Автор Тема: Заблокирована ручка АКПП?  (Прочитано 75119 раз)
Re: Заблокирована ручка АКПП?
« Ответ #20 : 21 Октября 2013, 12:09:15 »
Примерно такая же ситуация, паркуясь ставлю на P. Завожу утром машину греется минут 15, сажусь ехать на работу - рычаг не переключается никуда. Глушу машину, вдавливаю педаль тормоза в пол, завожу, газую в режиме P, педаль тормоза в этот момент немного проваливается и рычаг позволяет себя переключить!!! Как с этим бороться?
Может "лягушка" запсивела?
А еще рычаг блокируется в том числе и при несправности тормозных огней.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #21 : 17 Ноября 2013, 20:43:07 »
Всем добрый вечер!менял лампочки сегодня в приборке,после замены заблокировало ручку(((.стопари работают,сигналка тоже.прошу помощи.!!!
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #22 : 18 Ноября 2013, 07:43:36 »
Клемы зщелнули все? Вместе со стопами, по-моему, клаксон должен перестать работать если предохранитель перегорел.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #23 : 18 Ноября 2013, 08:56:30 »
клаксон,стопари работают.на педаль нажимаю щелчок есть(
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #24 : 18 Ноября 2013, 16:39:15 »
Ну, а в аварийном то режиме, сунув отвертку в щель, переключается?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #25 : 18 Ноября 2013, 16:44:35 »
И клему на заслонке проверьте, тоже может блокировать селектор АКПП.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #26 : 18 Ноября 2013, 17:58:18 »
а клемму где смотреть?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #27 : 18 Ноября 2013, 18:06:51 »
Клема дроссельной заслонки, смотреть под капотом, то, к чему тросики идут от педали газа и круиз - контроля.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #28 : 18 Ноября 2013, 19:36:58 »
Пробовал вчера ,клемму датчика снимал загорелся чек.блокировка не снималась!
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #29 : 19 Ноября 2013, 09:38:31 »
может реле есть?
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #30 : 20 Ноября 2013, 06:55:02 »
Спасибо за участие!проблема решилась,магнитный клапан -механизм)))
Оффлайн Aleks30
« Ответ #31 : 21 Января 2016, 13:04:36 »
Подскажите пожалуйста кто сталкивался.У меня чтобы снять с паркинга нужно нажать гвоздиком в дырочке возле рычага.Что надо сделать чтобы работало как должно?
В эти выходные то же самое было,перестала ручка АКПП включатся,полез смотреть предохранители, действительно перегорел на 15амп.
А как он выглядит и как его распознать?
Будь по проще и к тебе потянутся люди!!!
« Ответ #32 : 21 Января 2016, 14:04:35 »
Обычный предохранитель, выглядит как все остальные.
Где он стоит точно не помню уже, уже сообщению 6 год пошел, проще все пересмотреть))
Оффлайн Aleks30
« Ответ #33 : 21 Января 2016, 14:21:57 »
Спасибо.
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #34 : 05 Марта 2016, 17:35:42 »
Заметил только вчера. До работы не далеко и ручку акпп с "Р" в "D" и всё. При остановке при переключении с высшей на низшую почувствовал рывок. после похода в магазин вообще не смог  с "Р" в "D" только (разблокировкой). Сегодня с утра всё как положено.
Проехал 100 кмв (другой город) все отлично и остановка и переключения всё работает. Обратно проблемы обороты 3500 4000 машина не едет и не хочет переключать выше 2 еле доехал. На холодном движке всё работает. Масло уровень.
Где копать?
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #35 : 10 Марта 2016, 12:15:32 »
Где копать?
Проблему устранил
« Ответ #36 : 10 Марта 2016, 12:46:54 »
Где копать?
Проблему устранил
коробка?
« Ответ #37 : 10 Марта 2016, 12:47:15 »
или датчик в коробке...
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #38 : 10 Марта 2016, 14:30:53 »
Всё очень просто долил в расширительный бачок антифриза, примерно 1 литр
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #39 : 11 Марта 2016, 03:21:30 »
Где антифриз и где рывки в АКПП! Или я что-то не понимаю?
