Автор Тема: Рулевая Рейка.  (Прочитано 6788 раз)
Рулевая Рейка.
« : 13 Марта 2011, 11:29:16 »
Доброго дня! Нужен совет. Появился стук Рулевой Рейки. Что делать? Ставить новую или перебрать старую?
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 15:23:15 »
есть тема про стук в рулевой, но я ее не нашел -поиск на форуме ужасный
п.с.
если стук при повороте руля, то это скорее всего из-за кулачка и пружинки, которые относительно легко меняются и стук пропадает. Более точно причину стука покажет диагностика.
№10 и 8 на картинке (на сервисе валяется один комплект)
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 16:03:48 »
Эта тема находится где ей положено, в подфоруме "АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, Тормоза"    http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5573.0
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 16:14:13 »
я через поисковую строку не смог найти
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2012, 14:55:59 »
Дядьки, а деталь № 7, на рисунке выше, что из себя представляет? И нет ли в ней демпфера, по типу как на восьмерочной рейке в тягах резиновые сайлентблоки?
Оффлайн saibat1
    • 432
    • Ростов
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #5 : 02 Марта 2018, 09:38:51 »
Обычно вот стараюсь брать последние запчасти  у ребят из JTec. Недавно брал их электро рулевую рейку для Honda CR-V 97-. Качество  высокое, цена адекватная. В целом, остался очень доволен. Поэтому присмотритесь, возможно и вы там для себя что то подходящее сможете отыскать легко)
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #6 : 02 Марта 2018, 14:22:41 »
Этта..
Это,как это?) "Недавно брал их электро рулевую рейку для Honda CR-V 97-"
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Рулевая Рейка.
« Ответ #7 : 02 Марта 2018, 15:13:24 »
Этта..
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
