Автор Тема: Гул от колеса.  (Прочитано 12110 раз)
Оффлайн Naster
Гул от колеса.
« : 27 Октября 2010, 23:29:28 »
Привет всем.
Недавно заметел при езде на 80 и выше, появился ритмичный гул, при медленной езде с выснутой головой в окно посторонние звуки не наблюдаются.) Звук чем то напоминает трение резины о грубый асфальт, но подозревая что это не резина, так как она там подошла к концу, протектор уже не соответствует заявленому в пдд)) на неделе переобуваюьс.
Знакомый говорит подшипник ступицы, но по моему это сказалось бы на уплавлении авто, так как был бы люфт колеса.
Что посоветует? пойти диагностику подвески сделать! если так то не могли бы посоветовать сервис хороший, желастильно в ЮВАО.
Спасибо.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 23:36:51 »
Очень даже может быть подшипник ступицы, на управляемость никак не сказывается, а вот гул как раз при определенных скоростях присутствует, а со временем будет появляться всё чаще и при более низких скоростях, сервисы все вывешены на главной странице форума, ближний к вам это либо сервис Галкина либо Варшавка 34...удачи
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 23:41:01 »
если это подшипник ступицы, то насколько критично если продолжить езду в ближайшие две недели?
Re: Гул от колеса.
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 23:46:41 »
это смотря скока этот гул продолжается уже, вообще если не подвергать подшипник нагрузке то еще можно поездить, но в любой момент можно просто остановится от того что он развалиться, поэтому рекомендую продиагностироватьс я для начала, если это он то заменить, иначе последствия могут быть разными, на Ниве у меня как то рассыпался подшипник, так еле до дому доехал, и то на поворотах колесо уже почти не крутилось, и в конце концов встало под наклоном по отношению к кузову, так что делайте выводы....
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 23:51:20 »
Ясно) вариантов что это не подшипник нету?)
Re: Гул от колеса.
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 23:53:55 »
Варианты есть всегда, но для этого нужно хотябы посмотреть или послушать... для этого приехать в сервис, за диагностику денег не возьмут скорей всего, просто посмотрят и послушают, если не определят так, то загонят на подъемник и пощупают ручками и всяческим разным инструментом..
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 23:58:29 »
Ясно) спасибо.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #7 : 28 Октября 2010, 05:52:56 »
  люфта может и не быть на первых порах, а потом бац и за несколько сотен км появится. Ко мне на сервис приезжала женщина-элементавод из Белоруссии с подобными шумами, но диагностика ничего не показала (в т.ч. при вращении колеса не было шума от перекатывающихся шариков, который появляется только на изношенном подшипнике) и, мало того, прокатившись несколько км для диагностики в движении, мастер и хозяйка отметили, что шум пропал. После возвращения в Белоруссию она позвонила мне и сказала, что гул усилился и, заехав на местный сервис, мастера диагностировали приличный люфт задних колес.
Вообще, задние подшипники на Элементе это почти расходник - за год несколько сотен ставиться на моем сервисе.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 07:17:47 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Re: Гул от колеса.
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 07:00:32 »
Миш, на Сивиках, кстати, тож
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #9 : 28 Октября 2010, 10:07:47 »
да, забыл сказать, звук идет от переднего левого!
Re: Гул от колеса.
« Ответ #10 : 28 Октября 2010, 10:10:56 »
это проще и дешевле, т.к. на задке для снятия подшипника много чего нужно разбирать
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Гул от колеса.
« Ответ #11 : 28 Октября 2010, 10:37:24 »
У меня тоже был гул при движении, но только с задней части авто. Машину подняли на подьемник завели и сразу стало понятно - замена правого заднего. После замены - тишина :)  А люфта кстати и не было.  А подшипник рассыпался ..
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #12 : 28 Октября 2010, 11:34:52 »
А сколько всего там с работай может получиться?
Re: Гул от колеса.
« Ответ #13 : 28 Октября 2010, 12:22:55 »
ответил
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Гул от колеса.
« Ответ #14 : 28 Октября 2010, 13:56:11 »
У меня был гул именно такой какой Вы и описываете, но правда сзади, после замены резины всё пропало.
Оффлайн Naster
Re: Гул от колеса.
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 22:04:53 »
вот думаю как может быть звук от резины, если от нее там на передних колесах осталось одно название!
Re: Гул от колеса.
« Ответ #16 : 29 Октября 2010, 06:52:44 »
Вот кордом и гудит! :-D
Оффлайн Бот
  • Москва.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #17 : 29 Октября 2010, 08:50:19 »
У меня был гул, менял два задних подшипника. при замене попал на датчики абс, потратил кучу времени, а гул остался. Сменил резину, все пропало. Резина была изношена и огрубевшая.
Оффлайн Anga
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/68388/][img]
    • Витебск, Беларусь
Re: Гул от колеса.
« Ответ #18 : 29 Октября 2010, 12:02:23 »
У меня тоже самое было
Re: Гул от колеса.
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 11:08:23 »
Мужчины,Вы чего ?! Какой расходник?)) У Honda самые долгоиграющие подшипники. С 98г. езжу только на Honda ( каждый год пробеги примерно от 80-100т.км.), подшипники ходят по 150т.км. и больше. Сейчас на Пилоте поменял только два передних, пробег 192000км.!!, так я на нём вообще ни перед чем не останавливаюсь.  Если кто-то не может отличить гул резины от гула подшипника и правильно продиагностировать (случай с БОТом) , это не значит , что в этом Honda виновата.
p.s. Если Вы поменяли подшиник, а гул не прекратился, не отчаивайтесь! Ведь их на машине всего четыре!)
