Автор Тема: Зуммер света  (Прочитано 5227 раз)
Зуммер света
« : 25 Мая 2010, 12:56:56 »
Подскажите.
Должен ли пикать зуммер при оставленном свете фар?
А то непривычно после прошлой машины. Можно забыть и посадить акум.
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 12:58:07 »
Подскажите.
Да, должен, когда дверь открыта.
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 13:05:39 »
Подскажите.
Кстати, где-то на ЕОС видел мод для Элемента интересный (по-моему, так на заводе у верхней линейки Аккордов сделано) - ничего не пикает, фары сами секунд через тридцать отключаются.
Может быть у вас такой мод и установлен...
Re: Зуммер света
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 13:10:19 »
IMHO эту "блям-блям" откусили просто....
При вставленном ключе и открытой двери "блямкает"?
Re: Зуммер света
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 13:12:06 »
Подскажите.
где ссылка есть?
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 13:13:02 »
где ссылка есть?
Как обычно - пошел искать - вернусь, отрапортую.
Re: Зуммер света
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 13:33:44 »
где ссылка есть?
спсб.
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 13:48:40 »
Gangster Dog, итак, предварительные результаты:
1. Правильное название фичи "Headlights auto-off" (вычитал в брошюре к Аккорду).
2. На ЕОС'е не нашел, но на Honda SUV (может быть ошибся - там видел) проскакивал такой девайс:
http://www.amazon.com/Directed-Electronics-545T-Nite-Lite-System/dp/B000CJ24YY/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1224100925&sr=8-1
Функциональные возможности:
  • Automatically activates headlight and parking lights when driving in darkness
  • Turns lights on when windshield wipers are in use
  • Adjustable turn-off delay
  • Includes photocell, relays and bypass switch.
Re: Зуммер света
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 13:51:42 »
Так он штатно ставится или что то надо переделывать,посмотреть бы как на Элементе это работает?
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 13:59:52 »
На ЕОС про 545Т нашел только информацию, что человеку в сервисе установили его (он сигнализацию ставил, заодно, видимо, и это). Короче - установить можно, как - вопрос :-)
levlfs
  • Гость
Re: Зуммер света
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 14:27:26 »
