Автор Тема: подшипник приводного вала опорный  (Прочитано 13051 раз)
Оффлайн parma
    • солнечный юг
всем добрый день. подскажите пожалуйста номер подшипника приводного вала опорный справа (длиный привод). и на сколько
чревата езда -шумит очень начиная от50 км\час .весьма благодарен.
Re: подшипник приводного вала опорный
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 15:10:23 »
91057-SR3-008- ПОДШИПНИК
91260-SDB-A01-САЛЬНИК
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 23:33:40 »
parma , как диагностировали подшипник приводного вала опорный? Может у меня та же проблема? при движении сильный сухой такой шум, думал сначала что зимняя резина по сухому асфальту шумит,но звук становится сильнее, а до этого было гудение,при повороте направо,я сразу подумал на ступичный передний подшипник,но люфт на колесе не визуализируется и не прощупывается...кар оче:
 *HELP*!!!
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 10:24:05 »
 *HELP*!!!
Люфта может и не быть и от руки может не пробиватся, а подшипник конченый. Вопрос- передний или задний?) Машину на подъёмник , там специально обученные люди и определят. Промежуточный очень-очень редко выходит из строя.
p.s. Для тех кто ошибается.
Если Вы поменяли подшипник , а гул так и не прошёл. Не растраивайтесь , ведь их на машине всего четыре.)))
    • Северодвинск
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 11:19:14 »
 спереди слева гудение было
:-D спасибо Макс
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #5 : 05 Февраля 2015, 13:57:08 »
еще одна некро тема =) народ подскажите пожалуйста как диагностировать этот подшипник ? у меня он имеет люфт небольшой , так и должно быть или он жестко там сидит ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #6 : 15 Апреля 2016, 11:09:27 »
То же интересно
« Ответ #7 : 16 Апреля 2016, 08:23:04 »
Машину на подъемник,раскручиваем колеса(не руками ;)) И слушаем фонендоскопом(палкой,трубкой итд)Прислоняя к корпусу подшипника.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #8 : 16 Апреля 2016, 08:43:48 »
Спасибо, но это я затупил, как определиться знаю, не то хотел написать. Хотел спросить, менять его, какие сложности?
« Ответ #9 : 16 Апреля 2016, 08:52:41 »
Снимаем привод,разбираем шрус,который у подшипника .Снимаем стопор ,внутри шруса. И все привод свободен .Снимаем стопор из корпуса подшипника и выколачиваем(выпресовываем) его. Сборка в обратном порядке.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #10 : 16 Апреля 2016, 11:17:59 »
Т.е. нужно снять полностью весь привод, вместе с валом вытащить из КПП?
« Ответ #11 : 19 Апреля 2016, 21:12:01 »
Точно так!По другому ,ну ни как.Хотя рукожопые могут и поспорить.Ни в коем случае ни кого не хотел обидеть.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #12 : 20 Апреля 2016, 00:56:23 »
Блин, опять масло с коробки сливать :(
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #13 : 20 Апреля 2016, 03:15:36 »
Ты что каждый раз при снятии приводов масло сливаешь?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #14 : 20 Апреля 2016, 07:56:15 »
А как быть?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #15 : 23 Августа 2018, 12:42:01 »
Кто менял этот подшипник? Существуют аналоги подшипника? NTN и подобное?
Кроме подшипника и сальника что то еще понадобится? А то в моей деревне надо быть готовым ко всему. Так просто не поедешь и не купишь.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #16 : 24 Августа 2018, 07:36:30 »
Тоже определили стетоскопом сильный шум этого подшипника при диагностике всей подвески, хотя из-за руля я ничего там не слышал. Снимался привод просто - открутили гайку привода на ступице, открутили шаровую опору снизу, чтобы отвести в сторону немного кулак и вывести из него привод. Перед этим сняв защиту этого подшипника и открутив сам подшипник от кузова (или подрамника - не помню) Там в принципе удобно, только нужен удлинитель на головку. Всего вроде 3 болта защита и 4 сам подшипник. После этого привод вынимается из коробки через сальник. Масло даже не капнуло, хотя уровень в норме. Сальник не менял, поскольку не купил его с подшипником, но после сборки ничего не течет. Подшипник на палке держится на двух стопорных кольцах и с легким натягом в корпусе кронштейна. Родной Honda обошелся в 1000р. Снятый старый действительно в руках люфтил, хотя слышно его при езде не было.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #17 : 21 Сентября 2018, 13:35:17 »
Купил всё что посоветовали, заменил этот подшипник, но у меня вой не пропал. Ошибочка вышла, подшипник был исправен (((
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #18 : 21 Сентября 2018, 13:45:28 »
Наибольшую точность в определении источника даст только стетоскоп. Поднять машину с водителем, завести и раскрутить до 60-80км. А механик послушает узлы. Так ведь можно все подшипники поменять, а окажется, что гудит резина.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #19 : 21 Сентября 2018, 13:51:19 »
В моей дыре стетоскоп еще и поискать придется )))
