Автор Тема: Притухают фары, во время движения  (Прочитано 18871 раз)
Re: Притухают фары, во время движения
« Ответ #20 : 19 Декабря 2010, 09:36:12 »
Мне кажется если все исправно работает, ни какой просадки не должно быть.
« Ответ #21 : 19 Декабря 2010, 09:39:20 »
+1
ИМХО. У других то не просаживается.
Оффлайн Anton
« Ответ #22 : 20 Декабря 2010, 09:42:57 »
Подскажи те, а не может быть регулятор нпряжения, так наз. щётки (две графитовые, не зняю как назвать, прямоугольной формы). По крайней мере у меня на десятке было что то похожее, стояли с торца генератора, вылечилось заменой этих щеток.
Оффлайн falcons
  • Expedition by the mini cooper
    • питер
« Ответ #23 : 20 Декабря 2010, 16:24:57 »
У меня не получилось перевести кондей в ручной режим, хотя все по инструкции делал.(((
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 20 Декабря 2010, 16:34:17 »
Думаю дело не в кондеи, у меня он отключен.
« Ответ #25 : 24 Декабря 2010, 23:57:51 »
Вертушку правую в грудь направил?
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #26 : 16 Декабря 2011, 13:44:48 »
у меня начинается аналогичный трабл, при заводе машины начинает включаться магнитола (хотя она выключена, как я думаю из-за перепада напряжения), по дороге замечал что фары то притухнут, то опять нормально... что это?
Светлая память, Вова. Помним, благодарны и любим. Твои [EL]одноклубники и друзья.
« Ответ #27 : 16 Декабря 2011, 14:39:29 »
У одного человека была какая-то жижа густая в разъеме (или в одном  из разъемов если у вас штатные туманки стоят) около правой ноги водителя - за кожухом сабвуфера
Снимаете кожух и за ним большой серый разъем - со стороны водителя.  Продул прочистил и магнитола перестала включаться и свет восстановился.
еще было что-то подобное из-за шатающегося разъема приборки или из-за неисправного ELD блока в блоке предохранителей под капотом.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #28 : 16 Декабря 2011, 15:17:17 »
противотуманки не штатные, но оригинал)). и поставил я их летом...
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #29 : 16 Декабря 2011, 15:17:46 »
но все равно посмотрю.. спасибо за совет Миш.
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #30 : 25 Декабря 2011, 22:47:19 »
Сегодня тоже заметил, что фары тускнеют в движении,когда отпускаешь педаль акселератора. На холостых все ок.
Куда смотреть?Как лечить?
Помогите плиз, кто сталкивался.
Спасибо
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается.
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #31 : 25 Декабря 2011, 22:48:39 »
Help
« Ответ #32 : 25 Декабря 2011, 23:55:26 »
тестером что ли потыкай под капотом ,может что увидишь.
а лучше к нормальному электрику заежай.   по монитору оч тяжело ремонтировать авто
« Ответ #33 : 26 Декабря 2011, 08:46:06 »
Спасибо
а ремешок генератора давно меняли? + натяжной механизм ремня генератора не вибрирует при работе двигателя?
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #34 : 26 Декабря 2011, 09:09:11 »
Тыкал электрик, ничего криминала не нашел
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #35 : 26 Декабря 2011, 15:38:17 »
Спасибо
Еще не менял(((. Сегодня гляну его состояние и состояние натяжителя.
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #36 : 24 Января 2012, 12:20:43 »
Заменил ремень, АКБ - проблема не ушла.
Что еще посмотреть?
« Ответ #37 : 24 Января 2012, 20:31:23 »
попробуйте проверить выходное напряжене с генератора.
 Возможно щётки подсточились
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #38 : 02 Февраля 2012, 16:13:11 »
А самому щетки поменять реально?Или лучше не лезть?
Если можно, подскажите номерок детальки
Спасибо
« Ответ #39 : 02 Февраля 2012, 17:13:56 »
31105-RAA-A01
самый "большой" гемор - в снятии генератора, далее все от рук зависит (для примера - http://www.automn.ru/honda-civic/honda-5333-10.m_id-489.html)
номер 3
