Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости  (Прочитано 34949 раз)
Re: Замена охлаждающей жидкости
« Ответ #40 : 07 Декабря 2012, 11:53:01 »
Блин, а мне в прошлом году перед зимой антифриз меняли, все ок было - а этой осенью начало булькать при начале движения в районе печки. Звук продавливающихся пузырьков через трубки.
Уровень ОЖ в радиаторе ок, ничего не менялось, а бульканье есть. Только когда первый раз обороты повышаешь - ускоряешься. Во время движения нету звуков.
Видимо, надо выгонять воздух - по инструкции замены антифриза будет нормально?
Бульканье в пече, это нормально. У многих машин такое.
Уровень есть? Печка греет? Если есть, всё О.К.
« Ответ #41 : 07 Декабря 2012, 11:53:55 »
mixxman
Перед тем, как опять наполнять расширительный бачок, сними-ка его и проверь не текёт ли он где.
Попробуй ещё раз долей до максимума, если ещё раз убежит, нужно будет реально искать, куда он девается.
Бачонок не течет - машина ночует в гараже, на утро под ней нету пятен...
Доливал только первые два-три раза, потом устаканилось и усе ок.
Просто хотел понять куда он девался???
Может когда заливал печка закрылась или еще чего...
Если всё устаканилось, то просто воздух был.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #42 : 26 Сентября 2014, 17:42:28 »
Прочитал сообщение про почти 7 литров ож в системе. В мануале написано про 5 литров. Куда еще 2 литра деваете, товарищи форумчане?
« Ответ #43 : 26 Сентября 2014, 18:59:31 »
В бачок омывателя зимой наверное заливают))
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #44 : 13 Июня 2018, 21:55:13 »
Курю форум, курю, веткам по 5 лет и больше , все ссылки битые сто лет как. Резюме , пожалуйста. Castrol Radicool NF сине-зеленый кто-то использует успешно? Ничего там не отвалилось?) Дюже как хочется одинаковый уже в обе машины лить и голову не ломать. Родной лить не вижу смысла, тк его в глуши на долив и не найдёшь потом. Благодарен за ваши сообщения!
« Ответ #45 : 14 Июня 2018, 04:35:28 »
Нет, не подойдет. В глуши доливать можно и воду дистиллированную. Если жалко денег на ОЕМ-антифриз, бери либо BASF Glysantin Alu Protect/G 30, либо RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz Konzentrat
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #46 : 14 Июня 2018, 10:26:57 »
Ясно понятно, спасибо. Переписал названия и устремился. Равенол вроде более менее вижу на прилавках. Попробую его.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #47 : 14 Июня 2018, 15:17:01 »
Лью TCL Long Life Coolant зеленый... *KAIF*
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #48 : 14 Июня 2018, 15:33:46 »
Видел такую. пока катался сегодня 800р 4л. На долив много, на полную замену мало. брать не стал. Никаких нареканий?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #49 : 14 Июня 2018, 15:36:17 »
2года полёт нормальный. Они есть по 2л.
« Ответ #50 : 15 Июня 2018, 04:43:16 »
С таким подходом можно лить любой
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #51 : 15 Июня 2018, 09:04:19 »
Антифриз положено менять через 3 года или 100000км.
TCL к 3 годам эксплуатации не теряет своих свойств в отличии от других.
« Ответ #52 : 15 Июня 2018, 09:25:02 »
От каких ДРУГИХ? Оригинальный антифриз Honda тоже не промах. Официальный реламент замены:
"1-я замена на 200 тыс.км или 10 лет, далее через каждые 100 тыс.км или 5 лет".
Тут же дополню. Всякий уважающий себя автопроизводитель напоминает о сокращении периодов вдвое при тяжелых условиях эксплуатации. Эксплуатация в России сразу по нескольким факторам подпадает под такой регламент. И это относится и к замене антифриза, безотносительно марки и производителя.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #53 : 15 Июня 2018, 09:38:26 »
Вбросил я на лопате в вентилятор, похоже) Пришлось, простите.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #54 : 15 Июня 2018, 10:02:16 »
В отличае от того-же Феликса например....или Синтека....могу много примеров привести когда антифриз за 1 год (порой и раньше) из -40 становится -25. А люди берут его и думают что он хороший.
Всем в помощь АРЕОМЕРТ АНТИФРИЗА цена около 100р .....Проверьте свой антифриз перед зимой!
