Автор Тема: Пропал ближний свет  (Прочитано 18772 раз)
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
Пропал ближний свет
« : 27 Января 2011, 20:46:41 »
Предохранители целые, дальний горит и если я правильно понял, то предохранитель идет один на фару?
Посоветуйте куда глянуть?
Уехали все.
Re: Пропал ближний свет
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 20:51:14 »
а может такое совпадение, что перегорели ОБЕ нити ближнего? На лампы посмотреть надо сначало.
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 20:52:20 »
лампочки вынимали?
вероятно перегорел ближний свет
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 20:53:37 »
Вынимал, обе целые
Уехали все.
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 21:35:28 »
Кто-нить отпишитесь по возможности, заранее благодарен
Уехали все.
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 21:45:40 »
Вставь другую лампу и проверь. Думаю в лампе трабл.
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 21:52:49 »
Завтра попробую
Уехали все.
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 22:24:32 »
С высокой долей вероятности дело в подгоревшем контакте в переключателе ближнего света. У меня такое было. Надо снять верхний кожух за рулем, открутить два винтика снять переключатель, отключить фишку и посмотреть. У меня похоже был заводской брак. При установке согнули контакт и он коротил.
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 15:21:00 »
Проблему решил.
Подгорели контакты на переключателе света, знакомый электрик поставил реле на ближний свет, тем самым разгрузил переключатель и теперь говорит проблема возникнуть снова не должна.
Получается изготовители авто  не ставят эти реле чтобы со временем горел переключатель?
Уехали все.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 16:19:22 »
Проблему решил.
Как я и говорил. Это брак скорее всего заводской.
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 18:46:27 »
брак единичный, проверенно временем
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 18:54:49 »
Вот уже два случая. Я не спорю о надежности Хонды Элемент.  Но здесь видимо тенденция. Я знаю еще одного парня у которого такая же фигня. Итого 3.
« Ответ #12 : 13 Августа 2012, 14:12:52 »
Тоже пропал ближний, пипец  похоже у меня вся хонда бракованная попалась
« Ответ #13 : 13 Августа 2012, 18:01:21 »
Вопрос как это лечить ? менять подрулевой и заказывать новый разъем ?
лампочки штатной мощности  значит это 100% просчет хонды
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #14 : 11 Февраля 2014, 23:08:16 »
Коллеги, так ближний не через реле подключен на хонде? Просто через подрулевой переключатель и все?? Столкнулся с подобной проблемой - гаснет ближний.. Как решить проблему?
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #15 : 12 Февраля 2014, 10:33:24 »
Если  сам не электрик, то лучше к электрику дуй. Пусть прозванивает.  Посмотри фишку (фото предыдущего поста). Есть ли там какое палево. Если есть, то почистив контакты,  можно решить проблему.
« Ответ #16 : 12 Февраля 2014, 10:36:24 »
если фишка подгорела это беда
она поставляется только со все проводкой
отдельного каталога разъемов на хонду я не нашел
может кто видел каталог хондовских разъемов ?
« Ответ #17 : 12 Февраля 2014, 10:38:46 »
Судя по нижней фишке, там можно контакт поджать и вытянуть его с проводом. Тогда его модно будет почистить и при необходимости поджать, чтоб плотнее втыкался.
« Ответ #18 : 12 Февраля 2014, 10:41:05 »
он вплавился наглухо если его начать шевелить есть вариант вообще финку потерять
Оффлайн Synthraven
« Ответ #19 : 12 Февраля 2014, 10:41:58 »
Ок. Пасиб. Понял. Думал мало ли универсальное решение есть, если случай не единичный.
Прозвонить сам могу, благо морозы спали и есть вечер свободный. У тебя случаем электросхемы нет на Элика? А то в профильной тебе ссылки битые.
