Автор Тема: МКПП  (Прочитано 88702 раз)
Оффлайн KL
МКПП
« : 17 Января 2008, 17:20:40 »
Всем привет!
у меня эль 2003его с МКПП. Я так понимаю,что многая инфа "для всех" (типа нельзя буксировать) относится именно к машинам с АКПП.Что известно про тачки на "ручке" ?
Re: МКПП
« Ответ #1 : 17 Января 2008, 17:26:35 »
дело не в АКПП и МКПП, а в 2 WD и 4WD, машины с полным приводом  в аварийном состоянии перевозить без полной погрузки нельзя!
Оффлайн KL
Re: МКПП
« Ответ #2 : 17 Января 2008, 17:31:45 »
Даже катиться на тросе на нейтралке нельзя? Это из-за конструкции виско-муфты?
Re: МКПП
« Ответ #3 : 17 Января 2008, 18:12:51 »
Оффлайн Alaksandr
Re: МКПП
« Ответ #4 : 23 Июля 2008, 06:28:56 »
У меня 2wd. На палке. Слава Богу не доводилось еще буксировать, но думаю трабл с этим не будет - на нейтралочку и покатили.....
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: МКПП
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 13:43:34 »
привет,уважаемые! вопрос-как отрегулировать ход педали сцепления на МКПП,моя очень тугая и поздно схватывает?
Оффлайн ishuddin
Re: МКПП
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 20:13:37 »
Насчет буксировки на МКПП 4WD-Realtime : буксировать на тросе можно , т.к. при буксировке все четыре колеса вращаются с одной скоростью и это не вызывает срабатывания муфты . Всем Привет !!!
Re: МКПП
« Ответ #7 : 10 Февраля 2009, 22:05:29 »
тогда почему производитель в мануале написал, что нельзя?
Или Хонда решила перестраховаться?
Оффлайн ishuddin
Re: МКПП
« Ответ #8 : 11 Февраля 2009, 18:37:36 »
Почитайте мануал как следует , и мое прошлое сообщение , и тогда  сами поймете что речь идет о АКПП . В случае с МКПП , когда все 4 колеса находятся на асфальте и машина катится , все КОЛЕСА ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ СКОРОСТЬ и ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СРАБАТЫВАНИЯ DUAL PUMP SYSTEM . Если тащить методом частичной погрузки , то допустим задние колеса будут вращаться а передние нет. Система DPS начнет зажимать дисочки сцепления и передавать момент на невращающиеся передние колеса - а они стоят и немогут провернутся потомучто нагружены закрепленным на тягаче автомобилем. Диски внутри DPS начнут гореть и выйдут из строя .
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
Re: МКПП
« Ответ #9 : 23 Марта 2009, 11:05:02 »
Поддерживаю реплику
priest
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
Re: МКПП
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 17:51:40 »
Всем привет!
Буксировать с мкпп конечно можно.
Меня интересуют передаточные числа. У меня, например, на скорости 100 км/ч обороты 3000, я считаю, что это очень много. У всех на МКПП так?
Долго мучался с круизом - то работает, то нет, наконец то понял - он включается только если обороты выше 3000, и выключается если об. становятся меньше 3000.
levlfs
  • Гость
Re: МКПП
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 17:59:31 »
Может ли так случиться, что вам это показалось ошибочно, и что круиз-контроль включается при скорости более 25mph(40км/ч) ?
Re: МКПП
« Ответ #12 : 25 Мая 2010, 18:02:47 »
Так у него механическая коробка,как бы защита от низких оборотов на повышенной передачи?
levlfs
  • Гость
Re: МКПП
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 18:04:35 »
Тогда не понимаю, причем тут круиз-контроль. Пошел читать мануал... скоро вернусь.
Вернулся. Без привязки к типу КПП:
Cruise control allows you to maintain
a set speed above 25 mph (40 km/h)
without keeping your foot on the
accelerator pedal.
Кстати, мануал таки полезно читать... Там же:
Improper use of the cruise
control can lead to a crash.
Use the cruise control only
when traveling on open
highways in good weather.
Хех... красиво я так зимой улетел (будучи идиотом, разумеется)... хорошо, что снега было метра два... совсем без последствий.
Re: МКПП
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 18:15:56 »
Перевод,что бы не взрывать мозг пользователям:
Круиз-контроль позволяет поддерживать
заданной скорости выше 25 миль / ч (40 км / ч),
не держа ногу на
педали акселератора.
Неправильное использование круиз
контроля может привести к катастрофе.
Использование круиз-контроль только
во время путешествия на открытой
дорог в хорошую погоду.
P.s надо бы спросить у Северного Оленя как у него работает круиз веть у него тоже на палке. (мемориз)
    • Северодвинск
Re: МКПП
« Ответ #15 : 25 Мая 2010, 18:46:52 »
отлично работает :)...подтверждаю,включается после 40 км/ч ,а это позволяет держать машину на 4 передаче в пределах ее эмм...диапазона...и ли...переключился на 5- ю и включить снова
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
Re: МКПП
« Ответ #16 : 26 Мая 2010, 07:24:42 »
Всем привет!
Ну, что ж может у меня круиз сломался, но согласитесь как-то странно. У меня он включается тоже только после 40 км/ч, тоже на любой передаче(хотя пожалуй на 1 и 2 я непробовал), но ещё и если больше 3000 об/мин.
В связи с этим вопрос Северному Оленю: в пределах какого диапозона у него работает кр.конт.?
Например включится ли он, если скорость больше 40, а обороты примерно 1500 или даже меньше(5 передача)?
    • Северодвинск
Re: МКПП
« Ответ #17 : 26 Мая 2010, 11:22:54 »
а разве могут быть на 5 передаче обороты менее или равны 1500? а про остальное сегодня проверю.... *OK*
Оффлайн Yukko
  • Дважды Тринадцать МСК--Гольяново
Re: МКПП
« Ответ #18 : 26 Мая 2010, 16:19:00 »
Всем Привет! У меня тоже Механика, при скорости 100 км/ч- на 5ой передаче- обороты около 3000; до 40 км/ч круиз не работает, при скорости 70-80 (примерно 2200-2500 об/мин)- круиз прекрасно работает. Работает и на меньших скоростях, на 5ой передаче, где обороты точно меньше 3000.
а разве могут быть на 5 передаче обороты менее или равны 1500?  Это наверно если ехать на 5ой меньше 40 км/ч ???
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
Re: МКПП
« Ответ #19 : 26 Мая 2010, 18:28:10 »
Всем привет!
На 5-ой передаче могут быть любые обороты, в пределах разумного, конечно.
Yukko, спасибо! Теперь я понял, что у меня не исправен круиз или может настроен как то по другому.
