Автор Тема: Капает масло из фильтра  (Прочитано 12962 раз)
Re: Капает масло.
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 17:15:54 »
На одном.
Тогда возможно вопрос не к железкам а к рукам.
Re: Капает масло.
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 19:08:17 »
При чем тут руки? ОН просто никак не прикручивался намертво.
Re: Капает масло.
« Ответ #22 : 08 Декабря 2010, 17:26:14 »
Если намертво не прикрутился, так что же тебе мастер об этом не сказал? Или мастера не поняли. После того как масло поменяли, двигатель заводили? На течь проверили?
Re: Капает масло.
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 18:05:38 »
На одном.
А его намертво и не надо прикручивать.
Ставил в мороз или в жару - безразницы!) На морозе прокачиваемость масла слабая, вот и потёк. Фильтр тонкий был или толстый?
Re: Капает масло.
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 22:58:37 »
Фильтр тонкий. Прикрутили, проверили - все ок. Через час начало капать. Пусть по капельке в час, но все же поехал на СТО. Мучились, мучились, но через час все же начинает капать. Поставил не родной фильтр, который стоил всего 70 руб (просто был в ближайшем магазине). Откатал 10 тыс пробега - все ок.
Оффлайн Eus
Re: Капает масло.
« Ответ #25 : 17 Декабря 2010, 08:30:05 »
И у меня такая ж фигня случилась....фильтр ставил сам...мазал маслом уплотнительную резинку... видимо из-за перепада температуры приключилось...зате м все прошло...само.
Оффлайн brand
    • Архангельская обл.
Re: Капает масло.
« Ответ #26 : 02 Февраля 2011, 20:49:30 »
Тем же, по тому же месту....  Началось при -12 подтекание на холодную. Поменял 2 оригинальных фильтра, в конце концов поставил MAHLE, у него резинка потолще. Вылечилось.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
Re: Капает масло из фильтра
« Ответ #27 : 25 Февраля 2011, 16:26:52 »
Ребят, закапало масло. Если открыть капот и смотреть на мотор то получается с левой стороны, с обратной стороны. Там стоит что то типа датчика на три окошка.. Подскажите как прокладка эта называется или как этот датчик называется...
« Ответ #28 : 25 Февраля 2011, 16:51:43 »
Писали, не один раз.
15815-RAA-A01 ( A02 )
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #29 : 25 Февраля 2011, 20:13:40 »
странно ,той зимой холоднее было и ничо не текло,в январе масло менял была течь из под фильтра небольшая на асфальте следов не замечал.
Оффлайн Eus
« Ответ #30 : 25 Февраля 2011, 21:03:52 »
Зависит от фильтра... у меня уже 2 Сакуры протекли...  хотя до этого ни на одной машине ничего не было. Фильтр меняю всегда сам, смазывая прокладку маслом со всех сторон.
« Ответ #31 : 25 Февраля 2011, 21:17:26 »
все производители экономят, а это снижает качество.
сегодня разговаривал с владельцем собранного в России камри, он в шоке от качества и мне показал ряд узлов -  я тоже в шоке.
Оффлайн Eus
« Ответ #32 : 26 Февраля 2011, 08:48:32 »
Это точно, причем в фильтрах текущих уплотнительная прокладка совсем другая по сечению..  Она скорее ближе к кругу...и толщина поменьше...   Причем после замены (поменял недели три четыре назад перед наступлением морозов) была герметична...вот сейчас разболталась...
Решение понятно.. просто неожиданно как-то..
« Ответ #33 : 28 Февраля 2011, 10:03:20 »
У меня друг купил калининградскую бэху. Без матюков про неё не говорит. Все его опусы, можно свести к одному: после покупки новой машины за первые 2,5 года вложено в неё около 20% её стоимости + чёртова тьма дней в сервисе. На третьем году немного полегче стало.
 Резюме - ...мат..мат..мат... слава богу купил жене корейца, хоть есть теперь запасная машина. Российской сбрки в гараже больше не будет. Твоя страуха (это он про моего эля, гад) и то лучше новой бэхи.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #34 : 28 Февраля 2011, 11:08:11 »
БМВ все такие, не только калининградские. Трехлетние уже цвести начинают
