Автор Тема: Не работает полный привод  (Прочитано 10276 раз)
Оффлайн chern
    • Киров(Вятка)
« : 07 Июля 2010, 08:47:55 »
Ездили купаться, выехал на песок, как то плохо едет. Посмотрели на колёса, передние крутятся, а заднее одно немного дёрнулось и тишина. Когда ездил зимой, возникали подозрения на то, что задние не включаются вообще. Масло в коробке и редукторе сменено недавно, залито родное. В чём может быть дело? Подскажите, может кто сталкивался с этим.
Re: Не работает полный привод
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 08:56:21 »
скорее всего передние  равномерно проскальзывали, вот и задние не крутились, а вот если бы одно из передних было-бы на твердом грунте, а другое в песке - задние веселей бы подключались
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 09:28:14 »
Тоже есть пару вопросов по работе заднего привода:
1. Если одно переднее колесо висит, то задний привод не включится?
2. При заднем ходе задний привод подключается?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 09:55:46 от BusH »
Оффлайн chern
    • Киров(Вятка)
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 09:33:30 »
При заднем ходе, тоже только передок гребёт. Я зимой если где шлифовали колёса, специально смотрел, от задних колёс не каких следов, что они гребли, не разу не наблюдал. Вообщем почти на 100% могу сказать что задок не работает. Вопрос что надо смотреть, менять, чтоб заработало?
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 10:22:51 »
Я тоже хотел добавить про полный привод.
1. Я где то читал, что на песке полный привод не включается, если нет блокировок.
2. Раньше тоже думал, что при движении задним ходом, не включается, но пробывал зимой и летом по грязи, оказалось включается, ещё как.
Оффлайн chern
    • Киров(Вятка)
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 10:44:10 »
полный привод должен работать в любых условиях, при пробуксовке передних, в том числе и в песке. Я до эля ездил на джипе Черроки XJ (полный привод с межосевой блокировкой и дефферинциал повышеного трения в заднем мосту и пониженная передача), так на нём лазил везде без проблем. Кстати купаться ездили на двух машинах (когда я сел на песке), я на Эле и родственник на Чирке, он меня и вытащил с песка без проблем. Если полный привод работает, то Эль тоже должен ехать, не как чирок но всёравно должен. У меня похоже чтото сдохло. Надо видимо задний деференциал перетряхивать.
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 11:25:10 »
Я не хочу вступать в дскуссию, но информацию о плохом срабатывании привода на песке, была описана научным языком, где то на форуме.
С объяснением, почему на песке подключаемый полный привод не срабатывает.
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 12:53:47 »
глупый вопрос. а кардан есть?
Оффлайн chern
    • Киров(Вятка)
« Ответ #8 : 07 Июля 2010, 14:52:21 »
Я выше писал, что увлекаюсь OFF-ROAD, и что такое полный привод, и как устроен автомобиль, понятие имею. Спортивную машину сами готовим к соревнованиям. Когда ездил на Чирке, знал его досканально, а тут Эль вроде не старая машина (2005г), ну и раслабился, не изучил ещё устройство.
Оффлайн RRV
« Ответ #9 : 07 Июля 2010, 15:06:16 »
промазал ты, не для офроада эта машина. я сел в песке также как ты. думал сломался привод полный. а оказалось просто он в Элементе весьма условный этот полный привод. в общем хрень откровенная эта вискомуфта...
« Ответ #10 : 07 Июля 2010, 15:11:20 »
Я зимой прям у подъезда засел :( в каше снежной. одно переднее колесо крутилось что вперед что назад и все. подкопал под вторым, потом из ям с раскачки выбрался. А зад так и стоял мертвым грузом. А вот при обычной езде срабатывает.
Оффлайн RRV
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 15:14:22 »
я у работы завис. диагональ крутится, переднее левое и заднее правое, а тольку ноль...
зато разворачиваясь на стоянке, на небольшой скорости, так метнул гравий заними колесами, что меня охранники не выпускали пока не осмотрели рядом стоявшие машины на повреждения...
в общем не кул эта вискомуфта...
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 15:44:50 »
Чет ничего не понимаю, у всех по разному, у кого диагональ крутится у кого только одно провисшее колесо. Где то слышал что при задней передаче задний привод сразу работает! Как реально он должен работать?
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 15:57:56 »
а нельзя его убрать к чертовой бабушке этот халдекс? кардан то всегда крутиться. пусть вместе копают 4х4
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 16:17:01 »
Точно. Тут люди бьются за уменьшение расхода топлива хотя бы на литр)))))
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 16:48:00 »
Кирпичь под акселератор положите. литра три скинет на сотню. Эт людям бьюшимся с расходом =)))
Ну тут надо как бы выбирать либо полный либо литр а кто брал 4х4 глупо плакать что кушает больше 10 ки не бывает все сразу=)
У меня вообще то нормально работает. когда на пробеге по грязюкам въезжал парковаться то гребли все 4 ро гребцов. Может если не тягает  в муфте уже убиты диски?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #16 : 07 Июля 2010, 20:48:48 »
Я по песку, когда на юг катаемся, приспускаю передние и ползу себе до самого берега, потом накупавшись просто подкачиваю, многолетне проверено *THUMBS UP*
Оффлайн RRV
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 21:57:29 »
kak-to ne veritsya. chtobi grebli vse 4 nujna blokirovka defernciala, a ee u nas net...
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 23:12:17 »
я не знаю как они гребли но гребли все ибо грязью очень забросало. с свободных так не накидает
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн chern
    • Киров(Вятка)
« Ответ #19 : 08 Июля 2010, 06:24:18 »
При полном приводе как у нас, должны гребсти диаганалные два колеса. А по поводу снижения давления в колёсах, это действительно прибавляет проходимости. Мы на соревнованиях, если на трассе болот много, спускаем до 0.4 очка, но там резина спортивная (специальная), но при этом нагрузка на двигло увеличиваеться, а двигло на эле дохлое (момент слабоват), только по асфальту кататься. Походу у многих проблемы с полным приводом. Найти бы причину этой проблемы.
