Автор Тема: Капает масло из фильтра  (Прочитано 12961 раз)
Оффлайн Naster
« : 02 Декабря 2010, 17:02:03 »
Добырй день.
Стукнули первые морозы и пришли первые проблемы.
Пришел сегодня в гараж, машина после недельного простоя не завелась, аккумулятор оказался мертвым, ну я этого впринципи ожидал ему уже два года и пора на смену. вобщем прикурили завели, греется, нагрелась отъехал, смотрю лужица см 15 диамтром, лужа масла, смотрю под машину, капает с левой стороны, если смотреть спереди на авто. я две недели назад менял масло, с фильтром. единственое что пришло в голову это прокладка маслофильтра.
-Такое у меня впервые случилось, возможно фильтр качеством не вышел, хотя беру всегда одинаковые в одном и том же месте.
хотелось бы услышать ваше мнение))
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Капает масло.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 17:40:38 »
Там с левой стороны ещё передний сальник коленвала - тоже может подтекать.
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 17:59:13 »
Ну не думаю что с сальника на 10 мину накапает столько, конечно если его не выдавит окончательно, но если бы выдавило наверняка вылилось бы все.
Оффлайн Takc
    • За рулём.
Re: Капает масло.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 18:33:54 »
Ну остаётся надеятся, что не закрутили фильтр.
Re: Капает масло.
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 18:39:46 »
Фильтр скорее всего закрутили, как надо. Он поросто потёк, такое бывает, даже оригинал иногда текёт. С сальника столько и сразу никогда не нальёт.
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 19:03:30 »
фильтр как раз оригинал, вот я грешу на уплотнительную прокладку на фильтре.
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 22:40:41 »
проблему решил) дело был в фильтре.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Капает масло.
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 22:47:19 »
точно такой же гемморой был сегодня вылечил заменой фильтра а потёк как раз оригинал...
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 00:14:06 »
ну хоть не один я такой)))
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Капает масло.
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 09:02:06 »
Но больше таких не надо, фильтров
Re: Капает масло.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 09:13:01 »
если не сам возишь нарваться на подделку можно очень легко
Re: Капает масло.
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 13:15:33 »
Это не подделка, это просто протёк. Бывает.(
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #12 : 04 Декабря 2010, 19:02:13 »
фильтра всегда брал в АТЦ, в одной и той же палатке.
Оффлайн VCh21
Re: Капает масло.
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 00:59:53 »
Бывает и с оригиналом. Тоже на днях поменял.
Re: Капает масло.
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 17:13:43 »
Тоже на хонде (ЦРВ) и тоже оригинал и тоже потек.
Оффлайн Naster
Re: Капает масло.
« Ответ #15 : 05 Декабря 2010, 17:30:50 »
видимо не предназначены они для наших морозов.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Капает масло.
« Ответ #16 : 05 Декабря 2010, 18:15:38 »
Руки отрывать ОТК, так и мотор недолго запороть тьфу тьфу тьфу по дереву и хрен кому предъявишь потом. Не должно так быть 21 век консервные банки не научились делать.
Re: Капает масло.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 08:16:11 »
Я не в мороз ставил. Его просто не смогли плотно закрутить, либо резинка плотно не прилегала из-за чего-то. Хотя контрактный фильтр встал вообще без особого усилия и стоил всего 70 руб!
Re: Капает масло.
« Ответ #18 : 06 Декабря 2010, 17:23:53 »
А масло менял на обеих  машинах в одном сервисе? Мож там красавцы такие, резиночку предварительно маслицем не мажут или ещё чего...
Re: Капает масло.
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 12:43:01 »
На одном.
