Автор Тема: омыватель стекол не работает спереди при работе заднего что ето мот быть7  (Прочитано 14888 раз)
Оффлайн viggo
Спасибо! Я так понял,накладку на крыло правую надо снимать...И насчет предохранителя-на моторчики свой отдельный предохранитель? в салоне или под капотом?
насчёт предохранителя не помню, там на крышке написано по инглишу нужно смотреть ибо лично у меня проблемы не было с этим, насчет накладки не торопитесь, там нужно бампер скинуть передний. делов на 10 мин.
Оффлайн viggo
Понятно. Ну тогда,как раз на выходные попрактикуюсь бампер снимать-устанавливать)))
это просто, там одни липсы и 4 болта снизу, так что не трудно
Оффлайн viggo
Вроде читал что клипсы ломаются частенько при разборе. Надо сначала найти и купить новые прозапас?
еще в арках два забыл :)
Напрозапас, конечно, надо иметь, но не такие они уж и ломкие.
Без одной-двух вполне можно поездить или "одолжить" сверху, чтобы потом под машину не лезть.
Сначала поддеваешь серединку и вытаскиваешь чуть (5 мм), а потом поддеваешь всю клипсу.
да забыл два самореза под пердними арками....Андрей поправил...про запас можно иметь, но когда я снимал в первый раз ничего не имел про запас, и ничего не сломалось...
Оффлайн viggo
Вчера разобрался с омывателем. Достаточно было подергать проводок и контакты,как моторчик заработал,но... только переднего омывателя. Задний не ожил. Но возник новый вопрос-каков алгоритм работы омывателей?)))  Поворачиваю переключатель хоть на заднее, хоть на переднее стекло, льет в обоих случаях только на переднее!!!
А бампер снять действительно легко,работы на 10-15 мин:-)
как бы на заднее стекло омыватель отдельно работает, там на правом рычажке есть пипка которую нужно повернуть либо вперед либо назад (она пружинит)  и должно лится тока из задней писалки...
Оффлайн viggo
Да, есть на конце рычажка крутящаяся пипка-наконечник с обозначениями, ею и пользуем- режим front и режим rear. В обоих вариантах льется только из передних форсунок. Интересно почему?)))
нужно разбираться, очень странно, может на оба моторчика присоеденены тока передние шлангчики?
А если рычагом на себя потянуть может сзади польётся? может перепутали?
Оффлайн viggo
Вроде к одному моторчику физически возможно подсоединить только один шланг. И кроме того разве на перед и на зад не по одному шлангчику? Может в самом рычажке что-то напутали с контактами?(
через переходник можно и два подкинуть, а может провода на один моторчик присоединили все, короче чудес не бывает, нужно разбираться...
уточню... Повернуть ее по или против часовой стрелки и подержать пару сек пока водичка дольется назад. При этом сзади раздается звук и писалка начинает писать, а задний дворник крутить.
Оффлайн viggo
Все верно. Если смотреть торцом,по часовой стрелки-включается передн.режим, против часовой-задн.режим. При переднем режиме все работает правильно,а при заднем режиме задний дворник машет,а вода льется из передних писалок на лобовое)))
не важно по часовой или против задний дворник будет работать и писалка должна лить на заднее стекло. а если потянуть рычаг на себя, то будет переднее работать, а у тебя что то перепутано
