Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 489842 раз)
Он в ЭБУ находится и отдельно не поставляется, только перепаивать.
Ну раз не показывает ( чек при этой ошибке может и не гореть!) , то проверяй целостность фишек на соленоидах АКПП и на датчике положения дроссельной заслонки. И сдёрни соленоиды с АКПП , только нежно и посмотри трубки ничем не забиты? Там могут быть бумажные волоски)) прокладки под соленоиды, лучше прикупи заранее новые.
..p.s. это не шутка.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
ЭБУ -это блок управления двигателем? если да то я ужо его поменял, непомогло.
первая скорость то должна подключаться или нет?
Он. А ты поставил ЭБУ, номера на них совпадают, точь-в точь?  Она у тебя втыкается не вовремя((
Так же возможны зависания во внутренних соленоидах АКПП. На расстоянии мы диагноз не поставим. Езжай в сервис лучше.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
в сервисе как раз и посоветовали поменять эбу. номер почти такойже последней цифрой отличается(более свежая) учитывая что оба эбу одинаково работают проблема не в них. по поводу включения первой передачи есть информация??
Она у тебя зависает.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
в смысле первая должна раньше при движении включаться?
Оффлайн Диман
Переключение передач осуществляется путем включения определенной комбинации элементов управления,в результате и меняется частота вращения выходного вала. ЭБУ одна из составляющих электрической части системы управления(все остальное перечислять не буду).Но есть еще и гидравлическая часть и ее списывать со счетов нельзя.Тебе МАКСИМ сказал,езжай в сервис.(если,что беспокоит,)Диагноз так не поставишь.А на счет переключений,Скажу с 3 на 1 переключаться должна коробка при 5-8км/ч.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
спасибо за ответ. В сервис обязательно поеду. А какой датчик дает информацию для включения первой передачи?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
съездил в сервис.неделю ковыряли ничего не нашли. сказали что барабашка завёлся.))) вообщем не знаю что и делать. ХЕЛП!!!!!!! *HELP* *HELP* *HELP*
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
 *HELP* *HELP* *HELP* не снимается блок селектора!!!!!!!
ау есть хто живой
ау есть хто живой
У меня так было. все перерыл, оказалось чуть сдвинута наискосок крышка круглая под рычагом и она не дает правильно сработать релюшке под ней , которая отрывает -закрывает замок рычага.
ау есть хто живой
тащи ко мне на станцию , если не разберёшься . помогу
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
спасибо за советы.
по совету Stepan снял фишку положения дросельной заслонки и кулиса заработала. похоже нуно менять. кто нито знает возможна ли замена отдельно датчика, или тока в сборе?
а может заслонка требует замены?
датчик положения идет только в сборе с заслонкой
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
почём удовольствие.
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
Добрый вечер, заметил шум в коробке в положениях R,D,1,2, шум напоминает хруст какой-то... В положениях P и N, все тихо. Может придираюсь и так и должно быть? Т.к. днем не замечаю, только вечером, когда тихо вокруг. Масло и фильтр за радиатором поменял неделю назад, все так же, стружки при замене не обнаружили.
Оффлайн Olgerd
    • Минск
Подскажите плиз - перестала гореть подсветка селектора АКПП, рядом кнопочка аварийки - светится, предохранители все в норме. Там где-то внутри лампочка стоит? как её поменять? Как туда залезть можно?
Онлайн G_D
В подсветке стоит всего одна лампа, добраться до нее можно посмотреть тут
Оффлайн Лана&Co
  • Универсального секрета удачи не существует, неудачи - желание угодить всем!
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Дим, слушай, такой гимор из-за маленького диодика, я понимаю что-то серьёзное, но ведь на торпеде отображается в каком положении селектор, подумаешь не светится диодик на самом селекторе, у меня на какой-то из Элек не светится, не помню, правда, на какой из.... :) Это маньячество просто... :-D
Когда мы обедаем в одиночестве, мы питаем желудок, в компании умных людей - услаждаем мозг, среди единомышленников - душу, с любимым - ласкаем сердце!...
Онлайн G_D
На самом деле там делов на 10 минут)
