Автор Тема: Мне не понять полный привод Элемента  (Прочитано 294816 раз)
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Мне не понять полный привод Элемента
« Ответ #460 : 12 Февраля 2019, 00:08:21 »
Датчики в колесах вообще ни на что не влияют, это справочная информация для водителя, Вася от них точно не зависит.
Ага-ага, а теперь пойдите и расскажите об этом владельцам CRV и Accord.
А они тут при чем? На свежих аккордах и сервантах стоят совсем другие системы полного привода.
Причем, на мой взгляд, ничем не лучше в реале. Только более сложные и наворочанные. Но это сугубо мое личное мнение!
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #461 : 12 Февраля 2019, 00:28:27 »
Да что мне ходить, у меня колеса без датчиков вообще были, на табло тпмс горело и все работало без проблем. Что есть датчики что нет, нет никакой разницы
« Ответ #462 : 12 Февраля 2019, 10:40:14 »
Сегодня была маааленькая сложность с парковкой в сложном месте. Обмерзшие сугробики сложной формы. Сдавать надо было задом и припарковать правый бок на обледеневшую часть сильно выше уровня дороги и при этом под задним правым колесом близко к концу пути появлялась большая яма в этом обледенении. НО яму  требовалось пересечь задним колесом и сразу за ней остановится (дале другой авто)
Когда колесо попадало в яму получалось диагональное вывешивание и машина стояла на правом переднем колесе  (на возвышении на льду) и на левом заднем, на дороге на асфальте.
Из этого положения отказывалось ехать. Единственное переднее колесо буксовало немного по льду. Выход конечно был, пройти эту яму немного с ходу и сразу остановка, так и сделал.
Выложил просто для информации.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #463 : 09 Декабря 2019, 12:26:10 »
   Есть видео, где шведские товарисчи удивленно разводят руками, наблюдая работу третьего (новейшего, который с электронным управлением) редуктора на CR-V. Чума, а не редуктор. Злые языки говорят, что из-за этого косяка Хонда в Швеции отзывную устроила на перепрошивку. На видео сравнение со вторым редуктором. Уклон в горку, тронуться с передком на льду.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #464 : 09 Декабря 2019, 12:55:39 »
   Что касается наших машинок, немного исправить ситуацию можно заменив наш медленный фрикционный редуктор на быстрый шариковый от CR-V RE 4 (2007-2012) номер от него 41010-R09-000.  На нашем пока подключится задок, перед успевает немного зарыться. Шариковый гораздо быстрей подключает. И еще огромный аргумент в пользу замены - существование самоблокирующегося червячного дифференциала в этот редуктор. Судя по отзывам - намного упрощает жизнь на легком бездорожье, правда, в городе требует осторожности, т.к. меняет поведение машины в скользких поворотах.
  Кроме того - буквально сегодня звонил в компанию ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова), общался с неким Андреем, узнавал, почему продукцию дедушки Соитиро несправедливо обходят стороной?. Он уверенно так заявил, мол с начала следующего года на Хонду планируется начать выпуск самоблока, но шарикового типа, какой ими самими и изобретен. Надеюсь он будет не под устаревший первый (как у нас), не под сырой электронный третий, а под быстрый второй редуктор.
  Понятно, что обещаного 3 года ждут, но внушает уверенность огромный список моделей, под который они делают свои ДАКи и отзывы интересные.
Ниже информация из открытых источников:
https://www.drive2.com/l/546480369822597176/?page=0#comments
https://www.drive2.com/l/517875475314377402/?page=0#comments
https://www.dak4x4.com/
https://www.drive2.ru/l/527299939231860277/
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #465 : 10 Декабря 2019, 00:40:38 »
Я пересел на Субару и проблемы Хонды меня нынче волнуют мало.
Хотя должен с сожалением отметить, что нынешняя Хонда - слабое подобие Хонды конца 90-х, начала 2000-х!
Ничего прорывного последние лет 10. Надо бы им что-то менять...
Фото нынешнего авто - Субару Леворг 2016. Полный привод, турбо 1,6, 170 л.с.
« Ответ #466 : 11 Декабря 2019, 09:31:34 »
Интересно.
Как внедришь, если соберёшься отпиши.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #467 : 11 Декабря 2019, 14:24:45 »
Интересно.
Конечно, отзывы уже есть. Вот тут, например https://www.drive2.com/l/546480369822597176/?page=0#comments
Возможно наш родной редуктор позже срабатывает из-за естественного износа фрикционов, а возможно насосам просто больше времени нужно. Вскрытие покажет. Редуктор я нашел, но блокировку пока не потяну, отложу на следующий год.
  Кстати, есть такой видео-блогер с Украины - Миша Маслов, специализируется на CR-V, удивительный энтузиаст, так он придумал, и практически реализовал подключение заднего моста. Кнопкой. Немного не доделал, но в принципе испытал.
Тут он рассказывает, какой клапан нужно заткнуть https://www.youtube.com/watch?v=IHtlrvPcNwQ&feature=youtu.be
Тут он на нем гоняет https://www.youtube.com/watch?v=fdjREkR3LCQ&feature=youtu.be
   Вопрос "зачем" тут настолько риторический, что чаще всего не обсуждается. Народу или нравится или ругаются страшными словами :)
« Ответ #468 : 11 Декабря 2019, 20:47:14 »
Редукторы второго поколения доступны , от слова "халява".
РАзница в скорости срабатывания из-за преднатяга который реализован шариковой муфтой. Вот одно из описаний из инторнета - https://www.drive2.ru/b/462080208007069874/
Еще есть разница в главной паре этого редуктора, но возможно оно незначительное. Янки например тоже ставят на первое поколение Сервантов редуктор второго поколения ДПС (именно поколение редукторов а не машин).
Блокировку организовать на задке интересная идея, но думается что на большинстве автоматных машин будет, как бы это выразится, неудобно что-ли. Занос задней оси будет однозначно и озорной может даже, но контролировать тягу сложнее.
А если нужно подключаемый привод с кнопки, то тут лучше искать интрак, но это как, снег летом. Зато привод будет только когда он необходим. Кстати интрак имеет уже межколесную блокировку.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #469 : 12 Декабря 2019, 07:35:17 »
Об интраке, увы, даже мечтать не приходится, настолько их мало. Даже во Владике это дикая и дорогая редкость. И вообще, как говорил Великий Лух, создается впечатление, что Хонда все самое интересное уже сделала. И поставила не на ту машину :)
« Ответ #470 : 12 Декабря 2019, 08:04:36 »
Попробую не согласится.
На риджлайне очень хорошо организован полный привод.
Трогаешься всегда с полным приводом до 40 км, проблем зимой с троганием вообще нет, порой расслабляет так что понимаешь что на дороге гололед только во время торможения.
В общем не все так плохо как говорится) ИМХО
« Ответ #471 : 12 Декабря 2019, 08:18:10 »
не стану выеживатся про суперхэндлинг  :-[
сам еще не успел опробовать в зимних условиях. Только летом выручал.  Но ощущения как описал Дмитрий
А Интрак говорят сейчас нужно покупать вместе с машиной донором
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #472 : 12 Декабря 2019, 09:29:18 »
В ручном режиме на RL тоже можно манипулировать приводом? Или всем электроника рулит?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #473 : 12 Декабря 2019, 09:34:09 »
Такую красоту куда попало уже не поставишь - она со своим мозгом, и он дружит с ЭБУ машины. Есть отличная статейка о нем.https://pikabu.ru/story/polnyiy_privod_shawd__unikalnoe_reshenie_ot_honda_4332705   Устройство для входа в повороты на полном газу. До 100% тяги оси на наружном заднем колесе? Это действительно работает?
« Ответ #474 : 12 Декабря 2019, 10:58:47 »
Есть принудительная блокировка VTM-4 (похоже как в статье), на 1-2 передаче используется, но не для жестких покрытий, а то вскипит.
Цитировать
VTM-4 состоит из компьютерного модуля, работающего с "мокрым" сцеплением на задей оси, которые работают в паре с передним приводом и перераспределяет крутящий момент с передней на заднюю ось с учетом дорожных условий.
В условиях сухого покрытия, машина ведет себя как переднеприводная. На влажном, снежном покрытии или в грязи, система старается минимизировать пробуксовки и подключает заднюю ось, если передняя начинает проскальзывать, распределяя момент пропорционально пробуксовке. При этом, у системы есть специальный режим принудительной блокировки, который позволяет выехать глубокой грязи или снега. Этот режим автоматически включается на низких скоростях и работает вплоть до 30 км\ч (18 миль\ч), когдя тяга с задней оси полностью снимается.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #475 : 12 Декабря 2019, 12:24:32 »
Да, Элик, в этом плане развивать почему-то не стали, жаль. Теперь точно поставлю назад второй редуктор, а позже и блокировку :)
« Ответ #476 : 12 Декабря 2019, 13:44:40 »
Да
« Ответ #477 : 12 Декабря 2019, 13:53:14 »
Ну SH-AWD и VTM-4 все же разные конструкции.
У Саши в кузове Легенд/RL из штатного есть кнопочка "Снег". Точно сказать не могу в какой пропорции и как работает привод, полностью ли он симметричен становится или все же перекидывает момент при проскальзывании колеса не знаю. Знаю что как и практически у всех пободные режимы ограничиваются по верху скорости.
Наслышан что если вмешаться в схему Саши то якобы можно и на заднем подрифтить :-) Но это только из агенства ОБС инфа. :-)
Я уже снегу устал ждать, называется купил супер-привод, а погода не знает об этом
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #478 : 13 Декабря 2019, 10:43:47 »
Не узнал Джона Сноу в гриме :)
Вот про зимние покатушки на разных приводах статейка..
 https://www.drom.ru/info/test-drive/sh-awd-acura-13801.html
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #479 : 16 Мая 2022, 15:03:04 »
Кажется свершилось. ДАК собрал блокировку под шариковый редуктор. Не прошло и 6 лет.. https://dak4x4.com/catalog?category=295
