Автор Тема: вибрация при плавном разгоне от60 до110км/ч  (Прочитано 26885 раз)
Оффлайн MAN
    • СПб
Блин!!!Рад за вас!!!
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
Скажите ребята, а это проблема такая у Элементов ,внутренние ШРУСы? Менял прошлым летом правый, щас левый под замену идет ...)))
Это у всех такая проблема и на Аккордах и на ЭМДЭИКСах)
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
О как! Благодарю...)))Да,привода левые все продал -дефицит щас по Москве б/у....Только правые остались...
Оффлайн MAN
    • СПб
Сколько стоит?
Оффлайн semen_ssem
Re: вибрация при плавном разгоне от60 до110км/ч
« Ответ #25 : 18 Ноября 2011, 16:08:09 »
Народ, помогите, у меня на элементе появилась вибрация в кузов.
Характер вибрации такой:
На скорости 60-70 км/ч резко начинает вибрировать кузов, и буквально за полсекунды входит в резонанс, после чего резко пропадает.
Это происходит только в случае если машина идет внатяг.
Если в момент начала вибрации (пока еще не наступил резонанс) отпустить педаль газа (или хотя бы чуть чуть ее приодпустить) вибрация моментально пропадает.
Скажите, есть ли какие то предположения о причине возникновения этого явления?
В данной теме уже обсуждали причину этой проблемы, но однозначно так и не решили- ЧТО ЭТО?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #26 : 19 Ноября 2011, 07:31:48 »
 Я пол года боролся с подобным,чем дальше,тем сильнее вибрация была.Спасибо Михаилу,подсказал,что левая внутренняя граната износилась.Поменял и как бабка отшептала.Когда посмотрел внутрь гранаты,то увидел выкрошившийся кусок в полозьях...
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #27 : 19 Ноября 2011, 16:31:00 »
мне тоже ребята советовали про ШРУС , все верно...в нем причина ..Еще я обнаружил что у меня во внешнем смазка уже высохла и он тяжело крутится , поэтому нагрузка на внутренний идет большая... буду разбирать все и смазывать
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #28 : 19 Ноября 2011, 17:19:27 »
хорошо,что быстро нашлась неисправность.Я вообще почти пол года мучился:(,пока не подсказал Михаил причину.
Оффлайн semen_ssem
« Ответ #29 : 20 Ноября 2011, 10:41:14 »
Я уже тоже более чем полгода мачаюсь, иногда такая вибрация что кажется машину разорвет на части... :(((
спасибо всем откликнувшимся :)  буду менять левый внутренний передний шрус
Оффлайн Владимир-T
Здравия всем. Та же байда- вибрация внатяг от 60 до 80км. появилась зимой. Поменял левый внутренний ШРУС и все стало штатно. Определил на яме, поочередно рукой покачивал валы, левый передний "гулял" во внутренней гранате. Износ.
Оффлайн semen_ssem
У меня проблема решилась заменой масла в АКПП.
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
о как....загадочно бывает...
Оффлайн Garfild
    • СПб
И у меня такая байда...с 60 до 80 при планом разгоне. Если топить - ничего и коробка работает как АК-47))) Да еще и звук странный появился: при движении вперед и вывернутых до упора колесах - звук как будто резина обо что-то трется, хотя колеса - стандартые...
У нас с тобой есть нечто общее... Мы оба любим меня! © Гарфилд
такая же ерунда, у вас при любом повороте звук слышен? у меня только при правом, до упора в натяг.
Оффлайн Garfild
    • СПб
вроде при повороте налево более слышен этот звук, чем направо...вроде
Оффлайн Garfild
    • СПб
Кстати, машина - "Vitaminа"...но он молчит)
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
vitamin не молчит, он на даче без интернета пропадает вторую неделю. А если звук при вывернутых колесах - то скорее всего шрус (цена вопроса около 3т.р.)
Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
Оффлайн Garfild
    • СПб
Т.е. в совокупности получаем это: вибрация и звук трения одновременно могут указывать на ШРУС, при чем внутренний. Так?
слушали на сервисе долго, пришли к выводу с начало подушку двигателя правую менять  мертвая уже, может в поворот движка криво встает вот и хрустит
PS внутренний шрус сразу заметно, в горку под натягом идешь вибрация появиться
