Автор Тема: у кого где антенна сигнализации с автозапуском?  (Прочитано 19443 раз)
я не знаю что это - заговор или катастрофа...
подскажите - у кого где поставлена приемо/передающая антенна сигнализации с автозапуском?
если на лобовом, то в каком месте именно и куда направлена, какие критерии для установки (расстояния до металла, нельзя клеить на тонировку и т.д.) . Очень хочу услышать советы от юзающих В92.
да и еще, на каком расстоянии на прямой/не прямой  прямой видимости, а допустим на пути сигнала железобетонный дом, у вас брелок видит машину?
в общем мне в установочном центре вкорячили так, со словами - будет работать. Но результата не ощутил.
Может конечно и бред, скажи мне где у тебя стоит сиби антенна?
И от чего у тебя запитана рация?
рация запитана напрямую от аккумулятора, как и полагается, минус накинут сбоку слева центральной панели, где болтик с кучей мирусовых проводов...
атена стоит над задней левой дверью, проложен провод над дверьми под пластиком на крыше, дальше слева от лобового под пластиком, ну а дальше в крыло, через отверстие проводки двери в салон.
В принципе все правильно, единственное я так понял рация у тебя простая без доработки.
Попробуй отключить рацию от аккума, что бы наверняка исключить вариант помех от рации.
ок, попробую.
но разве может она создать помехи, когда выключено питание?
ок, попробую.
Я же говорю что это может быть бред, но проверить стоит, неизвестно какими корявыми руками ее собирали.
Что то у тебя ведь фонит и притом сильно, а самый мощный источник у тебя это рация 10квт на выходе, это не шутка.
Надо искать источник помех.
20 Вт, кВт это жуть, в сша бы народ слышал))))
просто рация работает на 27МГц, сигналка помоему на 433...
в любом случае надо попробовать
Да опечатался :-D, только не 20 а 10 на постой, доработанная 15.
Паспорту не верь, врут.
у меня рация в выключенном состоянии фонит от мобильника частенько. для меня загадка как так, но это факт
от прикуривателя питаешься?
нет. всё по уму - от акума
а по теме - антенна сигналки стоит наверху лобового стекла посередине
ну вот и есть она самая "доработанная"))) MJ600 Turbo нах
и как прием? с автозапуском сигналка? какая именно?
доработанная у кого?
всё нормуль. даже не подозревал, что могут бывать такие проблемы
штатная она нынче прдается, так и называется MJ600 Turbo , отличие от MJ600  только ватами - у обычной 10, у этой пишут 20, но не мерял)
Вован, куда плутоний  и радий в машине спрятал?))))))))) вон у ребят В9 работет)))))))))))
помехи нах)))
Про доработку я имел ввиду вот это http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Там смотри по ссылкам, много что можно сделать.
ок, спасибо!
но чуть позже.
мне мозг сейчас сигналка рвет!
