Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520379 раз)
Оффлайн Диман
Какую ошибку (номер) пишет сканер.? А обнулить можно самому,под капотом блок предохранителей,15A(ECU/PCM)-выташи более чем на 10 секунд.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
а это не тоже самое что снять акб?номер ошибки не помню!
Оффлайн Диман
Попробуй сделай,что я сказал.А насчет мигания "D"-писал ранее.Если был-бы код ошибки можно более конкретно посмотреть в чем причина,.а так их уйма от неисправности самого блока управления АКПП, до ХЗ чего.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Спасибо за совет!вечерком попробую вынуть предохранитель!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Предохранитель вынул ни чего не изменилось!вынимал на выключеном зажигании и на включеном!
Оффлайн Диман
Косяк. Нужен код неисправности или попробуй позвони МАКСУ,может он,что посоветует.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Севодня звонил! говорит что скорее всего что то с электрикой (разъёмы или жгуты) завтра поеду на сервис смотреть!заодно посмотрю номер ошибки!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
а список ошибок по этой коробке есть?
Оффлайн Диман
Список то есть только все перечислять замучаешься их там под 50 штук  будет,поэтому и спрашиваю,что конкретно пишет сканер.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
завтра отпишусь по результату!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Диман!Ошибка такая--- 07-04 SHIFT SOLENOID VALVE  A  HIGH INPUT   И МОЖЕТ ЕСТЬ СХЕМЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОТ ЭТОГО СОЛЕНОИДА ДО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ГОВОРЯТ ЯКОБЫ ОБРЫВ НО БЕЗ СХЕМЫ ДЕЛАТЬ НЕ БЕРУТЬСЯ)
схемы
продолжение
распиновка блока
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Спасибо!!!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
ddennizz Подскажи где он находиться (за бордачком???)
Всем привет! Подскажите кто что знает! Мне поменяли на Акпп диференциал фильтр и масло (дифф был разбит) фрикционы целые. поставили коробку на машинку а   D мигает проехал 1 км не переключаются скорости, заглушили постояла машина 10 минут (масло уровень) завели все пропало и стали скорости переключаться. отъездил 1 день и поставил у дома утром такаеже фигня с переключениями и с D /. отогнал на диагностику там выдаёт ошибку (соленоид А высокое напряжение) сегодня поменял соленоид и ни чего не изменились.есть подозрение на электрику но пока не смотрели! мож кто что подскажет!!!! Спасибо! Элемент 2003г
Ну , если соленоид поменяли, то ...
Осмелюсь предположить, что проблема может быть с переключателем передач (который стоит на АКПП. Пластмассовая коробочка на торце коробки в самом низу со стороны левого колеса) Либо в ней внутри, либо при сборке не совместили метки переключателя со штифтом переключателя торчащим из коробки на который она вставляется.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Максим!а к ней фишка подходит или нет?и что нужно сделать и как проверить?
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
и если есть картинка то пришлите!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Максим!а если не совместить метки то машина разве будет заводиться на (P) и на (N)  (она заводиться и едет) и на диагностике про эту коробочку компьютер ни чего не говорит!
