Автор Тема: Гул от колеса.  (Прочитано 12111 раз)
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Re: Гул от колеса.
« Ответ #20 : 03 Ноября 2010, 16:22:45 »
У меня был гул от резины, сменила, всё как рукой сняло...
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #21 : 03 Ноября 2010, 18:56:46 »
Вот у меня что-то гудит сзади. Причём гудит исключительно на скорости 80 км/ч. Если разгоняться дальше, то гул стихает, если начать потом сбрасывать скорость - опять на 80-ти гудит. Если продолжать сбрасывать скорость - перестаёт гудеть. Ездил в сервис, на всякий случай сделал сход-развал, проверил подшипники - всё в норме.  Причём гудит как на летней, так и на зимней резине.
Оффлайн Валерий210
  • Книги делают человека умным,а газеты нервным
    • Спб
Re: Гул от колеса.
« Ответ #22 : 03 Ноября 2010, 19:53:09 »
Сложность диагностики - в скорости движения(80км.ч.):может звук из передней части автомобиля по днищу передаваться на заднюю.Поэтому -ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ звуки с передка не стоит игнорировать.
Выпей "ЕСЕНТУКИ-17"-удиви печень.
Оффлайн Takc
    • За рулём.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #23 : 03 Ноября 2010, 22:14:05 »
Да, трудно найти слесаря, которого можно было бы подвесить под днищем, чобы он слушал во время езды. :)
Re: Гул от колеса.
« Ответ #24 : 24 Февраля 2011, 21:57:27 »
на скорости 70-90 появился гул спереди слева,тоже наверное подшипник?
Re: Гул от колеса.
« Ответ #25 : 25 Февраля 2011, 06:52:39 »
а гул вибрацией не сопровождается? если нет, то скорее всего подшипник
Re: Гул от колеса.
« Ответ #26 : 25 Февраля 2011, 08:12:44 »
вибрации не заметно,а по ценам как?
Re: Гул от колеса.
« Ответ #27 : 25 Февраля 2011, 08:23:40 »
см. лс
Re: Гул от колеса.
« Ответ #28 : 25 Февраля 2011, 12:24:44 »
А при поворотах звук появляется (меняется)? Есть вероятность (помимо подшипника) того что это шрус умирает. Обычно это явно заметно при повороте (хруст, металлическое трение). Если таких симптомов нет, то вероятнее всего подшипник.
Re: Гул от колеса.
« Ответ #29 : 25 Февраля 2011, 12:41:52 »
да уже договорился,еду лечиться :)
Оффлайн gvg
    • Омск
Re: Гул от колеса.
« Ответ #30 : 31 Июля 2011, 17:21:27 »
а у меня гудит чего то давно проехал на этом гуле уже 40000км звук еле слышен и эхом по всему кузову и на любой скорости .
 должен ли элик подгуживать как полноприводный  автомобиль или нет кто подскажет?
Re: Гул от колеса.
« Ответ #31 : 31 Июля 2011, 17:34:58 »
нет.
Оффлайн gvg
    • Омск
Re: Гул от колеса.
« Ответ #32 : 02 Августа 2011, 15:01:49 »
а что тогда может гудеть 40000км любой подшипник за это время заклинит .или звук хуже станет .а он как есть так и остаётся все 40000км .резина тоже отпадает.
