Автор Тема: омыватель стекол не работает спереди при работе заднего что ето мот быть7  (Прочитано 14887 раз)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
скок у нас моторчиков один или два потому что при работе заднего есть характерный звук его работы а при переднеем нет тока дворники машут привет*)
Элементно.....
моторчик один
а лужа под машиной не образуется ?
назад льет я так понимаю?
продуть писалки компрессором на шиномонтаже
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
попробую продуть
лужи нет
просто перестали лить
могли забится7
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
задний льет без проблем
Элементно.....
могли
но чтоб сразу все
пережат шланг возможно
попробуйте с открытым капотом
может польется хоть откуда-то
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
не работает при отлрытом капоте
пробовал шланнги помять ничего кароче
мот чтонить в контакте от переключателя но дворники же машут
Элементно.....
предлагаю отсоединить трубочку и проверить
до писалок вода поступает или нет
мотора два
замените передний и все проблемы решены
у меня есть такие, т.к каждую неделю приезжает Элик с такой проблемой
мотора два
а где второй моторчик?
один с фронтальной стороны бачка, а другой с тыльной
фронтальный - перед, а тыльный - зад
странно
у меня нету второго моторчика
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
ага ну я так и думал его не слышно а задний жужуит
а скок стоит моторчик7
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
похоже на скукоженую гитару*)_)))
Элементно.....
Оффлайн jok911
Проблема точно такая же, этот моторчик от каких хонд подходит?
моторчик подходит любой, какой сможете впихнуть))) хоть от девятки! единственное - отверстие не подойдет, будет все время подкапывать, хотя, при желании можно накулибничать.  летом еще ничего,а вот зимой незамерзайку жалко. так что покупайте оригинал, около 1 тыс руб штука вроде
Оффлайн jok911
Все понял, благодарю.
Оффлайн viggo
У меня оба моторчика не работают,и ничего не жжужит))) Ничего не подтекает,бачек полный. Дворники работают. Оба мотора одновременно,я так понял,выйти из строя не могут. В чем причина,мож кто подскажет?
для начала проверьте предохранитель, далее если целый, то проверьте на моторчики приходит напруга...если не приходит, то ищите причину в проводке или контакте, если приходит, а моторчик не работает, значит мотору хана...
