Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520308 раз)
Оффлайн федор
    • Шымкент Казахстан
Спасибо, BabayS, за диалог, но может еще кто-то выскажет свое мнение или опытом поделится.
Тут уже все обмусолили, все разжевали - хонда не советует не то что пользоваться другим маслом, но доже полную замену масла не поощряет!! Пожалуйста.
Оффлайн федор
    • Шымкент Казахстан
Понятно, будем искать выход.
Оффлайн Origanum
    • Тула
Всем здравствуйте! Может кто сталкивался или знает. Возникла проблема: при разгоне шипит, на холостых все работает ровно и спокойно. На нейтралке, и на низких, и на высоких оборотах никаких посторонних звуков нет, все как должно быть. При разгоне же начинается шипение не ровное прерывистое (на большой скорости при резком ускорении шипит отчетливо громко и ровно), приотпуская педаль газа шипение пропадает. Причем шипит при резком ускорении (при плавном посторонних звуков нет). Сама динамика разгона хорошая, то есть все как и раньше. Кроме как неприятного звука неудобств не возникло. При всем при этом ошибок нет.
Серёг так просто не определишь, загоняй на сервис, там глянут, вынесут вердикт!
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Origanum.
У меня были очень похожие симптомы, дело было не в коробке, в выхлопной трубе, почитай выше. Как вариант конечно, а так однозначно к спецам.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Один знакомый парнишка тоже у них в клиентах, катается на ЦР-В 2003 г с KIXXом в автомате и пока без проблем. Насчет интернет-магазинов пока ничего сказать не могу, а до Москвы добрых 3500 км, да и в пассажирский вагон вряд ли возьмут ГСМ, запрещено вроде.
Федор, пол Шымкента на выходных в Алматы гоняют, закажи через кого-нибудь кто мотается, там обязательно есть все необходимые жижи и расходники.
Или сам сгоняй, 700 км вроде.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Origanum.
А фильтр воздушный давно меняли?
Оффлайн makosya
    • aktau
У меня такая же проблема боюсь фрикционы пора менять.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Искал сегодня жижу для коробки наткнулся на ATF Z1 DW лил кто:? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A908E17&sr=1303
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн кема
да лил 20000 км полёт нормальный а старое масло вроде больше не выпускают как-то так
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Кема пасибо =) просто на экзисте есть оба варианта но это дешевле вот и думаю =)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Варианта оба но присылают  ATF Z1 DW
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Гы вот это нашутилово DW стоит 500 с копьем а z1 от 700 =))) красавцы
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Rusto
    • Казань
Добрый всем день ребят , такая и стория :прошлой осенью по неопытности сделал полную замену масла в акпп  сразу же после этого начались проблемы:заметные толчки при переключениях,толчек при остановке и тд , при проверке масла щуп выскочил как пробка из бутылки и масло было с эммульсией , в сервисе приговор - в масло попал антифриз что вобщем то ппц,итого ремонт обошелся  порядка 60тр дали гарантию на 20ткм еще ,не отъездил а проблемки вылезают : при движении накатом на малой скорости слышится звук перекатывающихся шариков, на высоких и средних оборотах все норм но это так для инфы про полную замену!!! Вопрос другой порвалась подушка на акпп которая  крептиткоробку к кузову находится прям перед аккамулятором под воздуховодом помогите если кто знает номер запчасти  в сервисе где коробку делали грят что навесными запчастями не занимаются!
 Левая подушка АКПП - 50815-SCV-A84
Rusto
А причину попадания антифриза в АКПП нашли???
ИМХО только через радиатор он туда мог попасть
Это понятно. Только про замену радиатора ни слова почему-то. *DONT_KNOW*
Оффлайн Rusto
    • Казань
Когда выставляли счет за работы по ремонту акпп туда включили замену радиатора но меняли ли его на самом деле я не знаю  , за номерок подушки спасибо  !
