Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости  (Прочитано 34950 раз)
Оффлайн Дима 71
Re: Замена охлаждающей жидкости
« Ответ #20 : 24 Ноября 2012, 12:38:21 »
Ладно. Понял. А пробка, все же где ? Хочу знать, ну так, для себя.
« Ответ #21 : 24 Ноября 2012, 13:42:07 »
Давай скажу так, по секрету - "Её там нет.")
А,что-бы всё слилось, то нужно снять термостат с корпусом, но проще стянуть нижний патрубок.)
Оффлайн Дима 71
« Ответ #22 : 24 Ноября 2012, 13:46:16 »
А,что-бы всё слилось, то нужно снять термостат с корпусом.
Верно !!! Настоящий сервисмэн. ЕЕ НЕТ. Поставлю Вам плюсик, если еще 7 сабов накатаю.
« Ответ #23 : 24 Ноября 2012, 13:55:35 »
 *PARDON*
« Ответ #24 : 28 Ноября 2012, 15:04:56 »
антифриз готовый - на нем написано READY TO USE и ниже две строчки четко говорят, что антифриз уже разбавлен 50 на 50 с д. водой (см. рисунок)
но 4 литров мало, нужно почти 7 литров
через сливную пробку радиатора почти все сливается, т.к. самая нижняя точка системы охлаждения
Переведите ругулятор  печки  в красную зону, откройти крышку радиатора и открутите сливную прубку на днище и вся жидкость сольется, а потом сливную пробку закрутите и через верхнюю крышку залейте антифриз. + до требуемого уровня (MAX)  залейте антифриз в расширительный бачек. Заведите мотор и подержите обороты 2000-3000 до момента включения основного вентилятора. По мере выхода из системы воздуха, из расширительного бочка жидкость постепенно будет уходить - надо подливать до отметки MAX, а потом по утру на холодном двигателе опять скорректируйте уровень до отметки MAX.
на фото антифриз синего цвета, нужно зеленый. можно страый слить, а синий залить?
« Ответ #25 : 28 Ноября 2012, 17:26:10 »
Родной антифриз сине-зелёный. Аналог родному - Castrol. Можешь залить зелёный, они мешаются.
Рекомендации по смене от 16 декабря 2010г.- несовсем верны.
При сливе не забыть открыть печку в крайнее правое положение ( красный MAX ).
1. Заливать в радиатор по крышку.
2. Залить в расширительный бачок, выше MIN. Для особлива мнительных можно и по MAX, но от этого ничего не изменится, т.к. расширительный бачок практически не учавствует в процессе.
3. Заводим мотор ( печка открыта на MAX , вентилятор салона ВЫКЛ.) , греем до срабатывания вентиляторов (ОБОИХ), если сработал один вентилятор, ищем причину его отказа.
4. Сработали, глушим. Даём полность остыть мотору. Или идём спать домой и доливаем утром, днём ,вечером, смотря во-сколько придём назад к машине.
5. Доливаем в радиатор по самую крышку.
6. Доливаем по необходимости выше MIN в расширительный бачок, для особливо мнительных по MAX.)
7. Далее в процессе эксплуатации контроль производится В РАДИАТОРЕ при холодном моторе, т.е. что-бы жидкость была по крышку. Бачок далее неинтересен и неинформативен, т.к. крышка может быть неисправна и в нём (в бачке) уровень может быть в норме, а в радиаторе давно не хватает антифриза.
Как-то так.
« Ответ #26 : 28 Ноября 2012, 18:26:03 »
Как-то так.
у меня с прошлого авто осталось 4 литра синего концентрата кастрола. Его можно зеленым заменить. при полной замене жижи?
« Ответ #27 : 28 Ноября 2012, 18:41:51 »
Залей этот Кастрол. Что смущает?
Такой остался?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB&noreask=1&img_url=amarket.su%2Fimages%2Fproducts%2F111_src.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&nojs=1
Если совсем терзают сомнения, купи KYK зелёный и недорогой и хороший и разбавлять не надо.
« Ответ #28 : 28 Ноября 2012, 18:48:59 »
Такой остался?
почти такой, вот ссылка на тот кот у меня http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/antifreeze/1892
« Ответ #29 : 28 Ноября 2012, 18:54:49 »
Он сине-зелёный.
В характеристике тоже об этом написано.
+ Castrol Antifreeze NF предназначен для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из чугуна или алюминия.
Годится.
« Ответ #30 : 28 Ноября 2012, 19:09:23 »
Он сине-зелёный.
Годится.
Огромное спасибо!!! а то я уже думал куда излишки деть...
« Ответ #31 : 06 Декабря 2012, 18:30:36 »
Стоит систему чем то промывать, перед свежей заливкой антифриза?
« Ответ #32 : 06 Декабря 2012, 18:52:37 »
Если хочешь , водой дистиллированной промой.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #33 : 06 Декабря 2012, 19:17:56 »
Максим подскажите пожалуйста...
После замены синего антифриза на ориг. син., я залил по самую крышку и максимум в расширительный бачок, после этого на следующий день под крышкой был максимум, а в расширительном бачке минимум. Я долил в расширительный бачок до максимума. Через пару дней опять в расширительном бачке был минимум, а под крышкой максимум...
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #34 : 06 Декабря 2012, 19:23:48 »
Когда жижу менял, слил и заново налил как писал Максим. Снимал трубку, по которой антифриз проходит и греет заслонку дросселя, это получается в верхней точке его прохождения над двигателем. Воздух стравливается при нажатии на верхний толстый патрубок ведущий к радиатору, металлический патрубок пальцем прижимал чтобы не тёк антифриз. Нажимал на верхний толстый патрубок ведущий к радиатору ещё раз, до тех пор пока со снятой рез. трубки не начинал течь антифриз. Как потекла жижа, одевал трубку на место - воздуха в системе не остаётся(или почти не остаётся). После прогрева и остывания двигателя, чуть антифриза забирается из расширительного бачка. Во-общем потом не доливал ни куда.
« Ответ #35 : 06 Декабря 2012, 20:06:48 »
Тарасик.@
Догадливый!)
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 20:10:10 »
mixxman
Перед тем, как опять наполнять расширительный бачок, сними-ка его и проверь не текёт ли он где.
Попробуй ещё раз долей до максимума, если ещё раз убежит, нужно будет реально искать, куда он девается.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #37 : 06 Декабря 2012, 20:49:44 »
Блин, а мне в прошлом году перед зимой антифриз меняли, все ок было - а этой осенью начало булькать при начале движения в районе печки. Звук продавливающихся пузырьков через трубки.
Уровень ОЖ в радиаторе ок, ничего не менялось, а бульканье есть. Только когда первый раз обороты повышаешь - ускоряешься. Во время движения нету звуков.
Видимо, надо выгонять воздух - по инструкции замены антифриза будет нормально?
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #38 : 06 Декабря 2012, 21:02:07 »
Тарасик.@
Догадливый!)
Не догадливый, машина такая, все для людей!
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #39 : 06 Декабря 2012, 21:08:17 »
mixxman
Бачонок не течет - машина ночует в гараже, на утро под ней нету пятен...
Доливал только первые два-три раза, потом устаканилось и усе ок.
Просто хотел понять куда он девался???
Может когда заливал печка закрылась или еще чего...
