Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520376 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
Кажется нашел:
   21396-PX5-000 - Колпачок крышки корпуса коробки передач
это оно?
Оффлайн Kurbatskiy
Нашел у америкосов
Распространенная проблема однако
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
О! Спасибо....надо будет проверить....
Оффлайн alexrnv
    • Калиниград
Доброго времени суток!
Ехал из Нижневартовска в Питер, был участок дороги 70 км скрость движения 10-30 км/ч ,яма на яме,к концу участка коробка перестала правильно работать,что бы переключилась передача приходилось сбрасывать обороты ниже 1000 , после переключения на 4 5 передачи коробка работает более менее нормально, но разгон медленный. Заехал в Питере на Honda центр кудрово диагностика показала эл магнитный клапан ,заказал-поменяли все тоже самое-горит check мигает D. Дальше ехать в отпуск Прибалтика Белоруссия и обратно доеду ли
Посмотри в клубных сервисах  Михаила-Автолюбителя или Максима Галкина свяжись и лучше у них проконсультируйся,всегда помогают в трудных ситуациях даже по телефону
надо считать ошибки и от этого плясать
Оффлайн Kurbatskiy
Вчера перестала сниматься с паркинга, перестали гореть стопы и бибикалка пропала.
Предохранитель перегорел? Вроде смотрел ни один не расплавился и не почернел.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Это не показатель, они и не должны чернеть! смотри контролькой - сгорел пред №7 под капотом - horn,stop!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
а где предохранители смотрел?
на элике 2 блока предохранителей.
Оффлайн Kurbatskiy
Смотрел и под рулем и под капотом.
Под капотом кажется только 3 штуки на 15А, попробую по очереди каждый поменять.
А где предохранители можно приобрести? В южном-потру есть которые к нам подходят?
Оффлайн Kurbatskiy
А какой предохранитель нужно?
Есть такой:
38221-SNA-A51 Предохранитель 15A
А есть такой:
9820-041-500 Предохранитель mini (15A)
Какой из них брать и в чем отличие?
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Под капотом их семь(7) штук должно быть(на 15А) и 13 прочих! брать мини, авообще свой выдерни и тако-же возьми. Там на крышке, закрывающей предохранители есть наклейка на когорой расписаны номера и цепи в которых стоят эти предохранители, тот каторый тебе нужен под №7 и называется Horn,Stop. и ещё 5 запасных предохранителей под номерами с 21 по25 мож. и покупать не надо?
Оффлайн Kurbatskiy
Спасибо попробую.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Всем привет! Перечитал всю тему, подытожить не получается.
У меня проблема такая: с 1 на 2 переключается с задержкой
и на высоких оборотах окололо 3500-4000, есть небольшой толчок - ускорение.
При том это заметно когда идешь на подъем (у нас город наклонный потому с утра вниз вечером вверх)
когда вниз, практически не ощущается, обороты тоже меньшие.
Никаких индикаций на панели нет. Рычаг не блокирует.
Масло в АКПП нужно менять - темновато и пахнет слегка,
но пока не получается поменять, в городе нет фильтра - граница закрыта.
Пока езжу очень аккуратно, без всяческих перегрузок на коробку (как мне кажется).
Кроме масла, какие ещё могут быть причины подобного поведения АКПП?
Заранее благодарен, за ответы.
Поменял частично (как рекомендует Хонда) масло в акпп, получилось 3,5 литра.
Фильтр тоже. Внешний вид масла улучшился, запах всё равно присутствует.
Но основная проблема - задержка и толчек на перекл. 1-2 не исчезла.
Вопрос: нужно сделать ещё одну замену?
Или искать другие причины? С чего начать?
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Не дождался ответа... сделал ещё одну замену масла акпп, вошло-вышло чуть меньше 3,5 литра.
Фильтр не менял. Задержка и толчок при переключении 1-2 остались : (( но вроде как стали помягче...
Что предпринимать теперь?
Есть ли смысл делать комп. диагностику?    С учетом того что на панели ни D ни Чек не горят.
Может ли быть дело в дроссельной заслонке / датчике?    Но обороты стабильные, двиг. вообще работает на Ок.
Какие ещё могут быть причины тупления акпп, кроме механической части коробки?
Заранее благодарен, за участие и ответы!
я уже писал про подобное. можешь поискать. Варианта тут два - забить или менять фрикционы, т.е. ремонт коробки. но я бы забил. пока от масла не несет тухлятиной вообще не стоит переживать. просто сточились немного фрикционы на более часто подключаемых передачах.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Я уже готовлюсь привыкать и забивать) Но перед этим попытаюсь устранить все
возможные периферийные причины подобной работы акпп - на днях поеду сделаю
подробную комп. диагностику...
Все таки на форуме описана пара случаев из-за дроссельного узла. Может всё таки он...
Был разговор со знатоками коробок. Уяснил несколько вещей. Эти колпачки (сапуны) имеют свойство загрязняться и отверстие засоряется полностью. В лучшем случае он слетит от давления. В более худшем может выдавить сальники на коробке и будет "сифонить" масло. Кто давно или вообще его не трогал совет: снимите его продуйте и прочистите и оденьте на место.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
Добрый день всем!!! Подскажите в чём причина?У меня на холодную автомат переключается хорошо после проезда нескольких км припереключении скоростей как будто отключаеться коробка(едеш как на нейтрале) и соответсвенно обороты на 5тыщ. а машина не едет просто катится. После остановки глушу движок через минуту завожу опять едет.через некоторое время проблема повторяеться!в режим блокировки не встаёт.значёк D замигал 1раз.при новой заводке двигателя не мигает!Зарание благодарен!!!
