Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520372 раз)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Нет неисправностей. даже сканер подключали. =(
Сегодня вообще все ок
Ссусь опять попасть на переборку всего.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Всем привет.
Не давно приобрел машину и коробка уже была проблемная. Проблема заключается в следующем: при переключении  скоростей ( P/R, P/D, D/R) скорость сразу не включается, индикатор скорости на понельке не загорается и чтобы втыкнулась скорость рычаг надо пошатать в том направлении в котором производилось предыдущее действие рычагом. Заменил масло. История осталась но только при холодной коробке или при интенсивной работе рычагом (парковка и т.п.). Посоветуйте какие действия предпринять. Машина 2003г. АКПП.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
ТО Карп
Предположу что что-то в связи рычага переключения и коробки - или электронная фигня которая на коробке стоит. С коробкой скорее всего ничего страшного. Просто заедь в один из клубных сервисов. Иль сам на досуге если книжка есть .
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Диман
Всем привет.
Может барахлить датчик положения селектора,э/м клапан блокировки селектора,или-же просто отрегулировать трос управления АКПП.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Спасибо за участие.
Я плохо представляю работу данного агрегата, но подтянуть тросик думаю по зубам. Где посмотреть по разборке/сборке. Ну а если не он придется делать ТО АКПП.
Оффлайн Диман
Спасибо за участие.
Попробуй посмотри сдесь-http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9181.0
Оффлайн Rendy
  • Ленинский
Подскажите пожалуйста, какой номер запчасти: датчик третьей передачи АКПП ??
Оффлайн Диман
Попробуй почисти контакты и заизолируй как следует.
Оффлайн Диман
Вот твой датчик давления жидкости в контуре муфты 3й передачи 28610-RAY-003
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Не нашел в чем дело? На диагностике был?
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Не нашел. Сейчас все работает норм. жду чека.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Чек тебе выпишут когда выедешь из сервиса, или по почте пришлют :)
Оффлайн СМЕЛЫЙ
  • Орденоносный город Гомель
    • ГОМЕЛЬ
Открываю вод. дверь-загорается вся приборка( как с габаритами) Сажусь-завожу-еду-не тухнет целый день. Что за беда? Ель 2007г
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
Это точно коробка! К гадалке не ходи...
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
:-D Верняк, коробке хана
P.S.
Это не беда, а нормальный режим работы подсветки приборки...
Оффлайн СМЕЛЫЙ
    • ГОМЕЛЬ
Коробка работеат отлично-никаких проблем.А вот когда все двери закрыты,на приборке горит- открыта пассажирская дверь.На пимпалку в двери нажимал НЕ ТУХНИТ!Пимпалку разбирал-провод на месте контакт есть.
Re: о всепоглащающие IPAD, IPhone
« Ответ #676 : 13 Сентября 2011, 19:56:53 »
Хорошо что с коробкой порядок,но этот раздел посвящен именно АКПП,пишите в другом
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Всем привет! Подскажите кто что знает! Мне поменяли на Акпп диференциал фильтр и масло (дифф был разбит) фрикционы целые. поставили коробку на машинку а   D мигает проехал 1 км не переключаются скорости, заглушили постояла машина 10 минут (масло уровень) завели все пропало и стали скорости переключаться. отъездил 1 день и поставил у дома утром такаеже фигня с переключениями и с D /. отогнал на диагностику там выдаёт ошибку (соленоид А высокое напряжение) сегодня поменял соленоид и ни чего не изменились.есть подозрение на электрику но пока не смотрели! мож кто что подскажет!!!! Спасибо! Элемент 2003г
Оффлайн Диман
Alext77 Попробуй обнули коды неисправностей.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
КАК ОБНУЛИТЬ ? еСЛИ НА СКАНАРЕ то пробовали!
