Автор Тема: Мне не понять полный привод Элемента  (Прочитано 294879 раз)
Оффлайн motor
Re: Мне не понять полный привод Элемента
« Ответ #420 : 03 Февраля 2014, 17:28:30 »
на всякий случай, для читающих, проблема с биением на разгоне решилась заменой передней левой гранаты ...или как там это называется.... рыскание тоже пропало
Поздравляю! Отлично что все решилось:)
У меня у жены был Шаран Синхро (типа тоже полный привод) звонит в ужасе: "Машина вперед едет а назад нет!" , я такой - блин каробас накрылся задняя.... еду спасать ненаглядную, приезжаю заглядываю под днище машины (ну типа масло свищет или еще что и ВИЖУ - ОТОРВАЛСЯ ПРИВОД!!!, точнее отвинтился он там фланцем прикручивается, но за счет полного привода она вперед едет (с грохотом правда) а назад нет, тк при езде назад задняя ось отключается. Вот как бывает! Залез под машину прикрутил привод и тихой сапой до гаража для обстоятельного ремонта (кстати откручивался потом еще раз, несмотря на новые болты и анаэробный герметик, потом просто чтобы голова не болеле я болты сварочкой прихватил и стало хорошо). Такивот про полный привод - фольксов он назад ваще не работает так что если грязь, то ТОЛЬКО вперёд!
« Ответ #421 : 03 Февраля 2014, 17:31:37 »
У нас работает и назад.
Оффлайн motor
« Ответ #422 : 04 Февраля 2014, 08:18:35 »
Я в курсе что у нас работает и назад - просто привел для примера как по разному организуется полный привод.
Оффлайн timkirdyap
« Ответ #423 : 10 Апреля 2015, 23:17:34 »
Привет всем!
К вопросу о полном приводе - делюсь опытом.
Если бы прочел эту ветку форума раньше, мой Элик был бы еще совсем живым и свежим...
70-80 км/ч. В правом повороте слетело с диска левое переднее колесо. Диск начал скользить в резинке. Зад начал обгонять перед по инерции... руль вправо смотрит. По старой привычке переднего привода - на автомате дал в натяг газку, чтобы передок выстроить... Далее пинок под зад подключившейся задней осью, перпендикулярно в бордюр, переворот через голову на правый бок.
К вопросу безопасности - как сидел в сиденье, так и остался сидеть - руль держать. Ни царапины. Подушки молчат. Скорость мкпп выбило от удара.Пришел в себя, сделал магнитолу потише, заглушил движок. Перевернул, завелся и доехал до дома на ободе метров 800. Вся ходовуха, оптика, электрика целы. Даже стекла двигаются. На редкость крепкий авто оказался. Жаль в качении с бока помяло крышу маленько. Так бы крыльями и дверями обошелся...
Буду делать, в какую сумму бы не обошлось... Любили всей семьей Бегемотика...
Вот так бывает. Без опыта никогда не поймешь, где нет опыта. Хорошо один был в машине. Хорошо людей вокруг не было.
Онлайн G_D
« Ответ #424 : 11 Апреля 2015, 07:12:27 »
Неприятная история, мне кажется виновником все таки разбортировавшее колесо, остальное уже следственная связь.
Оффлайн FieryBird
    • Москва, Зеленоград
« Ответ #425 : 25 Января 2017, 16:57:42 »
Освежу тему дабы не плодить мусор...
Сегодня застрял так конкретна во льду... В итоге с места не на сантиметр двинуться не могу, буксуют переднее левое и заднее правое колесо. Это нормально? Я думал, что при пробуксовке любого переднего колеса подключаются оба задних?! А тут получается одно, почему он не подключает второе заднее?
Так и не выехал....
Мандарин 4wd, АКПП, 2004 г.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #426 : 25 Января 2017, 17:13:43 »
Делов то! Блокируешь задний межколесный дифф и в путь.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #427 : 25 Января 2017, 18:05:22 »
Так и не выехал....
Это ж, паркетник старинный, электронных помощников у него нет, а механических не положили))
« Ответ #428 : 25 Января 2017, 18:20:13 »
Так и не выехал....
до сих пор буксуешь?
попробуй чем то заблокировать колесо которое крутится, например ручником...
Оффлайн FieryBird
« Ответ #429 : 26 Января 2017, 08:40:44 »
В итоге на пузо сел, заднее правое колесо повисло, спустя два часа все же выталкали!!)
Ну и заодно спрошу - чем еще отличаются режимы коробки "1" "2" и D, кроме как что на "1" передача выше 1 не перекидывается, в режиме "2" соответственно вторая передача всегда ну и D понятно)))) А в плане подключения заднего привода есть разница?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #430 : 26 Января 2017, 09:35:33 »
Нет
« Ответ #431 : 26 Января 2017, 10:27:42 »
просто передачи не переключаются выше указанной, а привод он как работал, так и будет работать..
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #432 : 13 Декабря 2017, 12:02:03 »
На Эле редуктор задний первого поколения. Кто то на второе поколение менял, с шариковой муфтой?
« Ответ #433 : 14 Декабря 2017, 10:24:27 »
Это точная информация? Мне казалось что на Эле уже второе.
Апдт. Переход на второе был якобы в 2004 году. Каких именно Элементов это коснулось надо разбираться.
Небольшая разница в ГП редуктора ДПС не пугает при замене?
Оффлайн znyx
« Ответ #434 : 14 Декабря 2017, 11:39:53 »
Точнее с 2005 стали ставить, но я видел такие только на машинах 2008 года, но не на Элях. Разбирали редуктор Эля, там нет шариковой муфты. Видел видео где редуктор второго поколения ставили на црв  RD1- все работает как положено, скрипов, щелчков нет.
« Ответ #435 : 14 Декабря 2017, 11:56:57 »
Дело не в щелчках. Из-за небольшой разницы  в передаточном числе самого редуктора, не получится что перепад давления в системе будет у же при нормальных условиях движения (без букса передка)?
Видео с установкой на первый ЦРВ редуктора от Эля видел в сети. Но какой там редуктор был не помню.
Оффлайн znyx
« Ответ #436 : 14 Декабря 2017, 12:22:40 »
Только опытным путем можно проверить. Купил недорого, по карману не сильно ударит.
« Ответ #437 : 14 Декабря 2017, 14:44:20 »
Ждем отчет, они вроде по отверстиям крепежным все унифицированы. Вылет фланца кардана тоже на одинаковом расстоянии?
По сути редукторов на вторичном рынке как грязи, меняй не хочу. Дольше время и место искать для замены (ну или денег, кому там что дороже).
Менять сейчас наметил? У вас там хотя бы зима настоящая есть. Будет возможность опробовать. :-)
Оффлайн znyx
« Ответ #438 : 14 Декабря 2017, 14:53:11 »
Вот в сравнении: слева второе, справа первое поколение. Редуктор еще едет. Зимой чет не охота менять.
« Ответ #439 : 14 Декабря 2017, 15:11:19 »
Отдельно напишу. Интересно еще мнение на тему вот чего.
Иногда бывает народ ездит со снятым карданом, причины у всех разные. Но почти всегда люди считают: "Я откинул кардан и просто превратил в монопривод машину. Приверну его назад и снова будет все пучком."
А собственно редуктор ДПС в этом случае как себя ведет? Он же должен постоянно в режиме ON работать. Долго он так протянет? Я понимаю конечно что без нагрузки, но все же.
