоз))). ЗЫ: пришлось откручивать два болтика, которые кронштейн ручки держат, для удобства подлезания. Ничего сложного. Два года-полёт нормальный. Фоток, к сожалению нет, но схема проста, а как ручка выглядит, все видели.
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 09:32:17 »
колхоз
тросик капота не критичных денег стоит
работы на полчаса
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 09:53:23 »
забейте на ремонт ручки, пара пластиковых хомутов в лубом электромагазине решают проблему навсегда
предпочитаю виноград ..... очень старый.... разлитый по бутылкам.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2014, 10:09:52 »
Можно пасатижами открывать  *ROFL* или попробывать все таки заработать 500р
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #14 : 11 Апреля 2014, 10:14:59 »
здесь косяк производителя, все привыкли что ручка открывания капота это рычажок, который надо тянуть вверх что бы открыт капот, но ведь у хонды свой путь и они сделали что надо тянуть, вот только кто об этом знает. я свою сломал прям не сл. день как купил машину, я даже купил тросик новый, временно притянул хомутами один хомут сделал петелькой длинной. итог 3 год так езжу, вполне удобно.
« Ответ #15 : 11 Апреля 2014, 12:28:20 »
 варианты ремонта ручки       http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9044.45.html
« Ответ #16 : 11 Апреля 2014, 12:30:37 »
Да рукоблудов не перевести и не сосчитать ))))))))))))
Оффлайн Миша-Sprint
  • Не могу как все...
« Ответ #17 : 04 Мая 2014, 08:28:58 »
Так никто и не ответил - гемморойно менять тросик оригинальный открывашки? много разбирать надо? Ручко-трос купил, вот думаю самому заменить или отдаться сервисменам, но они не называют ценник, а типа как пойдет... А я знаю как пойдет....дорого пойдет.
« Ответ #18 : 04 Мая 2014, 10:27:32 »
за 1000  поменяю
Оффлайн Миша-Sprint
« Ответ #19 : 04 Мая 2014, 10:29:31 »
Учту ваше предложение.
