Автор Тема: Притухают фары, во время движения  (Прочитано 18846 раз)
Оффлайн Anton
« : 13 Декабря 2010, 09:29:36 »
На днях поехал  в Сорочаны, до горы дорога не освещена и можно было четко понять, что фары то затухают то загораются ярче. По возвращении домой по-газовал возле дома, стало ясно, что при падении оборотов происходит затухание, потом восстанавливается.
Подскажите как это можно вылечить.
Заранее спасибо за ваше мнение.
Re: Притухают фары, во время движения
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 09:33:58 »
Очень похоже на генератор не справляется на холостых оборотах.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 05:05:10 »
Тут несколько причин может быть:
1. При включении вентилятора радиатора идёт просадка по напряжению.
2. Аккумулятор уже старенький
3. Включено много потребителей и генератор не справляется
Оффлайн falcons
  • Expedition by the mini cooper
    • питер
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 12:22:48 »
У меня така же проблема...
Скорее всего первый пункт, а как он лечится??
« Ответ #4 : 17 Декабря 2010, 13:36:31 »
Ремонтом или заменой генератора.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #5 : 17 Декабря 2010, 13:42:54 »
Я уже практически год езжу с данной особенностью, но прежде чем разбираться сначала хочу поставить новый аккумулятор (жду пока старый сдохнет, а он живучий какой-то попался) и посмотреть что изменится, генератор менять как-то не очень хочется да и денег стоит весомо наверно.
 По поводу пункта перегрузки сети, то всё светится и установлено только штатное оборудование, поэтому этот пункт наверно отпадает в моём случае.
П.С. Уже всё готово и собрано для установки ПТФ и подогрева зеркал, даже не знаю что после подключения и ожидать теперь по напряжению.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 15:45:12 от Yogurt »
« Ответ #6 : 17 Декабря 2010, 16:31:03 »
Зарплаты и Нового Года
Оффлайн ishuddin
« Ответ #7 : 17 Декабря 2010, 17:41:06 »
Для начала промерить напряжение на АКБ на холостых оборотах и при 2000-3000 об\мин
« Ответ #8 : 17 Декабря 2010, 18:44:33 »
а может это?
почитайте ответ номер 11
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5930.msg52119#msg52119
« Ответ #9 : 18 Декабря 2010, 10:40:14 »
Кондиционер переведен в ручной режим?
Оффлайн falcons
    • питер
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 13:25:12 »
Всё выключено кроме фар и то притухают маленько...
когда станет хуже буду менять генератор...
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 13:30:14 »
Дело в том, что когда кондей в автомате, то лампочка негорит, а воздух печки направлен на лобовуху или в ноги и налобовуху, то кондей всё равно работает, и периодически включается вентилятор радиатора, а при включении он потребляет приличный ток, за счет этого происходит просадка по напряжению, а если кондей выключить, то вентилятор н включится и не будет просадки....
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #12 : 18 Декабря 2010, 20:29:20 »
Мне кажется, что эта мысль реальнее. Но я пока не собираюсь отключать кондей, полезная штука от запотевания.
« Ответ #13 : 18 Декабря 2010, 20:39:58 »
Зимой он не актуален, а во вторых кондей не отключается, а лишь переводится в ручной режим...т.е. отключив его автомат перестает включаться вентилятор и соответственно кондей, по температуре кондей не отключается как на других автомобилях...
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #14 : 18 Декабря 2010, 20:47:53 »
Да, согласен, зимой только перевод бенза. А как отключить? Где-то на форуме читал, но найти не могу.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2010, 21:04:24 »
Выключаешь зажигание, выключаешь вентилятор (в крайнее левоее положение переводишь) температурную вертушку тоже в крайнее левое, затем нажимаешь и удерживаешь кнопки A\C и REC(рециркуляция) включаешь зажигание в положение III, потом смотришь должна заморгать лампочка на кнопке REC (5 раз вроде) и загорится лампочка на кнопке А\С....вот и всё, если провести эту процедуру еще раз вернешь в исходное положение...
« Ответ #16 : 18 Декабря 2010, 21:08:28 »
+ самую правую вертушку нужно выставить в положение "в грудь"
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #17 : 18 Декабря 2010, 21:11:36 »
+ самую левую вертушку нужно выставить в положение "в грудь"
Ты хотел сказать самую правую?
« Ответ #18 : 18 Декабря 2010, 21:12:31 »
да, описался
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #19 : 18 Декабря 2010, 21:13:02 »
Спасибо!!! Завтра сделаю, а то у нас поздно уже и на улице -35!
