Автор Тема: подушка безопасности?  (Прочитано 5453 раз)
« : 30 Июля 2010, 11:50:38 »
на приборке загорелся пристёгнутый человечек с большим шаром от боулинга на пузе - сидит себе и не моргает.
что-то мене подсказывает, что эта "беременность" связана с подушкой/ами безопасноти.
два дня мучаю поиск, так и не нашёл ответа  *PIPEC*. поможите...
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: подушка безопасности?
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 13:15:04 »
С проводкой делал че нить? желтые разьемы отстегивал? поищи "сброс ошибки srs"
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 14:46:44 »
Можно просто отстегнуть аккум на 5 минут и пристегнуть обратно. Ошибка сбросится. Если не сбросилась, скорее всего одно из двух:
1. Подушки нет. А муляж, или набор резисторов уже отвалился/ перегорел в силу каких-то волшебных причин.
2. Фишка соскочила с разъема подушки. Фишек несколько, по числу подушек.
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 16:24:18 »
ни чего не делал. ни чего не отстегивал
подушки нет - звучит тревожно. два года была, а теперь нет...
где искать "сброс ошибки srs"? где искать фишки с разъемов?
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 17:04:18 »
Вот http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 17:41:48 »
пасиб!
Оффлайн Nika
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 16:31:43 »
Мне сказали, что если в машине стрельнула подушка, и её больше нет, то при (не дай Бог) другом ударе, все оставшиеся целые подушки просто не сработают. Это правда?
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 15:16:25 »
появилась необходимость крепить детское кресло на пассажирское сидение, но для этого надо отключить подушки безопасности. как это сделать штатными средствами не нашел.
Отключил подушки пассажира вынув их из разъемов.
вопрос: остальные подушки остались в работоспособном состоянии или нет?
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 22:01:57 »
нет не работают и на панели должен загореться значёк аэрбэга.
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 06:10:32 »
да, горит значок.
я так понимаю надо ставить обманку.
кто подскажет как это сделать?
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #10 : 07 Июля 2011, 10:28:29 »
Нашел.
Резистор на 2 Ома.
Попробуем.
