Автор Тема: подшипник приводного вала опорный  (Прочитано 13081 раз)
Оффлайн UU5JMD
Re: подшипник приводного вала опорный
« Ответ #20 : 21 Сентября 2018, 13:52:53 »
Можно терапевта подкараулить )))
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #21 : 24 Сентября 2018, 12:49:51 »
Из за глухого слесаря поменял исправный подшипник приводного вала. А выл сцуко правый ступичный подшипник.  Теперь снова тишина )) а то я пересрался и уже готовился покупать коробку )))
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #22 : 24 Сентября 2018, 12:53:32 »
Передний правый?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #23 : 24 Сентября 2018, 12:59:50 »
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #24 : 01 Декабря 2018, 17:10:43 »
Сегодня и у меня обнаружили яко бы гул опорного подшипника вала, на подъемнике при раскрутке до 40км. Надеюсь причину устранят.
Деяния 2:21.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #25 : 04 Декабря 2018, 17:16:59 »
главное чтобы как у меня не вышло )))
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #26 : 04 Декабря 2018, 17:45:28 »
У тебя тоже не менялся гул при резком колебании машины влево,вправо или крутом повороте?, говорят если подшипник, то гул утихает!
Деяния 2:21.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #27 : 04 Декабря 2018, 17:53:08 »
По началу то гудел, то не гудел. На холодную гудит, по теплу не слышно. Когда гул совсем усилился, то при повороте руля стало слышно изменения.
У меня теперь паранойя, что сзади что-то гудит ))
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #28 : 04 Декабря 2018, 18:10:58 »
Тогда у меня явно опорный, так как все наоборот, холодный почти не гудит, и гул монотонный неусиливаюшийся на скоростях, также не изменяющийся при изменении руля.Поменяю отпишусь.
Деяния 2:21.
Оффлайн Maximum Element
« Ответ #29 : 06 Сентября 2019, 08:01:07 »
Та же история. Появился терпимый гул спереди на скоростях 60-90, как от зимней резины, дальше уже просто шум дороги перекрывает. На поворотах не меняется. Ускорения и замедления на звук не влияют. Приехал на сервис, мужики даже эндоскоп не брали и завести не просили. Руками крутонули все колеса и вынесли вердикт - подшипник вала.  Говорят, потрогай, вот, чувствуешь? Я говорю, нет ничего не чувствую. Нормально крутится :) Написали в рекомендациях замена подшипника вала. Что то я сомневаюсь, что это он. Наверное надо  еще покататься, что бы гул явным стал.
--Honda Element EX (4WD), 2005, Blue-Grey colour--
