Автор Тема: Буксировка  (Прочитано 47945 раз)
Оффлайн pez
Буксировка
« : 20 Июня 2010, 23:15:16 »
Расположение крюков (креплений) для буксировки
Оффлайн pez
Re: Буксировка
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 23:39:08 »
Производитель пишет о следующих правилах буксировки в случае повреждения авто:
4WD - буксировка только на эвакуаторе (полная погрузка)
2WD - возможна также буксировка путем подъема передних колес на эвакуатор либо все колеса на земле
в последнем случае необходимо:
"ручная коробка"
  • снять со стояночного тормоза
  • включить "нейтральную" передачу
"автоматическая коробка"
  • включить зажигание
  • переключить в положение D, затем в положение N
  • выключить зажигание
Рекомендуется не буксировать авто на расстояние более 50 миль (80 км) и на скорости более 35 миль/ч (55 км/ч)
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Re: Буксировка
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 16:15:26 »
А что пишут по поводу затаскивания на эвакуатор, я на нейтраль всегда ставлю, мои 4Х4
Оффлайн pez
Re: Буксировка
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 11:13:26 »
Ничего не пишут. Краном погружать :-) Но слово "всегда" уже должно настораживать.
Оффлайн Лана&Co
    • Salzwedel
Re: Буксировка
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 22:50:24 »
Интересно....  :(Хонда перестраховывается или как?....  *KAIF*Какие мысли?.... *SHKRY*
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Буксировка
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 00:17:26 »
Херня полная! Из которой следует, что 4х4 ВООБЩЕ нельзя ставить на нейтраль!!! А как же иначе?! - ведь машина может ПОКАТИТЬСЯ на нейтрали, и всё, кранты коробке и конец света. А выдернуть из грязи? - это ж тоже буксировка, и порой в тяжелых условиях и не один метр. При этом обоснования нигде нет. В Аояме я сразу при диагностике после покупки спросил о буксировке. Мастера сказали - можно, но не быстро (так же как в мануале - не быстрее 40 км/ч) и если возможно, то чтоб двигатель работал, чтоб гидронасос гонял масло в АКПП.
Частенько на крутых склонах, там где нужно спускаться черепашьим шагом, чтоб мотор не "подкручивал" мне колеса, я ставлю на нейтраль и медленно-медленно сползаю на тормозах.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Буксировка
« Ответ #6 : 25 Октября 2016, 10:23:20 »
Друзья, приключилось со мной неприятность. Сегодня утром стартер перестал крутить. Машина не заводится.  Бросил в центре города, вечером планирую забирать. Но вот вопрос, даже для того чтобы погрузить авто на эвакуатор, нужно перевести коробку в режим N, но с заглушенным двигателем переключить не получается. Есть ли возможность перевести коробку в N без запуска двигателя?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Буксировка
« Ответ #7 : 25 Октября 2016, 10:30:15 »
Справа от рычага переключения передач есть отверстие, бывает закрыто заглушкой. Вставьте туда ключ или что то подобное и переключите.
Re: Буксировка
« Ответ #8 : 25 Октября 2016, 11:21:06 »
Зажигание включи и на тормоз нажми, должно получится.
Re: Буксировка
« Ответ #9 : 25 Октября 2016, 16:22:23 »
Да. все переключается и буксируется.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Буксировка
« Ответ #10 : 25 Октября 2016, 18:32:24 »
Пока двигатель не заведен, не переключается.
А вот если ключ в дырочку рядом с переключалкой сунуть, то переключается.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Буксировка
« Ответ #11 : 25 Октября 2016, 23:59:14 »
Рады помочь. Всегда пожалуйста.
Оффлайн hom8815
Re: Буксировка
« Ответ #12 : 18 Мая 2017, 15:30:14 »
Правельно ли я понял что мой 4х4 на ручке можно тольок буксировать с полной погрузкой?
Никогда не думал что на ручке авто нельзя прос тона тросу тянуть
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Буксировка
« Ответ #13 : 18 Мая 2017, 15:54:24 »
Твою на тросу можно, т.к. механика
Оффлайн hom8815
Re: Буксировка
« Ответ #14 : 18 Мая 2017, 16:19:21 »
Сделал выводы по первому посту и сам удевился
"ручная коробка"
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Буксировка
« Ответ #15 : 18 Мая 2017, 16:22:07 »
Всё правильно. Если исправны тормоза и рулевое управление тебя можно буксировать на тросу, в этом случае ты едешь с выключеной передачей (на нейтралке).
Оффлайн hom8815
Re: Буксировка
« Ответ #16 : 18 Мая 2017, 16:26:28 »
Извавиняюсь, может я что то не допонимаю)
Принцип буксировки я знаю.
Но в написанном я понимаюч то полный привод нельзя буксировать как на автомате так и на механике, чему и был удевлен
Если все можно то это просто отлично
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Буксировка
« Ответ #17 : 18 Мая 2017, 16:31:50 »
На сколько я знаю буксировка на тросу со скоростью более 30 км/ч и на длительные рассояния (х.з. сколько :)) вредны АКПП, а МКПП нипочем, на задний редуктор и вяско-муфту тоже никаких нагрузок....
Оффлайн hom8815
Re: Буксировка
« Ответ #18 : 18 Мая 2017, 16:34:15 »
Спрашиваю прост одял общей инфомации, что бы знать
Почему вопрос возник, в этой теме тоже пишут что нельзя, но кто то пишет что и можно
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2671.0
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Буксировка
« Ответ #19 : 18 Мая 2017, 16:38:04 »
Не понимаю почему МКПП и 4WD нельзя буксировать.....не вижу никаких препятствий...
