Автор Тема: вибрация при плавном разгоне от60 до110км/ч  (Прочитано 26882 раз)
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
при плавном разгоне после 60км/ч и до 110 начинается сильная вибрация, как будто едешь по гребёнке. Если добавить газу или сбросить пропадает. Может кто знает ,что за  хрень? Где то на сайте прочитал ,что это внутренний шрус. Оно или не оно. И как определить левый или правый не разбирая привод. Вот такой гемор!!!
Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
На диагностике
Может с начало проверить балансировку колес.
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
Балансировка будет в руль подбивать и то немного, а тут я так понимаю что то серьезней
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
не с колёсами нормально. вибрация резкая именно при плавном разгоне, а если дать газу то идёт ровненько.
тогда посмотри не слетел ли балансир с привода шруса.
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
что за хрень и как выглядит?
Посмотрел на рисунок не нашел наверное перепутал с цивиком,этот балансир ставится на вал примерно по середине.
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
надо будет посмотреть.
внутренний левый шрус на 80%, а 20% все остальное ......
балансир - резиновая муфта на валу шруса. Она на Элементе есть, но сместиться или исчезнуть практически не может
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
А как это продиагностировать не разбирая ? и что может быть в 20%?
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
....и сход-развал сделайте.
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
....и  сделайте сход-развал.
а сход-развал здесь причём?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Посмотри затянуты ли колеса,сделай балансировку колес,смотри Шрус. А еще как резина стерта?
You`ll never walk alone
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
колеса затянуты , баланс в норме , резину не ест.
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Грыжа внутри колеса мне  давала вибрацию, давно-давно(в начале 90х), всё пересмотрели, разбортовали колесо, а там шишка, правда снаружи, если присмотреться - впуклость
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
Re: вибрация при плавном разгоне от60 до110км/ч
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 20:24:28 »
Проблемма решилась неожиданным образом. Загорелся чек, стала чудить коробка. Поехал к умным людям, диагностика показала ошибку блока БДЗ (датчик дроссельной заслонки). Промывка БДЗ погасила чек и нормализовала работу коробки. А потом заметил , что пропала вибрация. Хоть и не пойму как это связано, но очень этому рад!!!
Оффлайн MAN
    • СПб
Как полёт?Вибрация больше не появлялась?У меня похожая проблема.Пропадает только когда убираю ногу с педали газа.И при этом немного тянет вправо.Если прибавить газу-вибрация усиливается.После 110-ти-всё вроде нормализуется.Колёс а отбалансированы,затянуты.Напрягает,однако!
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
Да , тишина и покой. Уже почти год и ни каких вибраций.
