Автор Тема: у кого где антенна сигнализации с автозапуском?  (Прочитано 19444 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
как уже писали выше, влияет расположение антенны и прокладка проводов. у меня стоит по центру, и ловит метров за 100 с лишним, дальше не проверял
Господа! У меня похожая проблема с ловлей сигнала автозапуска...... Стоит Эль под окном в 10 метрах, и с машиной никакой связи, приходится выходить и подносить брелок практически вплотнуюю к антене (она на лобовом в середине). Есть одно но, дальность действия зависит от места расположения авто, возле дома не берет, по Москве как где, но не привышает 15 метров. Стоит поехать в другой город.... Например в Смоленске берет с 8 этажа, в Новгороде с пятого.......  *PARDON*
В машине все штатно, штатная сигналка, которой не пользуюсь, но работает, магнитола штатная без допов и саба....
Что скажите?
а что за сигналка?
может антенна барахлить
если у тебя B9, то могу антенну подогнать, где то валяется весь комплект сигналки без брелоков (проданы).
у меня сильно влияет БлэкБаг L-версии, я блок сигналки и провода расположил сколь возможно дальше друг от друга - проблема стала менее заметна, но не решилась полностью.... а у блэкбага провода короткие и не получается далеко его блок расположить, а в сервис центрах не берутся удлинить провода, поэтому и сам я не стал этого делать (мож как то повлияет на работу девайса)...
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Что скажите?
Пока как вариант переехать в Смоленск ))
Что скажите?
на горючку больше потратишь))))) хотя это тоже вариант - продать однушечку здесь в центре и купить пару шестнадцатиэтажек в Смоленске и можно тестить на любом этаже))))
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
 *ROFL* *THUMBS UP* ууух посмешили)))) Ну пару 16ти этажек не купишь, а вот пару квартир двушек постараться можно)))) Тока там делать нефига, На Эль на запчасти не заработаешь))))
А если по теме то про прокладки и размещение эт я понял, только тут получается влияет внешний фактор, а не помехи внутри авто... ну это по логике..... типа там "плотность воздуха"  *JOKINGLY*
А сигналка у меня Auto Command, это на брелке написано ))))
http://www.readyremote.com/autoCommandPro.asp вторая сверху
Нужно просто включить свет.
эмммм... я такой даж не знаю(((
Тебе лучше проконсультироватьс я с Бот"ом или Андервудом они в этой шарят оооочень! я к ним ток обращаюсь)
а лучше смени сигналку на понтовую) с экранчиком)))) я вот так же B9 на В92 сменил и ни капли не пожалел)
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Да уже думаю об этом, наверно так и поступлю.... в смысле заменю.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Друзья, а есть телефон Бота или Андервуда? Очень нужна их консультация..
Кто здесь?! (с)
В личке
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Спасиб!
Кто здесь?! (с)
Оффлайн zloi_501
Блин у меня тоже В92, в десяти метрах не ловит((
