Автор Тема: РЕЙЛИНГИ  (Прочитано 9758 раз)
Оффлайн Таш
РЕЙЛИНГИ
« : 13 Марта 2011, 08:55:24 »
КАК УСТРАНИТЬ ШУМ ОТ РЕЙЛИНГОВ?
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 09:21:04 »
снять их :)
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 09:34:46 »
НЕТ ОТВЕТА,ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 09:36:26 »
Поствить оригинальные :)
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #4 : 13 Марта 2011, 09:39:03 »
У МЕНЯ ОРИГИНОЛЬНЫЕ.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #5 : 13 Марта 2011, 09:44:14 »
ответ есть -только снять,к тому же машина и так не тихая,у меня на фокусе посильнее шумят,да и грубить не надо,люди здесь адекватные
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #6 : 13 Марта 2011, 09:46:52 »
НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ШУМ,А НЕ СНЯТЬ РЕЙЛЕНГИ.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #7 : 13 Марта 2011, 09:48:54 »
шум будет присутствовать всегда,единственно посмотрите может они как то неправильно установлены
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #8 : 13 Марта 2011, 09:50:56 »
СПАСИБО.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #9 : 13 Марта 2011, 09:56:10 »
шум от рейлингов -это крутящийся воздух , соответственно надо эксперементировать с ними .     теоретически поставив на них утеплитель от труб , ты скорее всего избавишься от некоторых шумов , но со стороны этот тюнинг будеть выглядеть колхозно,  поэтому тут надо пробовать смотреть -слушать и в итоге самому принимать решение .
 у меня на предыдущей машине стояли рейлинги , так люди говорили, что гул очень сильный,  а меня он абсолютно не напрягал и не парил (всё ОЧЕНЬ  СУБЪЕКТИВНО )
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 09:57:56 »
ЯСНО.СПАСИБО.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #11 : 13 Марта 2011, 10:02:08 »
На мой взгляд лучше обсудить варианты быстрого съёма/установки, чем снижения шума от уже установленных рейлингов. Возможно, кого-то уже изобрел или нашел в продаже решение, позволяющее максимально быстро снимать/устанавливать. Как вариант - провести клубные соревнования - снять/установить на время.
Оффлайн Таш
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 10:06:09 »
ВОЗМОЖНО.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 10:17:04 »
2 Таш. (камень)
Писать всё время с КапсЛоком не культурно. (считается что это крик)
Для того что бы изменить ситуацию с шумом, нужно изменить форму или устранить вибрацию. Это дело долгое, так как каждое изменение требует опробации на скорости или в трубе. Трубы нет, значит на скорости.
Более простым решением устранения звука от реллингов является их демонтаж или снижение скорости. Альтернативный путь - покупка других реллингов, которые так же могут шуметь. Даже если они стояли на другой машине и не шумели, на Вашей машине могуд начать шуметь. Аэродинамика, однако.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #14 : 14 Марта 2011, 10:44:38 »
У меня стоят оригинал. Не шумят. Зеркала шуму наводят больше.
 Может поставил в обратную сторону сами палки? Но если целиком не разбирал, то ппромахнутся можно только с передней палкой. На железке крепления есть обозначение lh и rh соответственно левая и правая сторона.
Сами рейлы обтекаемые как пуля. А вообще может стоит фото прикрепить. Может стоит неоригинал?(((
А еще вопросик. Шумят или стучат? У меня случай был, что винт раскрутился и стук был. Затянул и все ок.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #15 : 14 Марта 2011, 11:00:58 »
Вопрос к тем, кто пользовал рейлинги зимой. Сильно ли рейлинги способствуют снегозадержанию на крыше?
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #16 : 14 Марта 2011, 11:41:10 »
Чистить тока неудобно, а так снег слетает...
может поставить какой-нить обтекатель, как на фурах ставят, но поменьше, тогда и шуметь не будет, а так меня в принципе не напрягает шум от релингов, да и нет его вроде...
Оффлайн dimko
    • с-пб
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #17 : 14 Марта 2011, 21:58:38 »
можно и так.
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 07:15:14 »
У МЕНЯ ОРИГИНаЛЬНЫЕ.
попробуй поменять их местами, может у тебя они неправильно стоят.
и отключить капслок
Re: РЕЙЛИНГИ
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 08:00:53 »
и отключить капслок
так их невозможно поставить неправильно
заднии и переднии крепежи разные по длинне
право и лево тоже не встанет наоборот
а вот резиночка в пазике присутствует ли?
если её нет то будет шум
