Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520313 раз)
Всем привет.
Не давно приобрел машину и коробка уже была проблемная. Проблема заключается в следующем: при переключении  скоростей ( P/R, P/D, D/R) скорость сразу не включается, индикатор скорости на панельке не загорается и чтобы втыкнулась скорость рычаг надо пошатать в том направлении в котором производилось предыдущее действие рычагом. Заменил масло. История осталась но только при холодной коробке или при интенсивной работе рычагом (парковка и т.п.). Посоветуйте какие действия предпринять. Машина 2003г. АКПП.
Контакты поезжены, в некоторых местах подтерты.
Износ контактов исправить нельзя, ИМХО, но почистил пружинки и контакты спиртом, собрал.
если будет нужен новый датчик положений акпп почти даром - обращайтесь.
Хорошую мысль подсказали. Я как раз очень часто паркуюсь не на ровном асфальте, а на земле, и после перемещения селектора на P и отпускании тормоза машина чуть откатывается. Видимо в этих случаях происходил небольшой стук.
у меня у корешка так откатилась и встала в ступор хонда срв3 ( гарантийная) . пришлось на эякуляторе в дилера катить
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Всем привет.
Скинь в личку
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
подскажите кто знает какой алгоритм работы акпп при торможении до полной остановки.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
ау что никто не знает? *HELP*
Не очень понятно, что имеется ввиду.
Происходит ли торможение двигателем?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
допустим разогнался до 70км.ч(3 передача) и нажал на тормоз до полной остановки должны ли переключаться передачи вниз или он станавливается на 3.
Еще больше запутал...
Если ты почти до конца затормозишь и нажмешь на газ - оно у тебя просто заглохнет на третьей.
Или ты имеешь ввиду, что должны или нет чувствоваться переключения "вниз"?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
подключали сканер при торможении с третьей показывает третью передачу и почти перед самой остановкой включает первую при этом происходит небольшой толчок. вот я и не пойму должна первая включаться или нет.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
если нажать на газ при торможении, то просто включается передача которая соответствует скорости.
Ну вот ты сам себе и ответил. :)
Но толчка быть не должно.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
я считаю что у меня не вовремя первая втыкается. возможно она должна включаться после полной остановки. поэтому и нужна точная информация как должно быть.
У тебя при остановке машина пинается что-ли?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
Вопрос ко всем: кто-нибудь лил новую ATF DW-1 ?
да.
Подключи комп. и прочитай ошибки по мотору и АКПП.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
дык нету никаких ошибок. комп показывает что всё хорошо.
По мотору не показывет неисправность датчика  давления баром?
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
хондовский сканер никакой ошибки не показывает.
Оффлайн миха
    • ПИТЕР
кстати что за датчик. и за что отвечает.
