Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520302 раз)
Что там с маслом в коробке?
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Масло светлое!уровень на горячуюна макс по запаху пахнет маслом но вроде не горелым
IMHO Тогда усё :(
В ремонт.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Заменой АКПП обнадёжил!))) но вот сейчас проехал прим. 26 км по городу и вроде всё ок!мож всётаки механических повреждений нет? а дело в электрике или в масле мож оно старое?и перед коробкой есть какой фильтр и где стоит?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2095.msg8544#msg8544
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
за номерок спасибо!!!
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Фильтр купил!поеду сёдня поменяю  фильтр и масло!по результату отпишусь!
Оффлайн crvulya
  • В семье: CR-V 2.0 акпп 2006г и CR-V 2.4 акпп2009г.
    • Моська
Вопросик, акпп пятиступенчатая с 2005  года на елике?
Оффлайн crvulya
    • Моська
Понятно, а проблема с разбивкой посадочных мест подшипников валов акпп так же присутствует как на црв 2005-06 годов выпуска?
Может и бывает , я что то не припомню, поищите по форуму.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Ребят выручайте подсказками.
Вчера: ехал из Москвы остановился на светофоре машина как то дернулась, после чего стала закручивать обороты вверх до 4 000. решил что вследствие того что весь день ездил агрессивно - автомат типа в спорт режиме.
Сегодня: выезжаю направо на светофоре. первая вторая передачи нормальною вместо перехода на 3юю заскок до 5000 об потом переход. сразу же загорается джеки чан и моргает D. заглушил завел Д пропала чек остался. Позвонил в сервис сказали скинуть аккум. тупанул скинул не считав чек. больше не загорается но коробка странно переключает - нелогично как то ходит в 5000 об часто но не всегда. от стиля езды не зависит. Сканер подключали - все чисто. Вот такая печалька у меня. Может было у кого - куда копать?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн alexrnv
    • Калиниград
Добрый день!
Срочно на сервис.Была такая же ситуация. Сжег диски,т.к.был вынужден проехать на такой коробке 4000 км.Попал на полный ремонт коробки и на большие деньги.Скорее всего это происходит из-за засорения внутреннего фильтра ,который, чтобы поменять надо полностью разбирать КПП
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Полный ремонт коробки уже был =( года полтора назад =( Фильтр должен быть живой - тк менялся. На сервисе был - сказали кататься до чека
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Диман
Нашел у америкосов
Распространенная проблема однако
И кстати,щуп должен находиться напротив сапуна(т.е колечко щупа) А сам колпачок,должен быть с носиком,а не наглухо закрытым.
Оффлайн Диман
4 варианта,низкий уровень рабочей жидкости,засорение фильтра,неисправность регулятора давления,износ насоса.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Масло заменено методом частичной замены на оригинальное месяц назад уровень нормальный
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Диман
А остальные 3 позиции ?
Оффлайн Kiber Got
    • Область
внешний фильтр заменен внутренний при переборке меняли. как узнать остальное не в теме к сожалению. пока жду чека
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Диман
Посмотри при включении зажигания.ЭБУ имеет систему защиты от сбоев,которая может определить неисправность в системе.При повороте ключа в положение ON происходит проверка элементов АКПП.При неисправности на приборке мигает индикатор"D".
