Автор Тема: Подскажите. Скрежет на холодном Элике под нагрузкой  (Прочитано 4515 раз)
Оффлайн Wlad
    • Киров
Помогите плиз, езжу уже месяц не знаю что случилось! С утра выезжаю из гаража и под нагрузкой появляется какой-то скрежет спереди, при этом если машина просто катиться то ничего нет. Стоит проехаться минут 20-30 и всё пропадает. Мастер сказал что точно не шрус, что ещё может быть не знаю!
хотябы в каком районе скрежет?
сзади или спереди
в районе подвестки иил подкапотное
а так диагноз по фотографии сложно ставить
Оффлайн Wlad
    • Киров
Если бы я знал точно где! Спереди снизу из-под колёс, главное только под нагрузкой происходит. Просто катишься полная тишина! На газ давишь, вместе  шумом двигателя появляется как-бы скрежет! В подвеске всё нормально, шрусы целые.., я уже на АКПП грешу. Что-то где-то нагревается и всё пропадает.
У меня скрежет был на холодном. НО. у меня стоит дефлектор капота. он хрустел. устранил проклейкой его снизу черной изолентой. Обнаружил пошевелив дефлектор. Надеюсь все так же ЭЛЕМЕНТарно.
Пробег какой? Если очень большой, то может цепь гремит?
Поставить на ручник, потрогаться с открытым капотом, чтоб кто-нибудь послушал
Оффлайн калуга
    • Казань
Возможно скрипит пружина,задевая чашку амортизатора
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
У меня такая-же тема, скрипит или даже трещит что-то с переди при трогании и при повороте, так не сильно но очень не приятно. После недолгих покатушек или после подъема А/М на подъемнике пропадает на прочь, потом поездишь в "пробасе" потолкаешься появляется вновь. Проверил и перелопатил всю машину опоры, аморы, сайленты, втулки стойки стаба все норме, "специ" хондовские смотрели шатали ничего не нашли. Если кто копал поглубже и нашел отпишите пожалуйста.
позвони , подъедешь , потрогаем,  понюхаем , послушаем, помозгуем скорее всего поможем
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Это опоры стоек. Если покрутить руль то на них будут сразу видны трещины. Проверенно . В прошлом году осенью поменял - скрип сразу пропал. Только вот появился он примерно через год. Опоры покупал оригинальные . Глянул а они опять в трещинах - вот это непонятно :(((
Оффлайн Wlad
    • Киров
Мне кажется я нашёл причину... странно, но правая опра просела и двигатель лёг на кузов! подложил шайбу и все пропало!
