Автор Тема: Avtor"ские проблемы  (Прочитано 133702 раз)
Re: Avtor"ские проблемы
« Ответ #180 : 27 Января 2011, 15:37:27 »
Вов, у меня стоянка вплотную к домам стоит, комплекс жилой квадратом стоит, полюбому нет ничего, т.к. дома то как то строили)
понимаешь, я бы понял если бы машина стояла в 500 метрах, или на пути парочка жб домов стояла, но здесь то она из окна не берет на 50 м... у овиса прям вот она, у здания, я на 5ом этаже, а сигналка мне средний палец показывает, ну как так?
я ж говорю - друган, живущий в соседнем доме, сосед на стоянке, на кашаке новом с сигналкой  шерхан - на пути от его квартиры до машины стоит высотка жб , так он вообще не заморачивается - нажал- завелся, ответ пришел что завелся, а я по подъезду бегаю по этажам что б хотя бы на завод поставить, так эта сука еще и ни ответа ни привета потом не присылает, т.к. связи мол нет
« Ответ #181 : 27 Января 2011, 16:00:45 »
А как нить обнулить сигу не пробовал? Сменить частоты или что там ищё... Стучи к Боту. Он в сигах разбираться должен, вряд ли правильней его кто то тут ответит. Или звони в кантору сиги (вроде Бот тебе телефон давал. Иначе тока время тратишь и пальцы напрягаешь и свои и чужие.
« Ответ #182 : 27 Января 2011, 16:32:06 »
так я писал что звонил человеку, ничем он мне не помог, кроме как сказал тестить и потом менять антену.
к Боту сегодня попробую заехать, отпишусь что мы там намутим))
« Ответ #183 : 27 Января 2011, 16:42:27 »
Смотри чтоб в милицию не забрали...
« Ответ #184 : 28 Января 2011, 08:44:48 »
Вчера заезжал к Боту, поковыряли мы все, намутили))), и понеслась...
антену поменяли, погуляли по округе - эфекта 0
поменяли центральный блок сигналки на новый - эфекта 0
вывод:
сигналка скорее всего просто уже не справляется и пора задуматься о замене и заодно перетянуть проводку, т.к. мы зае***лись пытаскивать это коротенькие провода из блока.
короче мой выбор пока склоняется к B92
Боту респект и уважуха!!! спасибо за мороку со мной))
« Ответ #185 : 31 Января 2011, 10:37:13 »
Господа, подскажите, какое должно быть нормальным время открытия форсунки на холостом ходу?
Оффлайн ishuddin
« Ответ #186 : 31 Января 2011, 19:03:47 »
Рассчитывается блоком управления на основании показаний опрошенных датчиков кислорода , темп ОЖ , темп входящего воздуха , абсол. давления .А  что за сомнения? На холостых двигатель не жрёт бензин.
« Ответ #187 : 31 Января 2011, 22:03:17 »
сомнения... ну если честно, по компутеру отслеживаю всяческие параметры, и вот натыкался на такое - в режиме хх время открытия на прогретом двигателе показывает то в районе 3,3 мкс , то в районе 4,7 мкс. Так же потребление литров в час может скакать от 0,8 до 2,7 л/ч.
подкралась мысль - а может же быть такое что форсунка(и) недозакрываются в такт? или иная неисправность форсунок... и отсюда повышеное потребление.
пока это все на пальцах конечно, поэтому и интересуюсь- какое нормальное время открытия форсунок
Оффлайн ishuddin
« Ответ #188 : 01 Февраля 2011, 08:29:27 »
Я там где-то в начале темы говорил - проверяйте форсунки на кубатуру и на герметичность . Насчет разных показаний - так и должно быть , температура входного воздуха меняется , меняется и топливокоррекция и тд........
« Ответ #189 : 04 Февраля 2011, 08:28:38 »
где это корректно можно сделать?
многие отказываются
« Ответ #190 : 04 Февраля 2011, 08:37:25 »
потихонечку, полегонечку заменяю всякие ляляки...
дошло дело до салонных фильтров... почитал, посмотрел, увидел что угольные родные, а остальные неизвестно, заказал родные 2шт, приехали ну ни разу не угольные, ну да бог с ними...
вынул я фильтра и... их вообще меняли с момента производства авто? такое впечатление было, что на них сажа как в выхлопе дизельного мотора, мухи американские по ходу (хотя может и наши)... первая мысть - ого на сколько он угольный!!!))))) но перевернув обратной стороной мой мозг откинул эту мысль...
замена прошла успешно
загрязненная сторона одного фильтра, более чистого, по сравнению с новым... самый грязный сразу выкинул из-за рвотного рефлекса от одного взгляда на него)))) шутка
обратная сторона того же фильтра
упаковочка фильтров (для убеждения что это оригинал)
« Ответ #191 : 04 Февраля 2011, 08:41:29 »
Угольный фильтр это просто рекламный ход, ни о чем.
 Поэтому не переживай.
« Ответ #192 : 04 Февраля 2011, 08:59:08 »
да я никогда не верил этим фентифлюшкам,  это как машины все сине-черные завод выпускает, а потом раз и 10шт красных - ограниченная серия, цена в 5 раз больше)))))
меня само состояние фильтра удивило  - ну нельзя так, человеку если кислород перекрыть организм тоже захрепит, а здесь то тоже самое(((
« Ответ #193 : 04 Февраля 2011, 08:59:08 »
А забиваться они могут, если кататься по лесам-полям-природе в пыльную погоду за пару месяцев
« Ответ #194 : 04 Февраля 2011, 09:00:41 »
ну не скажи! там на нем прям как копоть была... если сделать заборник воздухана, вывести на улицу, я бы еще понял откуда "мех" на фильтре, но здесь хана)))
« Ответ #195 : 04 Февраля 2011, 09:16:55 »
Ну не сказал бы, если б не менял САМ весной и всего через пару месяцев глянул опять. Я был просто в шоке, если б не сам менял - не поверил бы!
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #196 : 04 Февраля 2011, 11:21:55 »
фильтр салона был заменен в конце августа
(прикинь, чем мы дышим :))
« Ответ #197 : 04 Февраля 2011, 11:24:28 »
Не время важно, а километры. Я свои поменял месяц назад (75 (семьдесят пять) км. назад). 8-)
« Ответ #198 : 04 Февраля 2011, 11:26:15 »
слушай, ну на смарте такого небыло! да и нигде не видел. у смарта раз в год менял, по осени, и вынимая старый думал - нах я его менял, чистый как слеза... а тут - на фото весь ответ(
« Ответ #199 : 04 Февраля 2011, 11:31:55 »
Забей! Поменял и прально сделал. Через пару месяцев глянешь снова (зимой медленнее засираются), благо это сделать совсем не сложно.
